-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 Question sur test antipollution au CT. Ram 5.2 de 1999 .
Clétus
Clétus
Question sur test antipollution au CT. Ram 5.2 de 1999 . Empty
MessageSujet: Question sur test antipollution au CT. Ram 5.2 de 1999 .   Question sur test antipollution au CT. Ram 5.2 de 1999 . EmptyLun 19 Déc 2011 - 2:49
Bonjour .
J'ai passé mon Ram cet été au contrôle antipollution ( eh oui le Ram étant considéré comme utilitaire c'est tout les ans $$$$ ) , le gars à galèré pour avoir un résultat correct , après examen de la ligne d'échappement il y a deux fuites: une sur un raccord et l'autre sur une soudure ( le tout entre le catha et la sortie ,rien avt) le contrôleur m'a dit que cela pouvait être la cause de la difficulté à avoir une pollution " correcte" il a dû accélerer à environ 1500 tours pour que ça passe .
Mon Ram a deux sondes O2 une avt et une après le catha est-ce que ces fuites peuvent influencer les sondes et de surcroit le calculateur d' ou mauvais résultat au test ? Le contrôleur m'a dit " les fuites ça joue sur le taux "lamda" : c'est cela qui posait pb au test : taux Lamda incorrect alors que le Co2 est bon : c'est à n'y rien comprendre cry
C'est mon premier véhicule avec pot " cathalymerdique" donc je sèche . Ma vielle super 5 qui a 230000 kms et pas de truc catahaly...... passe nickel à la pollution et en règlant la richesse à l'oreille !!!!! OUINNNNNNNN Sad Sad
Merci d'avance
» jeep Wrangler TJ de 1999
» Phares RAM Sport 1999
» vidange bva dodge ram 1999
» Pour Ram 2500 1999
» Dodge Ram 1500 de 1999
