| Monte de pneus maxi sur 1500? | |
nikko
Nombre de messages : 13 Age : 56 Localisation : 94, idf Véhicule : Dodge Ram 1500 v8, Jeep CJ7, Charger 2006 2.7L.... Date d'inscription : 23/03/2011
| Sujet: Monte de pneus maxi sur 1500? Dim 4 Mar 2012 - 11:29 | |
| bonjour, connaissez la monte maxi sur un 1500 de 98 sachant que d origine c'est du 245x75x16 sans avoir de kit réhausse ? et l 'equivalent en pouce ( 31, 32 ) ? merci par avance Nico |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 46 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Jeu 10 Mai 2012 - 12:55 | |
| Bonjour, Je suis en 265/75/16 d'origine ... c'est un peu plus grand que les 31'' BFG mud que j'avais sur un Cherokee. La taille d'origine correspond à du 32'' ... ça passe sans problème ... C'est ce que je vais mettre en Mud ... Bonne journée! Bernie. |
baby-ram
Nombre de messages : 41 Age : 43 Localisation : liege belgique Véhicule : dodge ram 1500 slt laramie de 98, dodge ram 1500 de 1983, et un chevrolet blazer de 78 Date d'inscription : 22/08/2012
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Jeu 30 Aoû 2012 - 11:23 | |
| si tu veux savoir si les taille de tes pneu passe au controle fais comme moi va voir sur le site de goca ( controle technique)
http://www.goca.be/fr/pneu
tu met le numero de ton PVA ( si c est un americain) la taille des pneu d origine et en dessous la taille des pneu souhaiter et ca te dira si ca passe ou pas ;-) |
baby-ram
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Jeu 30 Aoû 2012 - 11:24 | |
| moi j ai de base des 265/75/16" sur le pva et ici j ai des 265/70/17" et c est bon au controle |
herisse
Nombre de messages : 1084 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Jeu 30 Aoû 2012 - 14:16 | |
| Je suis en 33" jantes a déport + élargisseur et j'ai du réger les butée de direction sinon ça touche. Et je suis pourtant rehaussé de 3".
Pour le CT je m'en fout j'ai mes roues d'origine pour y aller. |
No Fear
Nombre de messages : 18 Age : 57 Localisation : Tavel (30) Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi année 2005 Date d'inscription : 28/10/2010
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Jeu 6 Sep 2012 - 14:27 | |
| Bonjour, Si tu touches en braquant, enlève les cales. J'avais des élargisseur de 3 cm devant, avec une réhausse de 6 pouces et des pneus en 35 pouces sur jante en 17 et cela touchait. En enlevant les claes et en rognant quelque peu sur le bas des plastiques qui cachent le moteur dans le passage de roue, cela va très bien, même en croisement de pont.
Bonne route |
BernieB
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Mer 12 Sep 2012 - 17:37 | |
| - baby-ram a écrit:
- si tu veux savoir si les taille de tes pneu passe au controle fais comme moi va voir sur le site de goca ( controle technique)
tu met le numero de ton PVA ( si c est un americain) la taille des pneu d origine et en dessous la taille des pneu souhaiter et ca te dira si ca passe ou pas ;-) En Belgique, s'il est en utilitaire, il suffit uniquement que l'indice de charge et l'indice de vitesse ne soient pas inférieurs à ceux qui sont homologués. Attention, c'est pour les pneus! Pour les jantes ... pas de déport ou d'élagrisseurs de voies ... voilà! A+ |
No Fear
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Jeu 13 Sep 2012 - 7:02 | |
| Petit détail qui a son importance : tu peux mettre des jantes à déport pour stabiliser ton gros bébé ; le plus important aux yeux des flics : il ne ne faut pas que la bande de roulement de tes pneus dépasse de la carosserie. Donc tu rajoutes des extensions d'ailes comme sur la photo. Du coup, ils te foutent la paix ! |
baby-ram
No Fear
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Dim 16 Sep 2012 - 18:03 | |
| C'est pas des monstres ! Cela fait 7 ans que je roule avec des pick-ups élargis et je n'ai jamais été emm... Cela dépend peut-être des régions... |
herisse
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? Dim 16 Sep 2012 - 22:01 | |
| Pas encore été emm... non plus. Toute façon je voudrais bien voir ça. Comme le CT moto: il est pas né l'enc... de fonctionnaire d'état qui va mettre ses pattes ni sur ma bécane, ni sur mon Ram ! |
| Sujet: Re: Monte de pneus maxi sur 1500? | |
