SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Recharge clim, puis déprogrammation des clés
eiffelle
Féminin Nombre de messages : 23
Véhicule : JOURNEY RT 2L
Recharge clim, puis déprogrammation des clés  Empty
MessageSujet: Recharge clim, puis déprogrammation des clés    Recharge clim, puis déprogrammation des clés  EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 20:02
Bonsoir,
Toute nouvelle propriétaire d'un Journey 2L CRD RT (1 petit mois !), je suis tombée en panne de clim il y a deux jours. Après avoir lu les différents messages du site, je me suis adressée à un Centre Auto qui m'a fixé RV pour recharger en gaz, aujourd'hui. L'opération a duré 45 min. Tout s'est bien passé... jusqu'au moment où, l'opération terminée, le mécano a voulu démarrer le moteur pour tester la clim : RIEN !!! Pas même un clic !!! La batterie a été démontée et reboostée, au cas où, puis remontée : toujours RIEN. Puis, test avec la valise qui montre un problème de communication entre la clé et le boîtier électronique. Il faut donc, apparemment reprogrammer le système. Le mécano pense que ce problème peut venir d'une interférence avec le banc de parallèlisme à infra-rouge.... Sad ...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème... et trouvé la solution ??? Laughing
Merci par avance pour vos conseils et renseignements... Pas de chance, quand même !!!
Bonne soirée à tous,
Amicalement,
Eiffelle
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: Recharge clim, puis déprogrammation des clés    Recharge clim, puis déprogrammation des clés  EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 21:59
salut pense à faire controler le demarreur car les cosses s'oxydent et le démarage est nul car je doute de l'interférence avec le banc car il ne fonctionne pas sur la meme fréquence
eiffelle
MessageSujet: Re: Recharge clim, puis déprogrammation des clés    Recharge clim, puis déprogrammation des clés  EmptyVen 3 Aoû 2012 - 6:14
Oui, moi aussi l'interférence avec le banc me laisse... sceptique... Le mécano doit contacter un garage qui s'y connaît en Dodge, ce matin... Espèrons que le problème soit résolu dans la journée, car pour l'heure, mon Journey est immobilisé !!! cry
eiffelle
MessageSujet: Re: Recharge clim, puis déprogrammation des clés    Recharge clim, puis déprogrammation des clés  EmptySam 4 Aoû 2012 - 9:17
Voilà,
Le problème a été résolu ! Le garagiste a téléphoné à une HotLine (laquelle ? Dodge, Siemens... ?) en leur faisant part de la désynchronisation des clés. Ils l'ont aidé à resynchroniser les clés et ça marche !!! Pas d'explication pour autant quant à la survenue du problème Question
A Plus !
MessageSujet: Re: Recharge clim, puis déprogrammation des clés    Recharge clim, puis déprogrammation des clés  EmptySam 4 Aoû 2012 - 21:17
pour info n° hotline Dodge
http://www.dodge.fr/garantie.html
+ tous les concessionnaires Jeep ex Chrysler, Fiat Lancia...etc...
eiffelle
MessageSujet: Re: Recharge clim, puis déprogrammation des clés    Recharge clim, puis déprogrammation des clés  EmptyDim 5 Aoû 2012 - 8:34
Merci !!! Voilà un renseignement bien utile ! C'est noté !
» recharge batterie
» Témoin ESP/BAS allumé puis plus rien
» Pompe à air changée, fonctionne, puis de nouveau HS !
» Et la série noire continue...puis finalement s'achève
» clés
