-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 sonde de temperature eau
richard
Véhicule : nitro sxt crd auto- mini contryman
sonde de temperature eau Empty
MessageSujet: sonde de temperature eau   sonde de temperature eau EmptyVen 20 Déc 2013 - 23:20
Bonsoir a tous
sur mon nitro s affiche un code d erreur qui m indique que la valeur d entree de la sonde temperature d eau est trop basse mais ou se trouve cette sonde ???
merci pour vos informations !!!
MessageSujet: Re: sonde de temperature eau   sonde de temperature eau EmptyVen 20 Déc 2013 - 23:34
ton aiguille de T° t'indique quoi en température max ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->sonde de temperature eau Panneau-tournant-danger   MON NITRO   sonde de temperature eau Panneau-tournant-danger
richard
MessageSujet: Re: sonde de temperature eau   sonde de temperature eau EmptySam 21 Déc 2013 - 14:35
bonjour Vinch
pas de probleme de température d eau mais moteur froid après mise en route et que je roule 2 minutes l aiguille monte sur le rouge en un quart de seconde et redescend aussitôt cela provoque l allumage du voyant température, signal sonore et allumage du voyant défaut moteur avec un code 117 qui me parle de sonde température donnée trop basse voila mon probleme de savoir ou cette sonde se trouve
a+
MessageSujet: Re: sonde de temperature eau   sonde de temperature eau EmptySam 21 Déc 2013 - 21:13
.... la sonde est hs ...
regardes si tu vois des fils qui arriveraient en bas du radiateur (attention, fais ça à froid ! risque !)
richard
MessageSujet: Re: sonde de temperature eau   sonde de temperature eau EmptyDim 22 Déc 2013 - 12:26
OK sauf qu il n y a pas d accès par le dessus mais je vais voir lundi par dessous et en démontant les plaques
bon dimanche
» sonde température extérieure
» sonde température de boite
» P0183 Description du défaut Sonde de température sur NITRO
» température d'eau d'un V8
» Indicateur de température
