Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Probleme Boite de vITESSE
73ndp
Véhicule : RAM SLT 2002
Probleme Boite de vITESSE Empty
MessageSujet: Probleme Boite de vITESSE   Probleme Boite de vITESSE EmptyLun 19 Mar 2012 - 11:01
Apres presentation, je vous expose mon probleme.
Mon vehicule à 60000Km, et lors d'un retour de deplacement professionnel, la boite auto m'a laché!
Es ce normal?
Lors de la vidange, il y avait des bouts de métal.
Le vehicule fut reparé (boite auto neuve) par une concession Mercedes Dodge et quel note!!!
De plus, connaissez vous un reparateur serieux sur Lyon, Vienne ou Grenoble pour effectuer mes revisions?
Merci de votre reponse.
A+
http://www.lesoutilsducharpentier.fr
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vITESSE   Probleme Boite de vITESSE EmptyLun 19 Mar 2012 - 12:39
Bonjour et bienvenu ,
je déplace ce sujet qui n'a pas grand chose à faire dans présentation ..
a+
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vITESSE   Probleme Boite de vITESSE EmptyLun 19 Mar 2012 - 14:08
j'ai eu un soucis similaire mais à 135000 kms , pareil gros facture aussi , pas eu le temps de faire faire part un pote le véhicule était vendu de la vieille.
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vITESSE   Probleme Boite de vITESSE EmptyLun 19 Mar 2012 - 21:11
La boite auto des RAM est connue comme ayant quelques faiblesses, effectivement...
Il faut la bonne quantité de la bonne huile, et vérifier régulièrement, car elle chauffe beaucoup.
Une des principales causes de casse, c'est l'erreur de beaucoup de gens qui prennent la position "P" pour un frein de parking, or, ce n'est qu'un malheureux "doigt" métallique pour immobiliser les pignons de boites et pas la voiture.
Mal utilisé, il perd un bout (ou casse complètement) et les morceaux font des ravages dans la boite.
Donc, toujours mettre le frein de parking et immobiliser le véhicule AVANT de mettre sur "P", et l'inverse pour partir.
Autre casse courante : on est repassé sur "N" au feu, histoire de refroidir un peu la boite, et quand ça passe au vert, on accélère et... rien (logique, sur "N"), et dans l'empressement, alors que le moteur est encore en régime, on passe en "D"...
Ca aussi, ça fatigue la boite... Parce que 2500kgs et du gros couple en même temps, OUILLE.
Bref, la boite du RAM est à surveiller Wink
73ndp
MessageSujet: Re: Probleme Boite de vITESSE   Probleme Boite de vITESSE EmptyMar 20 Mar 2012 - 10:55
Merci de vos reponses.
J'utilise la boîte de maniere correcte et de la même maniere decrite.
Au niveau de l'huile, la vidange venait d'être faite par le garagiste m'ayant fait la revision...
» Problème boîte de vitesse Dodge ram
» probleme de boite de vitesse automatique
» Problème boîte de vitesse automatique
» Problème boite à vitesse NITRO
» probleme cable boite a vitesse
