-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 corde de remorquage ou l'accrocher
moi et mon nitro
moi et mon nitro
Masculin Nombre de messages : 508
Véhicule : dodge nitro 2.8 turbodiesel
corde de remorquage ou l'accrocher Empty
MessageSujet: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:18
salut j'ai une question ( elle est dans le tire ) je voudrais savoir ou accrocher la corde de remorquage à l'arrière de mon nitro je me suis penché deux seconde en dessous mais j'ai rien vu ( il faisait froid ^^)
Merci d'avance
http://blog-high-tech.net/
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:28
J'ai eu le même probleme la semaine dernière, je vais prendre des photos pour t'expliquer!
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:31
merci sympa Embarassed
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:37
Tu as cette attache?
corde de remorquage ou l'accrocher Img_7810
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:39
oui monsieur de la marque thule ( plus sur de l'orthographe )
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:41
J'ai retiré la vis exterieur et desseré la vis interieur, alors tu arrive a faire basculé le truc du milieu.
J'ai alors passer une autre vis (pour ne pas deformer l'origine) dans le trou et j'ai attaché ma barre a cette vis!
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:42
je n'ai pas une barre mais une corde moi :s
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:44
Tu peu fixer la corde a la vis je pense.
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:46
deso de t'ennuye mais tu n'aurais pas une photo avec les vis ? pourtant me semblais avoir vu un endroit pour l'attacher la fois passer :s
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 11:47
Désolé, j'ai pas de photo!
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 12:06
parce que je trouve ca assez risquer quand meme
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 12:23
normalement il doit avoir une fixation a gauche mais je la voix pas Sad
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 12:58
l'anneau de remorquage est deposé et supprimé lors de la monte d'un attelage !
Tu comptes faire quoi avec ta corde ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->corde de remorquage ou l'accrocher Panneau-tournant-danger   MON NITRO   corde de remorquage ou l'accrocher Panneau-tournant-danger
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 12:59
ha ben merde Sad comment tu ferais toi vinch ?
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:05
tu veux faire quoi exactement avec ta corde car si c'est pour tracter une voiture en panne, c'est interdit, il te faut dans ce cas la, une barre de remorquage.
Si c'est pour sortir une voiture du fossé, soit
- tu prends aucun risque et tu aides pas
ou
- tu t'accroches sur le col de signe de ton attelage
ou
- tu fais comme N67 t'as expliqué (tu vires le systeme de fixation central et tu y glisses un autre boulon a la place dans lequel tu passes ta corde)
c'est quoi comme corde exactement, t'as ces carateristiques en traction ?
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:13
peu tracteur 5 tonnes ses pour aider les gens embourbé ( je suis trop gentil parait )
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:19
Moi j'avais tracter le pajero de mon voisin, mais j'ai pas pensé a faire une photo de l'installation!
corde de remorquage ou l'accrocher Photo012
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:23
dommage Sad
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:39
La piece que j'ai bricolé :
corde de remorquage ou l'accrocher Img_7811
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:40
oui mais ci ca lache :s
quand meme fou qu'on t'enleve l'attache pour remorquer je trouve :@ sinon le mette sur l'attache remorque ca tien pas je suppose
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:45
bon, c'est pas mal mais evite quand meme les gros 4x4 de 2t2 - 2t5 completement plantés, elle risquerait de ceder et ce qu'on appele le " coup de fouet* " pourrait causer des degats a ton Nitro, c'est quand meme con surtout pour avoir voulu etre sympa !
Donc, si c'est pour de la citadine, tu t'accroches tout simplement sur ton attelage qui lui doit pouvoir supporter je pense 3t5 en essayant de rester dans l'axe lors de la traction.
* le coup de fouet, c'est simplement le retour violant de la sangle lorsqu'elle cede alors qu'elle est en traction.
Ce retour est donc hyper violant et dangereux donc ne jamais etre a coté lorsque tu tires la voiture.
Petite technique pour eviter les degats et accident, enrouler au centre de la sangle une couverture ou autre sangle qui, si rupture, empechera la sangle principle de voler brutalement.
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:47
Oui je pense qu'avec une corde sa marche sur l'attache, mais avec la barre, nous on n'a pas trrouvé d'autre solution!
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 13:48
j'aurais peur que la corde glisse de l'attache remorque :s
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 14:02
je doute que ca rentre mais tu peux essayer ca a la place de la fixation du col de signe.
Pour info, le carré fait 50x50mm
corde de remorquage ou l'accrocher Commun10
moi et mon nitro
moi et mon nitro
MessageSujet: Re: corde de remorquage ou l'accrocher   corde de remorquage ou l'accrocher EmptyLun 27 Déc 2010 - 14:26
et mettre ca ou ?
» remorquage
» Aide au remorquage de votre Ram.
» Remorquage avant
» remorquage ou plateaux
» crochet remorquage
