Boris80
Nombre de messages : 9 Age : 44 Localisation : France Véhicule : Ram v8 5.9 Date d'inscription : 12/12/2011
 | Sujet: Porbleme electrique Lun 12 Déc 2011 - 16:16 | |
| Bonjour a tous,alors moi j ai une bonne colle a vous proposer apéro offert a celui qui trouve. Je m explique,je viend de remonter ma boite toute neuve après 8 mois d' attente et au moment de le démarrer,rien,le démarreur lance mai il ne démarre pas mes témoins s allument normalement mais les jauge ne montent pas(batterie essance)et mon affichage me marque "no bus"ça fait plus d' une semaine que je cherche mais je ne trouve pas. C est un v8 5.9 4x4. Si l un de vous a une idée je suis preneur. Merci a tous. |
Nombre de messages : 3703 Age : 57 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: Porbleme electrique Lun 12 Déc 2011 - 16:44 | |
| ça veut dire qu'il n'y a plus de communication avec le calculateur... vérifie les connecteurs qui se trouvent sous la boite à fusibles il y en a peut etre un de déboité ou alors des pins tordus....inspecte aussi ceux du calculateur |
Nombre de messages : 4376 Age : 44 Localisation : On the road. Date d'inscription : 01/07/2006
 | Sujet: Re: Porbleme electrique Lun 12 Déc 2011 - 17:13 | |
| Salut - THE BEEAST a écrit:
- ça veut dire qu'il n'y a plus de communication avec le calculateur...
vérifie les connecteurs qui se trouvent sous la boite à fusibles il y en a peut etre un de déboité ou alors des pins tordus....inspecte aussi ceux du calculateur mettre aussi un coup de "pchit" qui va bien sur les connectiques, après 8 mois çà s'oxyde ... a+ |
Boris80
 | Sujet: Re: Porbleme electrique Lun 12 Déc 2011 - 17:20 | |
| Bonjour the beest merci pour ta reponse rapide. Déjà verrifie et il n y a rien le plus étrange c est qu avant le démontage il n y avait pas de problemes et je n ai pas touche a cet endroit j ai juste démonte la boite et remonte avec 4 mois d' interval pour la 2ème fois. La seul differance avec le premier démontage c est que la la batterie a été débranchée 4 mois. |
Boris80
 | Sujet: Re: Porbleme electrique Lun 12 Déc 2011 - 17:25 | |
| Bonjour devy,ça aussi je l ai fait j ai passe toutes mes connectiques au nettoyant contact.je désespère un peu de le voir tourner. |
 | Sujet: Re: Porbleme electrique Lun 12 Déc 2011 - 17:27 | |
| sans vouloir m'avancer dans ce que je dis, mais j'ai bien peur que le PCM soit HS |
Boris80
 | Sujet: Re: Porbleme electrique Lun 12 Déc 2011 - 19:29 | |
| Oui j y ai bien pense mais d' après ce que j ai pu trouver un pcm hs donne quand même le niveau de carburant et la tension de la batterie.par contre comme je n ai pas beaucoup rouler avec (500kms en plus d' un an)je ne me rappel plus si on entend la pompe a carburant quand on met le contact. La je ne l entend pas. Et les défauts s affichent les un après les autre (ABS. Airbag. Réserve alors qu il y a encore 30l. Check engin)et il me sort les code défaut 920 921 999 ce qui et normal car boite a moitie remplie. |
Boris80
 | Sujet: Re: Porbleme electrique Jeu 19 Jan 2012 - 17:43 | |
| J ai trouve c était le capteur de tours minute. Pour les prochains qui aurai le problème un des fils était sectionne dans la genne. |
Nombre de messages : 16260 Age : 53 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: Porbleme electrique Jeu 19 Jan 2012 - 17:46 | |
|  et merci pour l'info ! |
 | Sujet: Re: Porbleme electrique  | |
