Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )
1500ramv8
1500ramv8
A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) Empty
MessageSujet: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 20:42
bonjour voila j'ai trouver les prises la sous le capot du dodge ram 5.9 1997
a quoi y serve ?
A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) 06062011
A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) 06062012
A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) 06062014
A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) 06062015
Voila merci d'avance
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 21:36
Pour la premiere photo, je dirais que c'est pour le brancher sur le secteur, ben oui, t'as peut etre un Ram Hybride !
nan, je deconne, en faite il faut savoir que tous les vehicules se retrouvent avec des connecteurs non utilisé car c'est souvant le meme faisceau pour un modele et suivant les options ou equipement, ces connecteurs sont utilisés ou non !
Pour le premier, il faudrait que tu suives le cable car vu que c'est une prise mal, il doit etre connecter a quelques chose a l'autre bout et n'attend que du jus dessus
Theoriquement, une prise mal n'a jamais de courant !
c'est comme chez toi, toute les prise apportant du jus sont femelle.
pour la petite beu, j'ai l'impression que c'est en rapport avec les feux, peut etre pour rajouter des LP ou AB...
A voir quand tu as du jus dessus en faisant des tests.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) Panneau-tournant-danger   MON NITRO   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) Panneau-tournant-danger
fjpartizan
Véhicule : DODGE RAM 2500
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 22:16
Salut, au Quebec ils branchent leur pickup sur le secteur, pour tenir le moteur au chaud en hiver, pour que tout ne soit pas gelé au petit matin.
Ca doit donc être la prise de maintient au chaud du moteur, j'ai la même sur le mien.
Je ne suis pas sur à 100% de ce que j'avance, mais c'est ce que j'ai entendu dire.
A+
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 22:22
p**ain, je suis pas si con que ca quand meme si ton explication s'avere vraie ! Laughing
riderman00
riderman00
Véhicule : dodge ram 1500 5.2l annee2000
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 22:35
moi je pense les feux de positions
MARSON
MARSON
Masculin Nombre de messages : 1382
Véhicule : dodge challenger srt8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 22:49
ca existe sur les camions au canada et usa surtout en alaska sur des truckstop il y a des prises et ils branchent sur le camion pendant la pause de nuit .sur les volvo il y a un systeme de chauffage autonome de cabine qui maintient aussi une temperature du moteur pour faciliter les demarrages par des temperatures negatives .sur les anciens f12 c'etait le cas maintenant sur les nouveaux fh je sais pas.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 22:57
la première prise je croyez que c’était pour les feux de brouillard
mais maintenant que tu le dit , sa me parais presque logique , in peu nul je n'y et pas réfléchie avens a se sujet
, car il viens du canada donc voila l’explication de cette prise
et pour les prise des phare
toute les troue d’emboîtement d'ampoule dans le phare et prie
donc es que vous sur les mêmes model que moi vous avez aussi sa ou pas ?
merci a tous
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 23:03
demain je teste les prises bleu
riderman00 et fjpartizan
vous pouvez regarder sur vaux ram si vous avez ?
merci d'avance
kadett63
MessageSujet: prise   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 6 Juin 2012 - 23:52
pour les prise bleu il s'agit je pensse des phares h13 9007
actuellement tu doit avoir des ampoule bi ......phare .................plein phare h13 9008
et il doit exister un model avec double phare
je pensse
corriger moi au cas ou a+a++a+a+a[img][/img]
herisse
herisse
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 6:19
je pensse
Exact: les modèle "sport" Wink
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 9:41
A OK
donc se serais pour sa que la nuit en plein phare ca éclaire pas fort ?
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 10:01
c'est exactement ça pour les prise
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 10:07
donc je viens d'aller voir j'ai mis une ampoule dessus sa fonctionne sur la fiche bleu
mais pas d’emplacement pour y mètre une deuxième ampoules sur le phare
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 10:24
pas de soucis, tu rajoute deux LP de qualité (Hella ou autre) devant et tu utilses cette prise pour les alimenter et la, tu vas voir, ca vas eclairer grave !!!
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 10:33
ok ok je vais regarder sa merci tout le monde
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 10:47
je viens de regarder pour les LP est difficile pour l'emplacement je peut lé mètre a l’emplacement pour les feux de brouillard
mais devant calandre je peux pas ect ...
avez vous deja my des LP sur votre ram ? ou ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 12:13
Sur le pare buffle, pardi bounce
Ca sert pas que pour la frime un pare buffle Razz
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 12:25
jai pas de pare puffle moi
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 13:51
ben achete en un ! lol!
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 14:35
mdr
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 16:39
plus serieusement, voila 2 types de montage possible deja
A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) 101_0413
A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) 101_0414
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyJeu 7 Juin 2012 - 17:07
a oui sur la calandre comme sa
ep88
ep88
Masculin Nombre de messages : 135
Véhicule : Dodge RAM 1500 de 2000
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyVen 8 Juin 2012 - 9:44
Le mien vient aussi du Canada, et possède également la prise de chauffage.
http://www.ecuriedupramier.fr
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyVen 8 Juin 2012 - 14:20
okok bah merci pour votre aide
je metrais des photos une foi les LP mi
driverdodge21
Véhicule : dodge ram 5700 hemi de 2003
MessageSujet: Re: A quoi sérve les prise sur le dodge ram ? ( photos )   A quoi sérve les prise sur le dodge ram ?  ( photos ) EmptyMer 4 Juil 2012 - 23:35
Pouvez vous m aider pour démonter la radio ram d origine sur un hemi de 2003 d avance merci
» C’est quoi cette prise ?!
» prise en main du Dodge RAM
» Dodge Ram 2012 - prise ipod
» c est quoi comme dodge
» Passer a quoi après une dodge ?
