 Catalyseur bouché = cata !!!
Bad Ass Boy
Bad Ass Boy
Véhicule : Dodge Ram 1500 V8 5.9
Catalyseur bouché = cata !!! Empty
MessageSujet: Catalyseur bouché = cata !!!   Catalyseur bouché = cata !!! EmptyMer 16 Mai 2012 - 17:31
Je roulais tranquille avec mon Ram puis soudain, plus de peche, plus rien et pas de voyants allumés, NADA.
Je vous passe les détails, mais après un diag, le verdict tombe: catalyseur bouché.
Je le fais donc démonter et vider.
Tout repart comme il faut, avec en plus un peu plus de punch, un bruit d'enfer, sauf que j'ai le voyant CHECK ENGINE qui rest allumé !
Est ce que c'est grave ?
Passage à la valise oblige, pas de code défaut des sondes, juste un code défaut du compteur !
Merci.
MessageSujet: Re: Catalyseur bouché = cata !!!   Catalyseur bouché = cata !!! EmptyMer 16 Mai 2012 - 17:50
il serait interessant de transferer ton message dans la section "Ram", sous section "probleme technique et mecanique" Wink
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Catalyseur bouché = cata !!! Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Catalyseur bouché = cata !!! Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Catalyseur bouché = cata !!!   Catalyseur bouché = cata !!! EmptyMer 16 Mai 2012 - 18:36
Sujet déplacé Wink
as tu essayé de débrancher ta batterie ?
a+
» Problème catalyseur p0420
» Du V8 et du V10 dans la bouche
» Pb Catalyseur
» Suppression cata sur ram srt ... et CT ?
» Catalyseur magnaflow SRT8
