Nombre de messages : 16821 Age : 51 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
 | Sujet: Re: frein a main Mer 2 Mai 2012 - 10:46 | |
| moi, je comprend qu'il faut glisser une piece soit dans ce ressort  ou dans un autre ressort (s'il y a) qui se situerait a coté du levier du frein a main ! c'est ca ? Est ce quelqu'un peut me dire s'il y a un ressort dans cette partie ?  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
Nombre de messages : 2741 Age : 66 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
 | Sujet: Re: frein a main Mer 2 Mai 2012 - 10:57 | |
| oui c est un ressort plat!(je crois) mais il faudrait que je redemonte ma console pour revoir tout cela!ca fait bien 6mois que je n ai pas regardé  |
 | Sujet: Re: frein a main Mer 2 Mai 2012 - 10:59 | |
| ok c'est donc peut etre pour ce ressort cette piece a fabriquer mais comment la mettre et ou ?
Il nous donne du fil a retordre ce frein a main ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
misteur88888
Nombre de messages : 97 Age : 38 Localisation : luxembourg Véhicule : DOdge Nitro Date d'inscription : 15/04/2012
 | Sujet: Re: frein a main Mer 2 Mai 2012 - 12:19 | |
| c'est bien le systeme ressort ratrapage auto, entre ressort et tambou alu fait glissai un morceau de canette ou boite conserve et voila  moi jai mis un morceau de boite conserve coupe et plier en 2, vu que je jeu du ressort et tambou n'est pas tres grand, si votre tambou a beaucoup du jeu, glissai le morceau plier en 3 ou 4 parcontre il faut bien entrer le morceau a ressaort pour il sort pas |
 | Sujet: Re: frein a main Mer 2 Mai 2012 - 13:48 | |
| T'as essayé de nous remettre une photo que j'ai un icone blanc avec une croix dedans ? sinon, je suis désolé mais j'ai du mal a comprendre en quoi un morceau de canette ou je ne sais quoi d'autre glissé entre le tambour et le ressort de rattrapage auto peut améliorer la puissance de freinage du frein a main mon dessin est il exacte ?  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: frein a main Mer 2 Mai 2012 - 13:58 | |
| sinon, autre idée, vu que le cable n'est pas tendu, n'est il pas possible d'eliminer ce jeux par l'intermediaire d'une roulette mise comme ceci ?  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
misteur88888
 | Sujet: Re: frein a main Mer 2 Mai 2012 - 17:55 | |
|  quand vous tirer levier, il tire sur le ressort, et ressort va serer une force sur tambou et a fait tourne le tambou et la il tire sur cable. le faite de introduir un petite morceaux canette ou autre, le ressort va serer plus tot le tambou, et a mieu frein. regarder quand vous avez ouvert le tous, entre ressort et le tambou alu il y a un 1mm de jeu, c'est ce jeu qui fait que le premier ou deuxieme clic freine pas |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 14:31 | |
| voila ,je viens de redemonter ma console du frein a main!  en 1er il faut un sert-cable de 4mm,j ai pris ce que j avais,trop grospour test  en 2,je pense que le ressortplat a trop de moue?  en 3,pousser fortement acec un tourne vis ou autre |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 14:48 | |
| m....e je me suis planté ,la suite  en 4,rattrapé le jeu du cable par la contraction du ressort  fixer le sert-cable,il y a pas loin de 8 a 10cm a ratrapper. avec 2 mains cela reste un peu delicat, il en faudrait une 3eme comme mon sert-cable n est pas de bonne dimension cela n a pas donné grand chose mais je vais continuer dans cette voie. si l on regarde de plus pres sur la photo avec le ressort plat(on en demontant sois meme) la fixation est bizarre et me semble pas demontable et pourtant il suffirait de desserer la fixation, de ratrapper le jeu que l on desire et resserer et le tour est joué(on dirait des rivets) si j avais un systeme de rechange, c est ce que je ferais,percer les rivets ratrapper le jeu et refixier avec des boulons(ou soudé) |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 14:50 | |
| la Vinch pour le coup j ai encore un peu de mal avec ses manips, j ai be soin d aide mes mon fils n est pas la! desolé on va essayer de s ameliorer |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 15:05 | |
|  pas terrible! mais c est un debut! fleche noir la fixation du ressort! fleche rouge,la fixation du cable et en poussant avec un tourne vis on rattrape le jeu, en photo 4 on vois le jeu et en 5 on fixe un sert-cable |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 15:13 | |
| pour ton histoire de sert cable, ca me parait tout con et surtout efficace, non ? Et mettre un systeme de tendeur reglabe comme sur les freins de velo ? Sinon, pour les fleches, c'est pas mal  , juste grossir la taille maintenant (tu dois avoir une fenetre pour ca) PS : désolé, j'ai posté trop vite tout a l'heure du coup, j'ai couper tes photos en deux Je supprime mon inter si je peux PS2 : pendant que tu y es, tu peux nous donner le diametre du cable exactement ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 15:29 | |
| je vais acheter un sert cable de bonne dimension est refaire le test ün systeme de tendeur ,oui mais il ya au moins 8 a 10cm a rattraper? il y a plus que sur la photo  c est un peu mieux mais pas encore ca! si tu fait un point de soudure la! les deux pieces seront solidaires et plus de jeu du tout, donc plus de systeme ressort! la par contre au niveau securite je pense qu au niveau sert-cable on peu toujours jouer avec un minimum de jeu et moins dangereux ps:je suis sur paint! |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 15:30 | |
| cable de 4mm |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 15:36 | |
| files acheter un sert cable et tu le montes de suite pour nous donner tes premiere impression ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 15:48 | |
misteur88888
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 17:27 | |
| bon je crois que C pas ca, na rien avoir avec levier , cest entre ressort et tambou a cable il y a le jeu
 | Sujet: Re: frein a main Jeu 3 Mai 2012 - 17:59 | |
| oui il y a du jeu jusqu au 1er clic, mais apres il faut encore tirer a fond pour serrer, je veux garder le jeu mais qu il y est de l effet sur le cable tout de suite! j ai acheté des serres-cable a 2,19€ les 4,donc le test concluant ou pas ,ce n est pas grave! je vous tiens au courant a+ |
 | Sujet: Re: frein a main Ven 4 Mai 2012 - 9:30 | |
|  A quoi exactement sert la tige"ne pas degoupiller" je suppose a maintenir le ressort en tension,et une fois le cable accroché on peut enlever cette tige? ce qui reviens a dire "je pense" que si j enleve le cable completement sans cette tige le ressort va completement se detendre? si c est cela! c est con que je n ai pas la tige,cela serait plus facile pour moi pour travailler seul, est du meme coup mesurer la long du cable et en trouver ou faire un plus court,bien sur si le systeme fonctionne  ps:t as vu Vinch ,je commence a devenir un peu meilleur |
 | Sujet: Re: frein a main Ven 4 Mai 2012 - 13:04 | |
| A quoi exactement sert la tige"ne pas degoupiller" je suppose a maintenir le ressort en tension,et une fois le cable accroché on peut enlever cette tige? OUI c'est exactement ça !ce qui reviens a dire "je pense" que si j enleve le cable completement sans cette tige le ressort va completement se detendre? Faux le câble va pacourir ses 10 cm et sera bloqué par la boucle
si c est cela! c est con que je n ai pas la tige,cela serait plus facile pour moi Tu peux la remplacer par un tournevis par exemple. pour travailler seul, est du meme coup mesurer la long du cable et en trouver ou faire un plus court,bien sur si le systeme fonctionne
 | Sujet: Re: frein a main Ven 4 Mai 2012 - 13:10 | |
| merci!Capauto |
 | Sujet: Re: frein a main Ven 4 Mai 2012 - 14:05 | |
| - claudem a écrit:
- merci!Capauto
Oui le câcle va être retenue par la boucle d'accroche qui sert à accrocher les deux câbles AR si il n'y a pas de goupille de retenue tu auras du mal à le mettre en place seul ( la goupille est faite uniquement pour ça !) Toutefois tu vas t'aperçevoir ( si tu n'a pas encore démonté ? ) que pour sortir et mettre la console le levier doit être au maximun tiré en arriére, bien réfléchir à ça !  une fois que tu auras mis le serre-câble . Fais des essais sans remonter la console , voir si le résultat de serrage est concluant ayant racourci la course de câble grâce au serre-câble, et voir aprés si tu peux remonter la console sans probléme! Nous attendons tous le résultat .Merci  |
 | Sujet: Re: frein a main Ven 4 Mai 2012 - 15:54 | |
| ah ouais pour le remontage,je n y avais pas pensé il faut tirer le levier a fond donc encore etude et reflexion avant de faire une connerie mais qui est forcement moins grave avec un serre-cable |
 | Sujet: Re: frein a main Mar 3 Juil 2012 - 9:26 | |
| bon, apres avoir eu un soucis de machoires grippées et qui frottaient dans le disque, je viens de re-essayer mon frein a main, et bien, c'est pas cool, il freine plus de tout je pense que les machoires ont imbibé tout le degrippant injecté par le mecano pour degrippé tout ca et que maintenent, tout est gras ! pas cool de tout ! Je vais voir ou le peux me procurer ces machoires ref 68003589AA _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: frein a main Mar 3 Juil 2012 - 10:22 | |
| Salut, il t a mis n importe quoi comme degrippant oui ,pas cool du tout !essaye de les nettoyer a l acetone ! je l aie deja fait , ca degraisse bien et pour un frein a main ,pas de probleme! tu arrives a retirer le disque maintenant ? Pas trop le temps en ce moment a la veille des vacances je pense! |
 | Sujet: Re: frein a main  | |
