Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Pression pneu
bidibule1000
bidibule1000
Pression pneu Empty
MessageSujet: Pression pneu   Pression pneu EmptyJeu 1 Nov 2012 - 0:28
Salut à tous
Je n'arrive pas à trouver la pression que je dois mettre dans mes pneu sur mon ram de 2002.
Rien dans le livret et rien dans la portière.
J'ai des jantes en 20" avec des pneu discoverer M/T.
Aujourd'hui je met 2,5 bar à l'arrière et 2,7 bar à l'avant. Suis-je dans les bonnes pressions.
Pression pneu Empty
MessageSujet: Re: Pression pneu   Pression pneu EmptyJeu 1 Nov 2012 - 8:55
240 KPa ou 35 PSI à froid pour des 275/60/20 à l'avant comme à l'arrière (données constructeur)
Soit 2,4 Bar...
herisse
herisse
Pression pneu Empty
MessageSujet: Re: Pression pneu   Pression pneu EmptyJeu 1 Nov 2012 - 9:28
bidibule1000 a écrit:
Salut à tous
Je mets pareil que toi, un peu plus devant pour le poids du moteur. Je suis en COOPER STT en 15" avec des 33". C'est plus "mou" que des 20" aussi Laughing
BernieB
BernieB
Pression pneu Empty
MessageSujet: Re: Pression pneu   Pression pneu EmptyVen 2 Nov 2012 - 9:21
Pareil un peu plus devant, il est lourd, le bestiau Wink Wink Wink
Pression pneu Empty
MessageSujet: Re: Pression pneu   Pression pneu EmptyVen 2 Nov 2012 - 16:02
Pour ram en 20 ' même pression devant et derrière...c'est écrit !
Pression pneu Empty
MessageSujet: Re: Pression pneu   Pression pneu EmptySam 3 Nov 2012 - 0:03
pour info, la taille des pneus ne joue pas sur la pression a mettre !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Pression pneu Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Pression pneu Panneau-tournant-danger
herisse
herisse
Pression pneu Empty
MessageSujet: Re: Pression pneu   Pression pneu EmptySam 3 Nov 2012 - 5:35
La pression autorisée est marquée sur le pneu lui-même de toute façon, indépendamment de ce qui peut être écrit dans une portière, la petite étiquette du constructeur ne concernera que les pneus d'origine.
Mets 2 kilos dans des tailles basses (22" ou 24") et au premier trou tu roules sur les jantes Laughing
Mets 2 kilos dans des 33" et plus, et tu rouleras sur des bouées Laughing
Pression pneu Empty
MessageSujet: Re: Pression pneu   Pression pneu EmptySam 3 Nov 2012 - 9:28
je suis pas du tout d'accord avec toi
La pression indiqué sur le pneu est la pression maxi que peut supporter le pneu
Il ne faut pas confondre pression et volume d'air !
2bar, quelque soit le pneu, c'est passez , taille basse ou gros boudin !
sur mon ancien Range monté en 255.85.16, j'etait a 2.4b sur la route, et 1.6-1.8 en TT
de toute maniere, la pression moyenne pour un pneu, c'est environs 2.4 b et je le repete, quelques soit la taille !
amusez vous a regarder sur les autres voitures
la twingo de ma femme, je crois que c'est 2.3
mon nitro en 20", c'est 2.2 et le meme nitro en 17", et bien c'est toujours 2.2 ! Laughing
herisse
herisse
Pression pneu Empty
MessageSujet: Re: Pression pneu   Pression pneu EmptySam 3 Nov 2012 - 20:58
Je suis tout a fait d'accord avec ça Laughing
Juste que si je met 2,4 bars dans mes boudins, on dirait que je suis à moitié à plat. Je mets presque 3 et le Pmax est de 3,5. J'ai de la marge.
Ne nous battons pas Laughing Laughing Laughing Wink
Pression pneu Empty
Pression pneu
» Pression pneu 19"
» pb recepteur pression de pneu
» capteur pression pneu
» le systeme de pression de pneu
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Ram :: Jantes et pneus-
