Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 capteur sortie boite
duval
duval
Masculin Nombre de messages : 199
Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum
capteur sortie boite Empty
MessageSujet: capteur sortie boite   capteur sortie boite EmptyVen 20 Jan 2012 - 18:21
je vais changer le capteur sortie boite je me demande si de l'huile va couler en le demontant
ma boite est une 45 rfe
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: capteur sortie boite   capteur sortie boite EmptyVen 20 Jan 2012 - 19:16
oui,l'huile va couler,tu ne sais pas faire autrement,il faut le retirer et remettre le nouveau tres vite Shocked
Masculin Nombre de messages : 4416
MessageSujet: Re: capteur sortie boite   capteur sortie boite EmptyVen 20 Jan 2012 - 19:30
Ou contraire laisser couler au maximum !!
çà fait une petite vidange de boite Wink
a+
duval
duval
MessageSujet: Re: capteur sortie boite   capteur sortie boite EmptySam 21 Jan 2012 - 14:47
merci je vais faire au plus vite , mon huile n 'a que 4000 bornes
» jeu sortie de boite
» Fuite en sortie de boite
» capteur de boite automatique et cablage
» capteur de temperature dodge nitro 2,8 crd boite manuel
