-20%
47.99 € 59.99 €
 frein a main
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  Suivant
daddyboubou54
daddyboubou54
Masculin Nombre de messages : 441
Véhicule : NITRO SXT Black 2.8 CRD BM
frein a main - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 18 Avr 2012 - 10:33
...rien compris !
(ok, Vinch, je t'entends déjà :"ça change pas beaucoup" ... et tout et tout Smile )
Franchement je vais plutôt me diriger vers le démontage des roues et disques arrières et retendre un peu à la vis de serrage des étriers, ça me parait nettement plus aisé... et moins risqué, surtout qu'il ne manque pas grand chose pour que ça sert correctement Rolling Eyes
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 18 Avr 2012 - 11:43
daddyboubou54 a écrit:
...rien compris !
lol!
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->frein a main - Page 4 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   frein a main - Page 4 Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 18 Avr 2012 - 11:50
rien compris a quoi? au dessin?
a mon explication?
as tu deja demonte la console centrale?
lit lexplication de Capauto et son croquis!!
il s y prend mieux que moi!
le systeme de Misteur est peut etre bon mais ne peut il
pas en meme temps etre dangereux Question Exclamation
ce qui reviens a eliminer le systeme ressort et mecanisme?
il est sur que regler les machoires est la meilleur chose a realiser
mais d apres lexperience des menbres ,cela ne reste que tres peu de
temps fiable. Mad
misteur88888
misteur88888
Masculin Nombre de messages : 97
Véhicule : DOdge Nitro
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyDim 22 Avr 2012 - 0:52
salut a tous
j'ai fait perse mon levier parceque les machoirs arriere j'ai regle juste de ne pas bloque le tambou, et meme ca, il faut 6 clic pour freiner. le jeu vient de levier.
du coup, j'ai chercher un moyen de ne pas tirer a fon pour freiner, pour ce qui a peur de casse syteme ressort ne le faite pas, mais moi je trouve que le systeme ressot sert a rien, ca donner du jeu dans levier c tous.
les plupart des voitures le frein a main est beaucoup plus simple. un pot a moi il a une Audi A4, 1clic sur plat 2clic dans une pente C Super.
misteur88888
misteur88888
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyDim 22 Avr 2012 - 0:59
AH juste pour dit a capauto2 les 2 ecrous sur cable de levier dans dessine est deja la quand j'ai ouvert.
a mon avis C garage qui a essayer de ratraper le jeu quand j'ai amener pour le frein a main, et ide vient de la les ecrous sur les 2 cables de frein a main
rapha
rapha
Masculin Nombre de messages : 63
Véhicule : dodge nitro sxt noir
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyDim 22 Avr 2012 - 22:58
attention, lorsque vous percez dans la poulie en alu et le levier du frein à main, vous pouvez tomber dans le système de cran pendant la rotation. Il faut percer à l'arrière de la polie et le frein à main. Il faut mettre une vise avec un boulon ou souder. Sur le devant , il faut percer sur le levier du frein à main et le dessus de la poulie avec une pate visée et boulonnée pour les maintenir ensembles. Depuis mes explications du début, je n'ai plus de problème avec mon frein à main.
daddyboubou54
daddyboubou54
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyLun 23 Avr 2012 - 9:14
a mon explication?
Bah... un peu le tout, celui qui l'a fait sait de quoi il parle, mais le novice est un peu perdu et, franchement, ce qui me chagrine le plus, c'est les termes "percer" le tambour, "mettre des vis" dans tous les sens, "souder", c'est un peu jouer avec un truc qu'on maitrise pas vraiment ...je suis pas super chaud.
Mais bon, c'est mon côté anxieux qui ressort, certainement...! Chacun fait comme il sent que c'est le mieux pour lui-même et le principe c'est de partager les infos Smile
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyLun 23 Avr 2012 - 10:42
je suis d accord avec toi et c est ce que moi j ai voulu dire aussi,
pas trop chaud pour bricoler sur le frein a main, qui est malgre ma
boite auto un element de securite,et apres comment vont ilreagir au controle technique? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyLun 23 Avr 2012 - 10:49
en faite Dadd, d'apres ce que je comprend (car jamais demonté ni meme regardé), il y a du jeu dans le frein a main au niveau du levier
C'est a dire que lorsque tu tires le frein a main, celui ci n'agit pas tout de suite sur le cable donc quelques clic qui servent a rien.
Le but est donc d'eliminer ce jeu afin que le levier agisse dès le premier clic et pour ca, il suffit d'y mettre une goupille ou boulon entre le levier lui meme et l'espece de roue avec le ressort
En tout cas, c'est ce que je comprend !
Pour moi, y a aucun risque de percer tout ca.
si le temps le permet et si j'ai moi meme le temps, a mes prochaines vacances, j'y jette un oeil !
daddyboubou54
daddyboubou54
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyLun 23 Avr 2012 - 12:09
OKAYYYYYYY Smile
Perso, vu qu'il doit me manquer tout juste un cran pour que ça sert, je vais opter pour une action sur la vis de serrage dans chaque roue Smile
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyLun 23 Avr 2012 - 14:29
vinch,
de percer non pas de risques!
mais ce sont 2 materiaux differents,le tambour avec ressort en alliage d alu et
le levier en tole emboutie,donc pour moi,si on suprime ce systeme de ressort
d origine(des ingenieurs dodge) et qu il y a un effort trop important sans ressort
de compensation qui n a pas ete mis la pour faire jolie,c est en 1er la poulie(ou tambour)qui va prendre tout la force et un risque d eclatement(alliage fragile).
je l ai deja demonté ,la console ,plusieurs fois, et ne suis pas trop chaud pour
fair modif,maintenant cela peut toujours ce faire et si ca casse remplacer par un
nouveau, mais le jeu en vaut il la chandelle?????????????????
j ai deja essayé, une butee alu=nul, des boulons sur cables=nuls
maitenant il faut teste une goupille fendue dans trou dorigine et percer tambour
dans l axe du trou de la tige qu il il y a quand on achete un nouveau systeme
mais bien y reflechir avant de faire une grosse connerie Shocked
misteur88888
misteur88888
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMar 24 Avr 2012 - 2:13
Pour moi ca marche bien, meme quand tire a fond il ne casser pas, car pour remettre le Box centrale il faut que levier soi hauteur maxium, la on tire a fond, je sens pas que ca va casser, il bien solide levier. il faut 5 ou 6 clic a fond, mais j'ai plus besoin de tire si fort, car 2-3clic sufi pour freiner.
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMar 24 Avr 2012 - 9:33
moi, j'ai compté hier, 5 clic et le Nitro ne bouge plus en pente, sur le plat, 3 doivent suffire !
et vous, en pente, c'est combien de clique ?
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMar 24 Avr 2012 - 10:14
j ai jamais compté Question
cela reste a tester Exclamation
Misteur,un jour il faudra que tu me montre ca Shocked
le Lux est petit Smile
j ai toujours cette aprehension pour le C.T
bonne route a+
misteur88888
misteur88888
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMar 24 Avr 2012 - 16:29
2 clic sur plat et 3 clic sur pente
je vais esseyer de mettre des petit rondelle pour que le jeu arrive a un clic
rapha
rapha
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 25 Avr 2012 - 22:25
Avec mon installation, je n'ai pas eu de problème au passage du contrôle technique.
daddyboubou54
daddyboubou54
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyJeu 26 Avr 2012 - 8:52
Moi, en pente, je n'y pense même pas !
Remonté au max, il accroche pas ... !
Alors, quant à compter les clics, aucune idée, le but c'est de forcer comme un bourrin si on veut que ça serre !!!!
...donc, je passe la 1ere cheers
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyJeu 26 Avr 2012 - 9:44
ah ok, c'est a ce point la !!! donc je vais conciderer que le mien fonctionne alors ! cheers
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyJeu 26 Avr 2012 - 10:06
moi je sais une chose!
je tire aussi comme un bourrin, je passe sur"D" et la voiture bouge!
j accelere legerement !normal ou pas?
elle devrait resté blocqué? Shocked
misteur88888
misteur88888
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyJeu 26 Avr 2012 - 14:47
moi aussi, dans le D sur plat voiture avance un peu, sur monter ca avance pas et ca recule pas non plus, c'est bien pour ma femme qui sais pas bien conduit manuelle.
misteur88888
misteur88888
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 2 Mai 2012 - 0:13
salut a tous
j'ai trouve un autre facon de regle le jeu de frein a main, c'est tres simple et pas de trou ou perce, juste une canette de boisson, coca fanta red bulle ou boite de conserve, ets....
coupe canette de alumium et de plier en deux ou trois couche fait glisai a la systeme ressort du tambou. et plus de jeu.
actuel je suis toujour 2 clic sur plat et 3 en pente, fini perce des trou et des vises
frein a main - Page 4 Photo012
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 2 Mai 2012 - 0:25
t'as trouvé cette info ou ? t'as pas un lien a nous donner ?
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 2 Mai 2012 - 10:04
alors la ,pour le coup, plus simple tu meurs!
la ca commence a etre interessant!
surtout pour le C T chez nous!
eh misteur, plus d infos ou photos !svp http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 2 Mai 2012 - 10:15
si j'ai bien compris, cette piece confectionné dans une bouteille metallique, tu l'as glisse dans les spires du ressort, c'est ca ?
car effectivement, en faisant ca, le ressort est tout de suite plus sous tension !
MessageSujet: Re: frein a main   frein a main - Page 4 EmptyMer 2 Mai 2012 - 10:22
vi vi plus de détail
frein a main
Page 4 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  Suivant
» Frein à main
» Frein à main
» Frein à main
» controle technique
