 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mer 16 Jan 2013 - 20:34 | |
| ah ok, je n'avais pas compris ton message  , j'ai cru que tu avais retrouvé des cotes que j'avais donner un jour donc ok, je verifie demain par rapport a mon nitro ! mais effectivement, tu as 3.5cm de plus devant alors que normalement et comme poupous l'indique, c'est l'arriere qui doit etre legerement plus haut mais de presque rien ! bizarre ton kit ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
LaBuse
Nombre de messages : 1138 Age : 71 Localisation : Une île Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 02/08/2012
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mer 16 Jan 2013 - 20:46 | |
| J'ai regardé plein de photos sur le net, et je crois que je suis bien le seul à être comme ça pour le même kit Je vais devoir revérifier tout ça... quitte à rehausser l'arrière, parce que l'avant il me plaît bien : arrêté à des feux, un gros Range juste à côté m'a semblé bien petit |
LaBuse
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 12:41 | |
| D'abord voici une photo de profil, avec l'avant bien trop rehaussé, par rapport à l'arrière :  Tout d'abord, on n'a pas pu mettre les cales de l'avant à l'arrière et vice versa car mécaniquement c'est impossible de mettre une pièce à la place d'une autre. Après réflexion, on s'est souvenu que les cales de l'avant était bien plus épaisses que celles de l'arrière, et on avait pensé que c'était normal, à cause de l'emplacement du moteur, etc... Il reste la possibilité que le fournisseur a dû se tromper et mettre dans la boîte des cales avant d'une rehausse supérieure. La solution est finalement simple, il suffit de redémonter l'avant, réduire l'épaisseur des cales d'autant et tout remonter... |
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 13:49 | |
| ah oui, c'est clair que ca le fait pas la !!!!!!
as tu essayé de reprendre contact avec le vendeur ? tu as pris un kit + combien en rehausse ?
je vais de suite mesurer le mien ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
Stuppeur
Nombre de messages : 85 Age : 31 Localisation : Obernai Véhicule : Nitro SXT 4x4 Date d'inscription : 12/12/2011
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 13:51 | |
| Enfaîte il suffit juste de mettre le kit de chez Daystar et tout baigne ? Cool  PS: ton Nitro a vraiment de la gueule, magnifique  |
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 13:52 | |
| laBuse, voila mes hauteurs
465mm a l'avant 475mm a l'arriere _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 13:59 | |
| je viens de relire le sujet donc tu as pris un +2" donc l’arrière est conforme (t'as surélevé de 45mm) mais l''avant, non ! Ta surélévation avant est de 90mm soit casi le double  je pense qu'ils ton pas envoyé le bon kit avant ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
LaBuse
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 14:12 | |
| Oui, c'est ce qu'on a déduit, d'où la nécessité de tailler dans les cales, et le tour est joué - Stuppeur a écrit:
PS: ton Nitro a vraiment de la gueule, magnifique  Merci Héhé... juste pour faire des jaloux Même un Hummer H3 a du mal à côté de mon beau Nitro :  |
Nombre de messages : 12105 Age : 37 Localisation : Alsace67 Véhicule : dodge nitro sxt Bva Date d'inscription : 28/07/2008
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 14:28 | |
| Je préfère de loin le nitro! |
Stuppeur
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 14:30 | |
| Ils ne vendent pas plus de 2" comment ils auraient pu mettre des autres kits dans la boite ? |
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 14:42 | |
| s'ils n'ont pas ee kit plus haut, alors la, mystère  rehausse avant mal monté ? j'en doute mais bon, avec les réunionnais, faut se méfier !  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
LaBuse
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 15:45 | |
| Autotrucktoys ne fabrique pas, c'est Daystar qui fabrique des tas de modèles. La boîte est du Daystar, sans aucune mention de quelqu'un d'autre. Il n'y a que la facture... Donc c'est Daystar qui a dû commettre l'erreur, si l'erreur est de leur côté, car on va tout redémonter et revoir le manuel qui a semblé apparemment clair pour mon copain mécano. De toute façon, ce n'est pas dramatique, on a déjà trouvé la parade |
Stuppeur
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Jeu 17 Jan 2013 - 16:58 | |
| Ok tant mieux. J'ai trouvé le site officiel Daystar, ils ne vendent pas mais il y a une plus grande explication du produit: http://www.daystarweb.com/productdetail.php?productID=17 (dans le dernier paragraphe ils parlent de 2" et 3" mais ne vende que les 2"je vous laisse traduire) Si ça peut être utile moi je vais commander le miens héhé |
LaBuse
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Ven 18 Jan 2013 - 19:59 | |
| Si tu veux rehausser, je pense que ça vaut le coup, malgré mes petits soucis. Il faut se dire qu'on est un peu comme des pionniers, on défriche D'ailleurs, concernant mes amortisseurs Bilstein AR qui "ne conviennent pas", c'est évident car il s'agit d'amortisseurs pour Jeep : http://www.truckspring.com/products/Bilstein-5100-Series-Shock-Absorber__24-185660.aspx que les gars qui l'ont préconisés ont dû très certainement adapter au Nitro. Pour être précis sur ce qui ne va pas c'est l'orifice supérieur qui est trop large car ne comportant pas de tube serti comme pour l'orifice inférieur (y a que la partie caoutchouctée) : Il faut donc adapter cette tête d'amortisseur à notre Nitro, en y mettant un tuyau de même diamètre et dont l'orifice a pile poil la largeur du boulon de fixation. Ça a l'air simple, mais faut trouver le tuyau aux 2 bonnes sections (intérieure et extérieure) car il ne faut surtout pas qu'il y ait du jeu. |
LaBuse
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Sam 9 Fév 2013 - 7:07 | |
| Valà, les cales avant ont été retaillées, c'est pas évident du tout, et ce n'est certainement pas préconisé... Cela semble maintenant bien mieux équilibré. Faudrait que je trouve un terrain bien plat pour les mesures. Avant la retaille à gauche, et après à droite :  En ce qui concerne le roulage, je suis satisfait, car le Nitro passe bien en douceur les trop nombreux gendarmes dormants de mon secteur. Il me reste à régler l'adaptation des amortisseurs Bilstein AR. @Stuppeur : tiens-nous au jus pour ton kit, et si tu as rencontré le même problème que moi. J'ai finalement lu que certains avaient eu aussi des problèmes de niveau, mais pas trop d'explication du comment ils ont réglé la chose. |
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Sam 9 Fév 2013 - 8:56 | |
| ah oui, c'est bien mieux comme ca ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
poupous31
Nombre de messages : 958 Age : 56 Localisation : Rouen Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010 Date d'inscription : 04/09/2011
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Sam 9 Fév 2013 - 16:50 | |
| La c'est nickel ... manque que les pneus !
Stuppeur
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mar 12 Fév 2013 - 18:15 | |
| J'ai reçus Mon colis de chez auto-truck-toys avec le kit réhausse Daystar aujourd'hui c’était plus rapide que je ne l’espérais Maintenant il n'y a plus qu'à monté tout ça Mais a voire si il y a les bonnes pièces ou non comme avec Labuse |
LaBuse
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mar 12 Fév 2013 - 21:28 | |
falstaff
Nombre de messages : 686 Age : 42 Localisation : S/W Chartres(28) Véhicule : DODGE NITRO 2.8L CRD R/T//// HARLEY DAVIDSON Fat Boy. Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mar 12 Fév 2013 - 22:05 | |
| C'est obligé de changer les amortos ? |
LaBuse
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mer 13 Fév 2013 - 4:42 | |
| Non, pas obligatoire ! Mais j'ai suivi bêtement ce que raconte les forumeurs qui ont installés ce kit. Ils disent qu'à l'arrière ça risque de faire court... mais, pour l'instant, je roule avec les amortos AR d'origine et rien ressenti de particulier. |
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mer 13 Fév 2013 - 8:56 | |
| pour les amortisseurs, tant que tu roules sur route, on va dire que ca peut aller (bien qu'il ne va plus travailler dans la meme zone et pas sur qu'il finisse pas par fuire) mais si un jour, tu fais travailler ton pont a donf, grosse change de péter l'amortisseur car celui ci est trop court
LaBuse, tes pièces que tu n'as pas pu installer, elles étaient sencer aller ou ?
Nombre de messages : 2741 Age : 66 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mer 13 Fév 2013 - 11:24 | |
| Jolie la toile cirée  tu fait une expo dans ta cuisine Et Madame est contante |
LaBuse
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mer 13 Fév 2013 - 11:51 | |
| Madame est contente car elle aime et profite bien du Nitro  La grosse pièce en ferraille se place en partie haute des ressorts :  Je pense que c'est pour la jeep... |
 | Sujet: Re: réhausse Nitro Mer 13 Fév 2013 - 12:01 | |
| a mon avis, cette piece permet de garder les amortos d'origine puisque d'apres ce que je comprend, le support du silent bloc superieur de l'amortisseur n'est plus fixé sur la caisse mais sur cette pieces qui a mon avis, fait 2" de haut
 | Sujet: Re: réhausse Nitro  | |
