-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 à coup!!!
charlyspm
charlyspm
Masculin Nombre de messages : 167
Véhicule : cali black crd
à coup!!! Empty
MessageSujet: à coup!!!   à coup!!! EmptySam 13 Juin 2009 - 16:24
Depuis quelque temps, mon caliber donne des à coups!
je roule et on sent quelle tousse
quelqu'un à deja eut ce probleme?
Mac_Caliber
Mac_Caliber
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptySam 13 Juin 2009 - 21:13
Normal !!!
C'est la saison des amours, le bélier adore donner des "à coups"!!!
lol! lol! lol!
http://pbelaire.free.fr
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptySam 13 Juin 2009 - 21:16
charlyspm
charlyspm
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyDim 14 Juin 2009 - 12:27
ca je l'ai deja eut comme probleme, j'etais sur l'autoroute callé a 140KM et quand j'ai voulu doublé plus de puissance, j'ai retrogradé et rien n'y fait, j'ai du coupé le contact et remettre en route, chez le concesionnaire on ma remis les calculateurs a zéro et c'est tout;
Mais la autre probleme , c'est quand roulant ca donne des à coups meme a basse vitesse genre le carbu est encrassé
kerrinckx jean-claude
Nombre de messages : 64
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyLun 15 Juin 2009 - 14:47
bonjour. En fait j'ai sans doute le même problème. les à coups se produisent généralement à bas régime souvent en conduite en ville. j'ai remarqué ( confirmé par mon garagiste) qu'il ne faut pas trop ménager la bête, il faut " tirer" sur le moteur ..et oui ....vive l'économie!!!!!. je crois que l'origine du problème est la valve ERG ( soupape qui permet de récupérer une partie des gaz d'échappement en les ajoutants à l'air frais d'admission). sans doute un encrassement de celle ci à bas régime..... si quelqu'un à une autre explication elle est la bienvenue.
salutations
charlyspm
charlyspm
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMar 16 Juin 2009 - 12:12
oui tu as mieux expliqué c'est le même problème !!!!
Remy
Remy
Véhicule : Caliber 2.0CRD SXT Brilliant Black + Suzuki Swift Galactic Grey 1.3DDiS
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMar 16 Juin 2009 - 17:52
Le problème est connu est touche les moteurs issus du groupe VW. (il suffit de voir les forums associés à Audi-VW-Seat-Skoda...)
Il s'agit bien de la vanne EGR, et de son encrassement.
Il recommandé d'ailleurs lorsque le moteur est chaud de pousser les rapports de temps en temps (sans atteindre la zone rouge Razz ) afin de nettoyer celle-ci.
ATTENTION J'AI BIEN DIT LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD (les TDI sont très sensibles lorsqu'ils ne sont pas à T°)
cali41
cali41
Masculin Nombre de messages : 297
Véhicule : Dodge Challenger RT 2011
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMar 16 Juin 2009 - 19:35
moi aussi j'avais des a coups, dodge ma fait une reprogrammation du calculateur est hop disparue, moi j'avais des a coup surtout en ville
NITRO-94
NITRO-94
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMar 16 Juin 2009 - 23:09
salut cheers
le problème peut venir sur un fond de réservoir (dépôt saleté )
ou essence ou gasoil achat dans des station moins chers Sad
ou trop de ville Question ou faut de temps en temps poussée les rapport
sur une belle autoroute passée rien que la 3 éme et roules à 100 KMH
pendant 2 à 3 Minute
moins je mes du gasoil moins chers aussi Laughing mes 1 plein sur 2
je vais chez total ou elf ou mettre des produits des nettoyage injecteur
ne fait pas de tort cyclops
est puis purgé le filtre gazole pour retiré l'eau
ou voir chargement filtre gasoil Shocked
lol!
voila des conseille d'un mécano
charlyspm
charlyspm
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMer 17 Juin 2009 - 12:35
c'est vrai je met du gazoil moins cher des grandes surfaces!
sinon je vai essayer mais ou trouver les produits nettoyants injecteurs?
NITRO-94
NITRO-94
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMer 17 Juin 2009 - 17:46
dans les surface feut/vert ou norauto ou autre lol!
charlyspm
charlyspm
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMer 17 Juin 2009 - 18:11
ok merci, tu sais je suis novice en mecanique, alors affraid affraid
Véhicule : Journey SXT
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMer 17 Juin 2009 - 18:54
rien de compliquer a faire lors d'un plein c'est tout pour qu'il se melange bien ...
mais effectivement c'est une possibilité avec mon ancienne voiture des que je faisait trop souvent le plein dans ces stations je calais d'un coup et me faisiat ch.er pour redemarrer apres et ceela peut importe la vitesse ...
solution produit + plein dans de meilleurs stations de temps a autre ...
mais je crois qu'il y a moins de probleme de salete qu'avant avec les fonds de cuve ...
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyMer 17 Juin 2009 - 20:49
Un autre petit détail, c'est qu'il faut éviter de mélanger plusieurs marques de carburant tout le temps. Il est conseillé de faire le plein toujours à la même pompe ou du moins à la même marque de carburant.
Chaque marque de carburant utilisent déjà leurs propres additifs de carburant et le mélange de toute cette mixture crée une sorte de calamine ou dépot au niveau des injecteurs et autres mécanisme de la pompe.
charlyspm
charlyspm
à coup!!! Empty
MessageSujet: Re: à coup!!!   à coup!!! EmptyDim 21 Juin 2009 - 17:55
Bon , a y est!
Je viens d'acheter du machin la pour les injecteurs donc j'attends! on va voir le résultat!
faut rouler un peu quand meme je pense
à coup!!! Empty
à coup!!!
» Coup de calgon !!!!
» dimentions intérieures ?
» coup dur pour nos Ram....
» Coup de gueule!
» Coup de gueule
