 TUTO: Installation radar de recul dodge caliber
BlackSXT
Véhicule : Dodge Caliber 2008 SXT Black
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber Empty
MessageSujet: TUTO: Installation radar de recul dodge caliber   TUTO: Installation radar de recul dodge caliber EmptyMer 9 Juil 2014 - 13:37
Comment installer un radar de recul sur votre dodge caliber
Pensez a débrancher la batterie avant de faire l'installation. On ne sais jamais.  Very Happy Je ne l'ai pas fais moi même mais celà rete votre choix.
Outils
Perceuse
Tournevis cruciforme + plat
Torx 30
Fer a souder
Gaine thermorétractable
Kit radar de recul
Mètre
Scotch de peintre
Stylo-feutre
Le kit en question: http://www.ebay.fr/itm/4-capteurs-de-stationnement-de-voiture-de-LED-Par-Kit-de-secours-de-radar-UK-/251456263596?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item3a8bf615ac#ht_2363wt_1399
1) étape: Commencer par tester votre kit acheter. Celui-que j'ai eu était en 12V donv j'ai pris un chargeur de téléphone 12V et c'était partie. Ne pas oublier de faire attention a tester les capteurs un par un aussi avant de les installer.
2) étape 2: Trouver la connexion du feu de recul.
Déposer le feu arrière, pour moi celui de droite. Retirer les deux vis en plastiques sois avec une pince ou alors avec un tournevis plat.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00354_zps6ee5bd32
Sa ressemble a sa, ensuite tirer sur le feu vers soi et il viendras. Faire juste attention a ne pas tirer tous les cable avec.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00353_zps1a1afd4c
Prendre une photo de l'emplacement des ampoules pour les remettre dans leur bon emplacement.
Mettre la marche arrière pour allumer le feu de recul. Chez moi les deux cables alimentant le feu de recul sont noir et blanc, et blanc et vert.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00352_zps3c610cb5
Repérer quel cable du feux de recul est le + et lequel est le -. Pour sa j'ai séctionner les cables et utilisé des dominos. Ensuite brancher le boitier et voir si il fonctionne. Si sa ne fonctionne pas inverser les cables et regardez de nouveau.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00351_zpsbd28e259
3) étape 3: passage cable écran jusqu'au coffre.
Commencer par décider ou vous voulez installer l écran
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00357_zps712d602a
Ensuite c'est du simple pasage de cable, je pense que les photos suffisent  Razz faire juste attention a un moment la vis du pillier ne pas la faire tomber.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00359_zps865745ed
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00362_zpse525f21b
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00366_zps4a23d5a6
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00363_zps6a685a8e
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00368_zpsd131da73
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00369_zpsd9877d1b
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00370_zps90408a4d
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00372_zpsf3ad6784
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00371_zps09e14ea0
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00385_zps2c7d11ab
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00386_zps797b747f
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00403_zps651a7363
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00389_zpsa255d142
Tirer vers le haut  c'est tenus ave seulement des clips.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00390_zps9c188f9f
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00391_zpsb30998ea
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00392_zps43e23d92
Enlever le cache pour trouber ce boitier.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00394_zpse0d60565
Retirer le crochet avec le torx 30. La vis tiens aussi le cache a la carrosserie. Et ouvrir le cache pour y avoir acces.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00393_zps8cc78ae1
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00395_zpsfacb5d4c
4) étape 4: cablage alimentation.
Reprendre votre cable d'alimentation,
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00397_zpsc5a7e2ac
On vas faire passer le cable par le joint suivant . Il faudras faire un petit trou qui sera un pu plus petit que les cables pour que sa reste étanche.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00398_zps2625d07f
Il se deboite simplement
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00399_zpsf697c24d
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00400_zps76859b68
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00401_zps93d44dc3
Petit sert cable pour faire propre,
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00402_zps184385fd
5) étape 5: souder alimentation.
Faire bien attention a brancher le + du kit de recul au + du feu de recul. Pareil pour le -.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00412_zpsee3d18cd
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00413_zps9794d240
Un peu de gaine et du scotch electrique endessius
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00415_zps2eea8676
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00414_zpsacf58c96
Remettre le joint et faire passerle cable jusqua la roue de secojrs ou vers l'endroit ou vius mettrez le boitier.faire juste attention de ne pas avoir de fil passant devant ou meme touchant la sono. ( je pense que sa pe creer des bruits de vibrement.
TUTO: Installation radar de recul dodge caliber DSC00409_zps9d648bd8
"aie je dois retourner bosser suite du tuto ce soir" je modifierais le premier post pour la suite.
pierrotewann
pierrotewann
Véhicule : dodge caliber crd sxt pack luxe
MessageSujet: Re: TUTO: Installation radar de recul dodge caliber   TUTO: Installation radar de recul dodge caliber EmptyMer 16 Juil 2014 - 19:49
pas de suite?! Sad Very Happy Very Happy
BlackSXT
MessageSujet: Re: TUTO: Installation radar de recul dodge caliber   TUTO: Installation radar de recul dodge caliber EmptyMer 16 Juil 2014 - 23:07
Si si mais pas le temps de le mettre en ligne enfaite. Il ne reste plus grand chose. Pose des capteurs suivants les indications du kit et passage des cables dans le coffre et fini. Le mien fonctionne a merveille. Je ferais la suite vendredi soir.
pierrotewann
pierrotewann
MessageSujet: Re: TUTO: Installation radar de recul dodge caliber   TUTO: Installation radar de recul dodge caliber EmptyDim 7 Déc 2014 - 10:37
Question
pierrotewann
pierrotewann
MessageSujet: Re: TUTO: Installation radar de recul dodge caliber   TUTO: Installation radar de recul dodge caliber EmptySam 27 Déc 2014 - 13:16
petit up!!! Very Happy et vraiment dommage Sad qu'il n'y est pas de suite le debut du post est vraiment sympa...
Masculin Nombre de messages : 13481
MessageSujet: Re: TUTO: Installation radar de recul dodge caliber   TUTO: Installation radar de recul dodge caliber EmptySam 27 Déc 2014 - 16:53
oui sais pal mal du tout on attend la suite
Rudd
Rudd
MessageSujet: Re: TUTO: Installation radar de recul dodge caliber   TUTO: Installation radar de recul dodge caliber EmptyMar 19 Fév 2019 - 13:01
Dommage, on reste sur sa faim Sad
C'était un post génial et gâché par le manque de finition
marcos011
Véhicule : caliber
MessageSujet: Re: TUTO: Installation radar de recul dodge caliber   TUTO: Installation radar de recul dodge caliber EmptyLun 9 Mar 2020 - 12:35
dommage de pas voir le résultat final , dommage
» installation d'un radar de recul ........
» Installation radar de recul.
» Besoin de relais 12v pour installation radar de recul
» [TUTO] Installer un radar de recul
» [TUTO] Vidange boite CVT dodge caliber
