 Problème boîte
Jojo
Masculin Nombre de messages : 131
Véhicule : Dodge Ram Long Horn 5L7 2017
Problème boîte  Empty
MessageSujet: Problème boîte    Problème boîte  EmptyMer 5 Mar 2014 - 19:10
Bonjour à tous
J'ai un problème sur mon Ram 5L7 (essence Gaz) de 2010 90 000km  boîte auto et séquensielle.
Il doit aller en vidanges la semaine prochaine mais avant de le laisser au garagiste ( en qui j'ai confiance comme on peut avoir confiance en un garagiste qui vous voit arriver avec une voiture un peu haut de gamme )....j 'aimerais avoir vos avis éclairés.
Démarrage, sans toucher à la boîte, je démarre en 1ère et passe très vite en 4éme direct et reste en 4ème, pas possible de rétrograder ni manuellement ni automatiquement si je ralenti à zéro sans couper le contact je repars et reste en 4ème
Les niveaux sont bons
J'ai le petit moteur orange d'allumé au tableau.
Lea boîte ne fait aucun bruit suspect.
Avec mon petit OBD2 Cread j'ai deux codes d'erreurs : P0721 problème capteur de vitesse du véhicule
D'avance merci
Jojo
MessageSujet: Re: Problème boîte    Problème boîte  EmptyMer 9 Avr 2014 - 20:39
Bonjour à tous
J'ai eu la réponse à mon problème. Je la donne au cas où ça intéresserait l'un d'entre vous.
Sur la boîte en haut à gauche il y a un capteur de vitesse. C'est juste un petit cylindre qui tient avec une vis et qui a un connecteur électrique.Lorsqu'il ne fonctionne plus la boîte se met en sécurité et on n'a plus que la première et la quatrième en auto seulement. Dans mon cas, bien que ne faisant pas de hors piste c'est le fil qui était arraché.Très bonne attitude du garage Parts Plus qui garde la pièce commandée et m'a rapidement dépanné avec deux cosses en attendant le connecteur.
Afin de resté dans la ligne de courtoisie du site je me remercie pour ma réponse.
MessageSujet: Re: Problème boîte    Problème boîte  EmptyMer 9 Avr 2014 - 21:26
Merci pour l'info, ça servira !  http://www.zeblog.co
Problème boîte
» Probleme Boite de vITESSE
» Probleme de boite
» Problème boîte
» probleme de boite dodge ram
