Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 régler phares manuellement
papounet
papounet
Véhicule : dodge caliber sxt noir
régler phares manuellement Empty
MessageSujet: régler phares manuellement   régler phares manuellement EmptyMer 21 Déc 2011 - 23:10
J'ai une question concernant le reglage des phares.
J'ai un soucis avec le niveau d'éclairage, ils sont trop bas, il y a t'il un moyen de régler leur hauteur autre que par le biais du bouton sur le tableau de bord ? (c'est à dire manuellement).
Merci pour votre aide les dodgistes!
WHIZZ
WHIZZ
Masculin Nombre de messages : 294
Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie
MessageSujet: Re: régler phares manuellement   régler phares manuellement EmptyMer 21 Déc 2011 - 23:19
Tu as une vis de réglage sur chaque phare, tu dois trouver dans ta notice.
MessageSujet: Re: régler phares manuellement   régler phares manuellement EmptyJeu 22 Déc 2011 - 8:37
la vis de reglage se situe sur les 2 petits moteurs electrique des reglage des feux (donc au niveau du bloc optique).
le mieux a faire, c'est d'aller les faire regler dans un garage, au moins, ils seront reglé correctement
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->régler phares manuellement Panneau-tournant-danger   MON NITRO   régler phares manuellement Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: régler phares manuellement   régler phares manuellement EmptyJeu 22 Déc 2011 - 8:41
+1 c'est ce que j'ai fait apres le CT puisque soit disant "reglage trop bas" et le garage (pas dodge ni fiat) me l'a fait en 5min pour gratis , nada , pas un copec. Wink
papounet
papounet
MessageSujet: Re: régler phares manuellement   régler phares manuellement EmptyVen 23 Déc 2011 - 20:27
Merci pour vos conseils!
je suis allé dans un garage, ils ont essayé de les régler car ils sont trop bas, mais n'ont pas réussi. Apparement c'est à fond. Il y a un le moteur du phare droit qui n'a pas l'air de fonctionner. Je vais voir si un cable n'est pas tout simplement débranché. Vous savez combien coute à faire réparer un moteur de phare ?
MessageSujet: Re: régler phares manuellement   régler phares manuellement EmptyVen 23 Déc 2011 - 21:09
je suppose que tu as un reglage electrique via un inter 4 positions dans la voiture
Si tu te mets en face d'un mur et que tu actionnes cet inter, est ce que tes phares montent ou decendent ?
Si oui, c'est que tout fonctionne correctement.
Donc, il faut ce mettre en position "0" et normalement tu peux jouer sur la vis de reglage !
papounet
papounet
MessageSujet: Re: régler phares manuellement   régler phares manuellement EmptyVen 23 Déc 2011 - 21:32
En fait, en utilisant le reglage electrique, rien ne se passe!
J'entends le moteur du phare gauche tourner mais pas celui du phare droit.
J'en déduit qu'il y a un probleme avec le droit, j'ai peur de la facture salée si je dois engager une intervention dessus.
Ca coute cher ce genre d'intervention?
WHIZZ
WHIZZ
MessageSujet: Re: régler phares manuellement   régler phares manuellement EmptyVen 23 Déc 2011 - 21:41
Regarde déjà s'il n'y pas un faux contact sur un connecteur
» peut on regler le capot
» Qui peux m’aider à régler mon problème svp
» Nouveau en Caliber et quelques soucis à régler
» Feux Caliber
» Phares Xénons
