Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 probleme capteur de roue
MARSON
MARSON
Masculin Nombre de messages : 1382
Véhicule : dodge challenger srt8
probleme capteur de roue Empty
MessageSujet: Re: probleme capteur de roue   probleme capteur de roue EmptyMer 28 Mar 2012 - 15:22
Salut vinch sur ma challenger j' ai des jantes american racing sur les 4 roues celle a l arriere droit affiche au tableau de bord une pression insuffisante alors que j'ai fait verifier les 4 recemment il y a la meme pression partout cela vient il du capteur de la jante ou du fait que ce ne sont pas les jantes d'origine elles ont ete montees par l'ancien proprio et j' ai change les 4 pneus pour l'homologation as tu un tuyau là dessus?
MessageSujet: probleme capteur de roue   probleme capteur de roue EmptyMer 28 Mar 2012 - 16:17
ca peut etre soit ton capteur soit ton recepteur
Il y a un truc super simple a faire, c'est d'intervertir tes roues arriere
Si ca merde a gauche maintenant, c'est que c'est le capteur
Ca n'a rien a voir avec ta jante
par contre, attention si tu change ton capteur
Les modeles US non pas la meme frequence que ceux de nos dodge europeannisé (nous, on est en 433Mhz je crois), toi, ca doit etre une autre frequence
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->probleme capteur de roue Panneau-tournant-danger   MON NITRO   probleme capteur de roue Panneau-tournant-danger
» problème roue arrière
» problème capteur de vilebrequin
» Problème capteur de vitesse
» problème capteur pression pneus
» roue
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Divers-
