| Diamètre tube échappement | |
hcpass
Nombre de messages : 457 Age : 59 Localisation : Saint Herblain (44) Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi Date d'inscription : 08/05/2010
 | Sujet: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 14:14 | |
| Bonjour,
Vous serait-il possible de me donner le diamètre extérieur du tube d'échappement d'origine de vos Rams? Mon Ram est équipé d'un échappement double qui n'est pas d'origine et je voudrais savoir si je peut y mettre un enjoliveur de sortie inox chromé stock de ce type:
http://www.ebay.com/itm/MOPAR-2002-2010-DODGE-RAM-CHROME-EXHAUST-TIP-2008-OEM-/310404789609?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4845913569
Je suppose que les dimensions données sont celles de la partie chromée et non de celles de la partie fixation.
Cdlt
Stéph. |
Nombre de messages : 3703 Age : 57 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 14:37 | |
| c'est du 3" d'origine mais moi aussi je suis en double sortie, mais ça devient du 2x2,5" apres silencieux |
hcpass
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 15:03 | |
| Ok donc en stock c'est du 3" tout le long jusqu'à la sortie latérale?? Ce qui laisse penser que la partie fixation de la pièce Mopar que je cite plus haut est en 3" bolt-on.
Avis?
Stéph. |
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 15:09 | |
| c'est bien ça oui..... ta pièce Mopar est en 3" pour venir se raccorder sur la ligne 3" stock puis devient du 4" en terminaison je suis en 2x2,5" sur la ligne puis en 2x4" en terminaison   |
hcpass
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 15:51 | |
| Tu les as trouvés ou tes sorties? En fait toi tu en 4x4" en final?? non? |
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 16:05 | |
| mes sorties ce sont des Magnaflow 2,5"/4" inox poli que j'ai pris chez Summitracing et non je ne suis pas en 4x4" mais bien 2x4" car ma ligne n'est pas une dual (ce qui n'est, parait-il, pas tres recommandé pour nos Hemi avec les histoires de pressions de retour) j'ai gardé les collecteurs et les catas stocks, j'ai remplacé le gros silencieux stock par un Gibson Superflow inox en 1x3" en entrée et 2x2,5" en sortie.... puis j'ai fais faire le tubage inox en 2x2,5" jusqu'au bout avec les sorties Magnaflow... ensuite, j'ai viré le petit silencieux stock (qui se trouvait en bout de ligne)
et pour en finir avec l'échappement, j'attends avec impatience mon ensemble collecteurs 4 en 1 et catas high-perf 100% inox pour fin juin début juillet |
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 16:32 | |
| pour te donner une idée de l'ensemble, voici quelques photos.... on commence donc juste après le Y des pots catas... ici l'entrée 1x3" du silencieux et le cut-out inox, clapet électrique télécommandé pour être en échappement libre  le silencieux Gibson Superflow inox  la sortie silencieux 2x2,5" et le tubage 2,5"  suite du tubage 2x2,5"  la suite, ce sont les photos que j'ai posté juste avant |
hcpass
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 18:33 | |
| Ok je pige maintenant.
Désolé je n'avais pas tout capté dès le début.
Tes sorties Magnaflow selon toi elles peuvent se mettre sur des tubes de 2,25" car je crois que c'est ce que j'ai sur mon dual. Merci pour toutes ces précisions.
Cdlt
Stéph. |
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 21:36 | |
| non ça n'ira pas...il y a 6,35mm de différence en terme de diamètre donc niveau serrage ça va flotter si tu as du 2,25", il faut prendre du 2,25" en "inlet" |
Will
Nombre de messages : 201 Age : 46 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 Date d'inscription : 26/02/2012
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 22:46 | |
| sa ces de la ligne d échappement beau matériel |
freeman450
Nombre de messages : 17 Age : 43 Localisation : BRETAGNE Véhicule : DODGE RAM MAGNUM 5.2 V8 Date d'inscription : 03/04/2012
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mar 5 Juin 2012 - 23:00 | |
| OUI C EST MAGNIFIQUE TOUT CE BEAU MATOS ET CA RONRONNE DU TONNERRE |
Nombre de messages : 16260 Age : 53 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mer 6 Juin 2012 - 7:08 | |
| The beeast tu les a fait venir d’où ou par qui tes pots...je cherche un magnaflow dod14M et pourquoi pas un cut-out ? |
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mer 6 Juin 2012 - 9:14 | |
| les 2 sorties inox Magnaflow et le silencieux inox Gibson Superflow viennent de chez Summitracing le cutout vient de chez BadlanzHpe le tubage inox et le Y du cutout ont été réalisés et posés sur mesure ici par un pote
petit détail: le silencieux à été déplacé vers l'arrière (par rapport à l'emplacement de celui d'origine) pour laisser la place au Y du cutout
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement Mer 6 Juin 2012 - 14:09 | |
|  Merci ! |
 | Sujet: Re: Diamètre tube échappement  | |
