Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade
exo_star
exo_star
Masculin Nombre de messages : 198
Véhicule : Journey R/T Full Option rouge inferno
Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade Empty
MessageSujet: Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade   Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade EmptyJeu 26 Mai 2011 - 17:52
bonjour à tous,
aujourd'hui j'ai fait un examen de la voiture dans un garage car régulièrement, qd je commence a rouler, la voiture sacade, comme s'il y avait sous la roue avant droite des mini ralentisseurs et apres plus rien...
Le garagiste n'a rien trouvé, mais a constaté que le pneu etait beaucoup plus usé en avant droit. (si quelqu'un a déjà eu ca ? )
et nouveau problème : fuite d'huile pres du turbo (peut etre une durite) DJ est encore sous garantie alors direction garage :'(
bonne soirée
Exo
http://www.misgyn.fr
MessageSujet: Re: Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade   Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade EmptyJeu 26 Mai 2011 - 18:21
Ben la durite ,meme si ce n'est pas le mem moteur qe sur le nitro ca a bien l'air d'etre le meme probleme Evil or Very Mad
Sinon, pour ta roue , un amorto mort rebondit un peu et peu creer un desequilibre et un usure prematurée des pneumatiques . Wink
MessageSujet: Re: Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade   Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade EmptyJeu 26 Mai 2011 - 18:54
y a toujours un peu d'huile pres du turbo, apres faut voir si c'est "que legerement huileux" ou si ca coule vraiement !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade Panneau-tournant-danger
exo_star
exo_star
MessageSujet: Re: Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade   Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade EmptyJeu 26 Mai 2011 - 20:30
Le carter est bien noir, donc ca coule pas mal.
Pour l'amortisseur, tout a ete testé cet apres midi et tout va bien Sad
exo_star
exo_star
MessageSujet: Re: Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade   Durite turbo qui fuit + demarrage qui sacade EmptyVen 17 Juin 2011 - 17:36
Et voila, tout es ok sur DJ,
ALors le pb de fuite d'huile, c'est le "reniflard" qui compense la pression d'air et d'huile ( si j'ai bien compris) donc normal que ca coule un peu, le carter noir venant du fait qu'il n'a jais été nettoyé
Le probleme de la roue qui sacade, vient tout simplement du pneu qui est bcp plus usé que l'autre, j'ai refait un équilibrage, et en effet, il fallait remettre les plombs au bon endroit.
Maintenant tout va bien, chouette car dans 1 semaine 2 000 km en 2 jours avec DJ (Petit tour en Allemagne)
A plus all Smile
Exo
» durite turbo
» DURITE TURBO
» Durite turbo
» Problèmes durite du turbo ?
» Durite Turbo introuvable.
