Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 question de jantes
zaroccoraz
zaroccoraz
question de jantes Empty
MessageSujet: question de jantes   question de jantes EmptyLun 26 Sep 2011 - 22:00
salut,sur mon ram j'ai des jantes de 16 pouces avec des pneus de 285/75/16 , j'ai trouve des jantes de 15 pouces avec des pneus de 33X12,5 je sais que c'est un pouces de moins mais pour les pneus , ca donne quoi?.................... merci
MessageSujet: Re: question de jantes   question de jantes EmptyMar 27 Sep 2011 - 6:27
si je ne me gourre pas dans mes calculs, tu as actuellement des roues qui font (16x2.54)+2x(28.5x0.75) = 83.4cms de diamètre environ, pour 285mm de large, et tu souhaiterais donc monter des roues de (33x2.54) = 83.8cms pour (12.5x25.4)=318mm de large.
Les diamètres sont identiques, ça ne changera pas la démultiplication finale, par contre, les jantes de 15" sont plus orientées TT, les pneux auront des flancs plus hauts, pourront se déformer plus facilement (avantage en TT et pour le confort sur les chocs, mais plus grande dérive du pneu en virage sur route normale)
De plus, avec la largeur supplémentaire, il faut vérifier que le déport des jantes est correct pour éviter que ça ne vienne frotter partout en braquant ou à l'enfoncement des suspensions.
Mais si ces roues étaient montées sur un RAM à l'origine, pas de raison que ça ne passe pas sr le tien... ça changera juste son look (plus TT) et un peu son comportement routier.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: question de jantes   question de jantes EmptyMar 27 Sep 2011 - 7:57
Intéressant ce calcul, voilà qui peut en aider pas mal pour les conversions ! study
J'étais persuadé que l'origine ne dépassait pas 31" et bien donc je me plantais... Etonnant que la pose de 35" fasse autant de problèmes en général scratch
Zaro, ne me dis pas que tu as trouvé de Mickey Thompson ?????? ==> jalousie jalousie Laughing Laughing Laughing Laughing je vais te les piquer la nuit !
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: question de jantes   question de jantes EmptyMar 27 Sep 2011 - 16:52
Moi c est des 16" mais je peux pas braquer a fond ou je touche ...
MessageSujet: Re: question de jantes   question de jantes EmptyMar 27 Sep 2011 - 17:04
Je ne sais pas comment c'est foutu sur un ram, mais sur mon range, je pouvais regler 2 butées
Regarde si tu as ca au niveau de tes moyeux de roues (butées qui se trouvent sur le pond)
Cela te permettra de tourner a fond sans toucher par contre, le diametre de braquage va s'en ressentir !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->question de jantes Panneau-tournant-danger   MON NITRO   question de jantes Panneau-tournant-danger
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: question de jantes   question de jantes EmptyMar 27 Sep 2011 - 17:09
Je vais y jetter un coup d oeil ... Mais sa gene pas de trop car il faut vraiment que je soit a fond de volant ...
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: question de jantes   question de jantes EmptyMar 27 Sep 2011 - 19:01
merci pour vos reponses et explications les jantes que je regarde vienne d'un dodge bwj 1500,d'apres le vendeur pas de soucis pour les monter(je me mefie quand meme) j'irais bien les essayer mais c'est a 200 kms de chez moi cry
non herisse ce ne sont pas des Mickey Thompson,je t'envoi une photo en mp
laf
Véhicule : dodge ram 86
MessageSujet: Re: question de jantes   question de jantes EmptyJeu 18 Oct 2012 - 19:25
bjour petit trou de memoire a quoi correspond le chiffre 7 pour la dimension: 7*15. 5*5.5 ?merci
MessageSujet: Re: question de jantes   question de jantes EmptyJeu 18 Oct 2012 - 21:12
je comprend pas tout tes chiffre que tu as mis scratch mais une jante de 7x15 c'est 7 pouces de large par 15 pouces de diametre
question de jantes
» question réhausse et jantes/pneus
» Question sur le 4X4
» Bonjour!! en manque de dodge!!
» 5.7l ou 4.7l that's the question ??????????
» que de question
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
