Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 code erreur
zaroccoraz
zaroccoraz
code erreur Empty
MessageSujet: code erreur   code erreur EmptyMar 6 Déc 2011 - 18:45
salut,
voila j'ai releve le codes P0720 output speed sensor circuit malfunction , le cruise control accelere seul sans stabilise la vitesse(surement a cause du code)
ce que je ne comprend pas c'est que mon compteur fonctionne tres bien(vitesse et distance)
Question Question Question
Véhicule : Dodge
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur EmptyMar 6 Déc 2011 - 21:04
il y a 2 capteurs de vitesses qui sont situés sur la boite.
un output speed sensor (capteur de sortie)
et un input speed sensor (capteur d'entrée)
ils envoient tout les 2 un signal différent au calculateur qui va réguler en fonction de ce qu'il reçoit
or la, une donnée est faussée alors il ne te reste plus qu'a remplacer ce capteur
zaroccoraz
zaroccoraz
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur EmptyMer 7 Déc 2011 - 19:32
ok,merci a toi cheers cheers
je vais changer les 2 ainsi c'est plus sur Very Happy
Clétus
Clétus
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur EmptyLun 16 Avr 2012 - 12:56
Bonjour .
Mon Ram 1500 5.2l souffre visiblement du même mal
J'ai branché le Creader reçu tout frais de ce matin , et il m'indique ce code aussi , c'est vrai que je trouvais que les changements de vitesse étaient capricieux et comme toi le cruise control faisait un peu n'importe quoi .
EX :moi ça attendait que le moteur peine vraiment de trop ( en pente même legère pour "tomber" un rapport et accélérer fort) . c'est pareil pour le compteur ça marchait bien aussi .
Ou as tu commandé ce capteur ,si tu as la référence merci de me la donner et ça vaut combien ce capteur ?
Merci d'avance .
Clétus
Clétus
code erreur Empty
MessageSujet: Re: code erreur   code erreur EmptyMar 8 Mai 2012 - 3:26
zaroccoraz a écrit:
salut,
Bonjour .
J' avais ce code aussi .j'ai changé la sonde output speed sensor :tout est revenu à la normale ,le code que j'ai effacé grace au CreaderV ne reapparait plus. La Sonde tu la trouve chez Rockauto .Une bonne trentaine d'euros avec les frais de port .
J'ai la reference de cette sonde sur mon BLiv si ça t'interesse.
code erreur Empty
code erreur
» code erreur
» code erreur
» code erreur PO201
» Code erreur u110d
» Help Code Erreur P204
