-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 code p 048*
zerudde
Véhicule : caliber
code p 048* Empty
MessageSujet: code p 048*   code p 048* EmptyMar 10 Jan 2012 - 21:52
bonsoir a tous
j'ai un petit souci avec mon caliber témoin moteur allumer. j'ai fait un diagnostic avec un obd et affiche un code p 048* qui veut dire
P0480 «Défaut de fonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 1"
P0481 «Défaut de fonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 2"
P0482 «Défaut de fonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 3"
P0483 «Défaut de fonctionnement au cours de la vérification suggérée du ventilateur de refroidissement"
P0484 «Surintensité sur le circuit du ventilateur de refroidissement »
P0485 «Défaut de fonctionnement du circuit de puissance/terre du ventilateur de refroidissement "
ou
DTC Titre Code de problème, conditions et des causes possibles:
P0480 1T: Low Speed ​​(No. 1) Ventilateur Conditions de relais de commande du circuit: clés ou du moteur, et la PCM a détecté une
condition de tension basse ou haute inattendus sur le circuit de vitesse de ventilateur faible contrôle du relais des causes possibles:. LFAN de puissance du relais
circuit est ouvert à partir du relais d'alimentation du circuit de contrôle fusionné LFAN relais est ouvert ou court-circuitée à la masse du châssis LFAN relais est
endommagé ou a échoué PCM a échoué.
quelle q'un a déjà u ce problème . ou peut m'aider a résoudre le problème et ou ce trouve le relais merci
code p 048*
» Code de panne c code 67 01
» Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??
» Verification code
» code p0137
» Code P0606
