| Sujet: Re: OBD2 Mar 13 Déc 2011 - 23:07 | |
| Oui ,mon pc n'à pas le Bluetooth , et pourtant j'en étais persuadé Donc j'ai acheté un clé USB bluetooth et ça devrait le faire |
| Sujet: Re: OBD2 Mer 14 Déc 2011 - 4:42 | |
| Ben voilà...ca devrait fonctionner ! |
| Sujet: Re: OBD2 Jeu 15 Déc 2011 - 18:24 | |
| Une fois commandé , je me suis rappelé du litige de Vinch concernant l'impossibilité de mettre à jour son OBD .Du coup , j'ai posé la question au vendeur et voici sa réponse: - Citation :
- Non pas de mise à jour du firmware, c'est une puce sans flashage.
Par contre les logiciels évoluent tous les jours pour mieux utiliser ce connecteur et accéder à d'autres canaux du codage voiture.
He ben c'est le même truc Chinois Trop tard c'est commandé |
| Sujet: Re: OBD2 Jeu 15 Déc 2011 - 20:57 | |
| C'est le logiciel sur le PC que tu mettras à jour.... |
| Sujet: Re: OBD2 Jeu 15 Déc 2011 - 21:26 | |
| Oui pour les log , j'avais compris , mais Vinch parlait de la mise à jour du Firmware , il me semble . |
| Sujet: Re: OBD2 Jeu 15 Déc 2011 - 21:28 | |
| Je connait pas trop mais le elm n'est qu'un transmetteur je pense. |
| Sujet: Re: OBD2 Jeu 15 Déc 2011 - 21:37 | |
| - bobobss a écrit:
- mais Vinch parlait de la mise à jour du Firmware
En faite la mise a jour de mon boitier diag (que je peux pas faire ) sert a mettre a jour la traduction des codes erreurs trouvés sinon je n'ai qu'un N° du genre P2015 mais pas plus ! Alors est ce qu'il s'agit de firmachinchose ou non, j'en sais rien ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
WHIZZ
Nombre de messages : 294 Age : 47 Localisation : Isère - Saint Marcellin Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: OBD2 Jeu 15 Déc 2011 - 22:21 | |
| Perso j'ai acheté ça : http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-obd2/11-elm-327-usb-obd2-plastique.html Pas cher, et ça marche nickel |
snoopy63
Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : ROISSY EN FRANCE Véhicule : CALIBER Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: ACHAT OBD2 Ven 6 Jan 2012 - 20:28 | |
| Bonsoir Avant toute chose une bonne et heureuse année 2012 à tous et à toutes Je suis désolée de réponde si tard mais si cela interresse j'ai acheté mon elm327 sur un site de HongKong c'est www.dealexterme.com il y en français donc pas de souci et perso j'achete beaucoup de matos chez eux c'est sans souci |
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 50 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: OBD2 Ven 6 Jan 2012 - 21:56 | |
| kikou esque ca marche pour tous nos ram |
Invité
| Sujet: Re: OBD2 Sam 7 Jan 2012 - 10:18 | |
| bon apres avoir lu 2 fois tout ça ....j ai toujours rien compris!! si il etait possible de vulgariser cela nous aiderai mieux(pas informaticien )
n ayant pas de smartphone ou similaire
c est ou ce sont un boitier independant et autonome que l on branche sur la prise sous tableau de bord ?
avez vous des photos de celui ci ?
merci |
| Sujet: Re: OBD2 Sam 14 Jan 2012 - 17:33 | |
| Bon ben j'ai reçu mon OBD , Rapidement . Mais hélas cela ne fonctionne pas , il n'y à pas de communication entre le boitier et le calculateur . La LED "POWER" est bien allumée , "PC" aussi mais pas "OBD" . .De toute façon, le logiciel confirme qu'il n''y a pas de com . lors du branchement du boitier la led "OBD" clignote 2 fois et s' éteint . Faut-il que le moteur tourne pour faire fonctionner ce matériel ? |
dede60
Nombre de messages : 122 Age : 39 Localisation : 70m altitude dans le 77 Véhicule : Gsr monster energy, Caliber Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: OBD2 Sam 14 Jan 2012 - 17:40 | |
| en theorie non car, normalement tu faire des interrogations sur le bon fonctionnement de certaine options .... qui sont, elles independante. |
| Sujet: Re: OBD2 Dim 15 Jan 2012 - 9:48 | |
| branche le sans contact et ensuite démarre...c'est comme ca avec le creader pour avoir toutes les infos. |
| Sujet: Re: OBD2 Dim 15 Jan 2012 - 10:45 | |
| Merci à vous deux , Je vais essayer cette am. |
| Sujet: Re: OBD2 Dim 15 Jan 2012 - 20:09 | |
| C'est bon , ça fonctionne . Il faut bien inserrer le boitier et mettre le contact . Ensuite avec le logiciel sc@nm@str ELM on peut effectuer beaucoup de chose , plus d'info ICI J'avais un code erreur P0193 qui est une pression de carburant trop haute ?? J'ai effacé et puis c'est tout good . J'ai la version pro , donc , en plus, j'ai les testes de puissance , couple , accélération , vitesse . Je crois que je vais bien m'amuser . |
| Sujet: Re: OBD2 Mar 17 Jan 2012 - 9:53 | |
dede60
| Sujet: Re: OBD2 Mar 17 Jan 2012 - 10:01 | |
| - bobobss a écrit:
- C'est bon , ça fonctionne . Il faut bien inserrer le boitier et mettre le contact . Ensuite avec le logiciel sc@nm@str ELM on peut effectuer beaucoup de chose , plus d'info ICI
J'avais un code erreur P0193 qui est une pression de carburant trop haute ?? J'ai effacé et puis c'est tout good . J'ai la version pro , donc , en plus, j'ai les testes de puissance , couple , accélération , vitesse . Je crois que je vais bien m'amuser . P0193 «Entrée haute du circuit des capteurs de pression de la tuyauterie d’alimentation en carburant " voila definition exact de ton code defaut |
| Sujet: Re: OBD2 Mer 25 Jan 2012 - 17:36 | |
J'avais un code erreur P0193 qui est une pression de carburant trop haute ?? J'ai effacé et puis c'est tout good . J'ai la version pro , donc , en plus, j'ai les testes de puissance , couple , accélération , vitesse . Je crois que je vais bien m'amuser . waouhh, je viens de decouvrir ce post . Toujours content de ton boitier boboss? Donc ce joujou serait capable de mesuren la pyissance en cv? T'as déja essayé? Kris |
| Sujet: Re: OBD2 Mer 25 Jan 2012 - 17:59 | |
| J'ai essayé , mais il faut paramétrer le log très précisément car il me trouvait 150 mkg de couple .Je vais refaire un test bientôt avec une 2iem personne qui vérifiera les donnés sur mon pc portable en roulant ,car tout seul , ce n'est pas possible . |
| Sujet: Re: OBD2 Mer 25 Jan 2012 - 19:37 | |
| perso, je dirais que le seul outil fiable pour une mesure de puissance et de couple c'est le banc d'essai et puis la véritable puissance d'un véhicule se mesure aux roues motrices et non en sortie moteur
| Sujet: Re: OBD2 Mer 25 Jan 2012 - 22:20 | |
| C'est clair , qu'un banc est plus fiable . Mais d' après les utilisateurs de ce logiciel , une fois qu'il bien paramétré , les donnés sont assez fiables . Maintenant , la seul façon de le savoir c'est que j'arrive à trouver les bons réglages . |
snoopy63
| Sujet: Re: OBD2 Lun 16 Avr 2012 - 14:59 | |
| Bonjour Pour info j'ai acheté mon ELM327 sur le site de dealextreme.com c'est à Hong-kong mais c'est un site trés fiable http://www.dealextreme.com/p/v1-5-obd2-elm327-usb-can-bus-scanner-126938?item=10
xyz_xyz
Nombre de messages : 518 Localisation : 77 Véhicule : Caliber 2.0L SXT Sunburst Date d'inscription : 01/08/2006
| Sujet: Re: OBD2 Mar 17 Avr 2012 - 11:49 | |
| - snoopy63 a écrit:
- Bonjour
je confirme j'ai acheté le même |
Will
Nombre de messages : 201 Age : 47 Localisation : Belgique Véhicule : Dodge Ram 1500 Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: Re: OBD2 Mar 17 Avr 2012 - 21:59 | |
| moi je penche plus pour le creader v mais je vois les prix a 120 euro normal ou pas will
| Sujet: Re: OBD2 | |
