Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 voyant "diagnostique moteur" reste allumé
fred76
Véhicule : dodge journey 2,0 CRD sxt manu
voyant "diagnostique moteur" reste allumé Empty
MessageSujet: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyMar 8 Oct 2013 - 8:54
Depuis 1 mois je recherche un journey.
J'en ai trouvé un mais petit problème lors de l'essai sur route ( journey 2.0 crd sxt, année 11/2008 50 000 km )
Au bout de 20 mn d'essai , le voyant moteur s'allume, le vendeur ne sait pas a quoi cela correspond.
Le garagiste lui dit que c'est le FAP et qu'il faut rouler une cinquantaine de bornes à 3000 tr/mn
C'est ce qu'il fait mais le voyant reste toujours allumer et impossible de réinitialiser avec la valise.
Est ce arrivé à l'un d'entre vous?
Avez vous une piste?
Merci pour vos aides
Fred76
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyMar 8 Oct 2013 - 9:12
Bonjour
Cela m’est arrivé aussi. L’hiver dernier, en rentrant des vacances, sur l’autoroute il s’est allumé.
Je me suis arrêté, rien vu d’anormal, lu dans le manuel qu’on peut rouler comme ça, donc je suis reparti.
500km jusqu’à chez moi, toujours allumé. Il est resté allumé encore 2-3 jours, après il s’est éteint. J’ai vérifié le bouchon du réservoir, il était bien en place.
Je ne sais pas si ce n’était pas le gasoil. J’avais fait le plein à Carrefour avant de rentrer chez moi (650km). Et comme par miracle, quelques jours après (une fois le gasoil consumé) il s’éteint.
Coïncidence ou pas ? Je ne sais pas.
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyMar 8 Oct 2013 - 9:34
? ça vaut le coup de débrancher la batterie (les cosses sous le capot du moins ) puis de rebrancher...
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyMar 8 Oct 2013 - 11:01
Décrassage du filtre à particules, on a le même problème sur les Fiat Ducato ^^ Faut faire chauffer le moulin cheers
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyMer 9 Oct 2013 - 11:37
çà peut venir du g.o. si mal raffiné, il y a plus d'eau dedans, ce qui arrive souvent en g.o. de supermarché( pour çà qu'il est moins chère en général); çà peut également venir du fap, si c'est un véhicule qui fait beaucoup de petit trajet, ville, la mécanique n'as pas le temps de monter à la bonne température, et le moteur n'est pas trop sollicité dans les tours, j'avais lu quelque part que pour optimiser le f.a.p. il fallait tenir un régime mini de 2000trs/min au moins quelques minute consécutive par trajet, afin de le préserver, et qu'il joue son rôle.
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyMer 9 Oct 2013 - 13:09
heu...sais tu que le g.o. des supermarchés sort la plupart du temps des mêmes cuves que le g.o. des "marques" !!!! à ma connaissance, ni Carrefour ni Intermarché ni Leclerc ne possèdent de raffineries ... Wink s ils font souvent appel à des sociétés d importation... les problèmes sont souvent liés à la présence d eau dans des cuves mal nettoyées...et évidemment sans les additifs des marques.
En regardant de près les tarifs (y a des applications super pour cela pour les smartphones) on trouve des stations Esso ou Total au même tarif que celles ses supermarchés
fred76
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyMer 9 Oct 2013 - 13:34
Merci pour toutes vos remarques, mais pour l'instant tout semble normal durant la conduite sauf ce voyant "diag moteur" qui reste allumé et la valise qui révèle un défaut FAP.
Toujours pas de solution trouvé...
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyMer 9 Oct 2013 - 18:11
Tu as bien chauffé ton moulin? Tu as fais un peu d'autoroute pour maintenir une température haute? Nous quand on a ce problèmes de FaP on se fait une portion d'autoroute pour décrasser et après c'est tout ok....
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyJeu 10 Oct 2013 - 9:29
suit au courant vinch, j'en livre toute la journey Rolling Eyes
quand on charge en raffinerie ou en dépôt comme à saint baussant, selon pour qui tu livre on tape pas dans les mêmes cuves de stockage, après il y a la question des additifs, çà fait 80% de la différence, Auchan te vent un g.o. avec additif pratiquement au même pris que total ou esso, sauf que pour Auchan tu n'est pas sur d'avoir l'additif au final de mélanger à ton g.o. car c'est au bon vouloir du chauffeur lors du chargement ( en gros si il est à la bourre ou qu'il a pas envie de s'emmerder avec çà). alors qu'un mec qui livre pour total ou esso ou bp etc... lui est obligé, sinon c'est la porte en cas de control négatif.
par contre pour le sans plomb il n'y a pas vraiment de grosse différence entre supermarché et station service. le peu de différence se fait surtout à la périodicité d'entretien du sans plomb, plus souvent elle seront nettoyé, séché, moins ton carburant sera coupé avec de l'eau du à la condensation du en partie aux écart de chaleur quand on rempli les cuves qui sont sous terre et donc protégé du froid et à une température quasi identique tout l'année, et le carburant dépoté du camion qui a subit les foudres de la météo durant le transport.
sinon met un additif g.o. pour nettoyer le circuit, moins il y aura de carburant dans ton réservoir, plus le liquide sera concentré et efficace rapidement, çà peut etre une solution à moindre cout, moi je le fais une fois par an.
sinon fais bien tourné le moulin comme a dit boa.
un truc con aussi, c'est pas tout simplement le capteur qui est h.s. ?
Firefox610
Véhicule : Dodge journey R/T 201Cv
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyJeu 28 Mai 2015 - 21:45
Salut après avoir galère avec mon FAP boucher (normal je fait beaucoup de ville ) et une vanne EGR capricieux je viens de Defaper plus reprogramation moteur mon petit 2l TDI respire enfin avec c'est 201 poney il envoie de la buche . Je suis presque obligé de démarrer en seconde a chaque fois tellement il a de couple whaou!!!!!!!
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyVen 29 Mai 2015 - 11:46
sympa mais est-ce que tu passe le CT sans le FAP ?
Firefox610
MessageSujet: Re: voyant "diagnostique moteur" reste allumé   voyant "diagnostique moteur" reste allumé EmptyVen 29 Mai 2015 - 23:17
Oui pas de Soucy
» voyant door reste allumé
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» Voyant reste allumé
» Voyant de batterie qui reste allumé...
» Voyant Over Drive reste allumé...
