 Vilebrequin
thanatos
thanatos
Masculin Nombre de messages : 97
Véhicule : Dogge ram 1500 Laramie 2007
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyJeu 31 Oct 2013 - 8:32
Hello tout le monde,
Sauriez vous ou je peux acheter un vilebrequin, pour avoir une idée du prix
pour un RAM 5.7 2007 ..
Avant démontage le garage m'a dit de me renseigner sur le prix au cas ou il faudrait
le changer ...
Merci à vous Wink
http://www.graines-de-tortue.com
Véhicule : Dodge
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyJeu 31 Oct 2013 - 9:20
En règle générale, ce type de pièce est soumis  à "core charge" c'est à dire que tu dois envoyer au vendeur ton vilebrequin endommagé.
Ici, pas de "core charge" visiblement....
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Chrysler-Jeep-5-7-Crankshaft-with-Main-Connecting-Rod-Bearings-/261276314627?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd5482c03&vxp=mtr
Si tu veux repartir avec du neuf c'est ICI le N°11
bon courage pour la suite...
nico06
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyJeu 31 Oct 2013 - 11:43
sinon tu as HAUSER en GB qui rectifie et refait des villebrequin c'est un pro ! sinon cherche un kit stroker chez mancini mopar muscle etc... pour moins de 2000dollars tu peut trouver des kits complets avec pistons joints etc...
thanatos
thanatos
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyJeu 31 Oct 2013 - 14:47
Merci pour les info ..Le modèle d'ebay ..pas de risque vu que ce n'est pas du neuf ?
Masculin Nombre de messages : 750
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyVen 1 Nov 2013 - 9:00
Salut à tous,tu as eu un manque d'huile? Qu'elle est le problème avec ton vilebrequin? Faut
peut-être penser aux coussinets de bielles!
A+
thanatos
thanatos
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyDim 9 Mar 2014 - 14:27
Salut à tous Wink
Alors résultat des courses :
Il me faut :
1 villebroquin pour Dodge ram 1500 20007
1 jeu de coussinet de biele (Cool
1 jeu de coussinet de villebroquin (6)
1 joint de carter inferieur
1 joint de carter distrib
2 joint speed villebrequin
et éventuellement 1 pompe à huile ....
D'après vous ..ou je peux trouver ça à un pris raisonnable Wink
ça devient urgent ..me suis viander avec l'autre voiture ..pas réparable ..vais finir à pince Sad
nico06
nico06
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyDim 9 Mar 2014 - 15:31
summitracing, jegs, mancini , etc....
thanatos
thanatos
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyDim 9 Mar 2014 - 17:04
Sur rock auto c'est pas moins cher ?
The beast m'avais donné le lien pour le villebrequin mais il marche plus  Sad
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyDim 9 Mar 2014 - 17:07
Tu veux dire celui là le N°11 ?
thanatos
thanatos
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyDim 9 Mar 2014 - 17:14
Lol ..je n'y connais rien en mécanique ... :(si tu me dis prends celui là ..bah moi je prends ..suis pas compliqué Wink
Je traverse une mauvaise passe ..j'ai pâs le temps de réfléchir ..ni de chercher ...si vous pouvez m'aider ..me dire ..prends ça c'est bon ...ça m'aiderais grandement  Wink
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyDim 9 Mar 2014 - 17:17
Moi je peut rien te dire mais c'est le lien que t'avais donné The beeast et qui donc marche toujours.
9 ou 10 posts au dessus...
thanatos
thanatos
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyDim 9 Mar 2014 - 17:20
Et le reste ?
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyDim 9 Mar 2014 - 17:23
J'en sais rien...
Mais sur le lien déjà donné il y a un schéma avec le numéro des pièces, il me semble.
Le numéro renvoi à un descriptif et même si c'est en Anglais suffit de copier la phrase et de traduire avec Google.
thanatos
thanatos
Vilebrequin Empty
MessageSujet: Re: Vilebrequin   Vilebrequin EmptyVen 14 Mar 2014 - 13:39
Hello,
Je suis en train de faire des devis car 600 euros livrés en France depuis les state pour le vilebrequin et 550 en le commandant chez Dodge à coté de chez moi ...
Vilebrequin Empty
Vilebrequin
» Bourrage de Vilebrequin HS
» capteur pmh vilebrequin
» joint de vilebrequin
» Dodge Ram : Capteur de vilebrequin
» problème capteur de vilebrequin
