| Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey | |
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Jeu 6 Jan 2011 - 15:31 | |
| De rien, je suis là pour ça et sur tous les fronts |
seb&cat
Nombre de messages : 298 Age : 47 Localisation : herimoncourt Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Jeu 6 Jan 2011 - 18:36 | |
| pas mal tes photos patriot, mais moi j' aurais tenté de mettre un tuyau un peu plus gros et de le repasser par le point d' origine... est ce que tuyau d' origine n' était pas canelé par hasard?comme de la gaine electrique? j' ai déjà vu ce genre de tuyaux, et la crasse aurait tendance à se coincer dedans |
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Jeu 6 Jan 2011 - 20:32 | |
| Le repassage dans l'emplacement d'origine était impossible (sauf dépose/pose complet du tableau de bord). Le nouveau tuyau est d'une section supérieur à l'origine et est renforcé, donc pas de problème. |
oboss75
Nombre de messages : 146 Age : 41 Localisation : Ile de France 91 Véhicule : DODGE Journey R/T Date d'inscription : 19/02/2011
| Sujet: Meme problème d'infiltration d'eau Jeu 28 Juil 2011 - 22:55 | |
| Salut à tous Meme si ce post est ouvert depuis longtemps j'interviens quand même! J'ai exactement le même problème sous la moquette en dessous le siège conducteur jusqu'au coffre sous plancher derrière le siège conducteur... Trempé! J'ai effectivement le toit ouvrant et demain matin j'irais jeté un oeil de ce coté... J'ai remarqué aussi que sous la voiture il y a quand ma clim a fonctionné de l'eau qui coule je pense que c'est la condensation mais peut être que ca rentre dans mon habitacle... Dans tous les cas mon Journey va chez Dodge dans 15 jours et je pense que je vais devoir leur laisser longtemps... Si vous avez des infos pour ce problème en plus de ceux déjà présent sur ce post ca m'interesse... Merci! |
Steffy
Nombre de messages : 64 Age : 46 Localisation : Nancy Véhicule : Journey et PT Cruiser Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Ven 29 Juil 2011 - 11:18 | |
| Salut, alors avant de trouver que ma grosse fuite venait aussi du toit ouvrant, la concession avait trouvé une infiltration au niveau de l'aile avant gauche, alors je ne sais plus si c'est exactement ça, vu que ma voiture à passé plus temps dans leur garage que dans le mien, mais il me semble qu'il me manquait un joint d'étanchéité au niveau de l'aile, c'était pour ca que ma moquette côté conducteur était mouillée, si ca peut t'aider.... |
oboss75
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Ven 29 Juil 2011 - 16:26 | |
| OK je te remercie pour l'info.
Tu te souviens si ta moquette était mouillée au niveau des pédales ou alors plutot sous le siège conducteur?
Car moi c'est vraiment en dessous du siège ,au niveau des pédales j'ai rien.
Dans tous les cas je vais imprimer tout ce post pour le filer au concessionnaire Dodge ca lui donnera des pistes ...Mais je vais aussi lui faire voir pour le toit ouvrant car il y a eut un rappel constructeur.
Pour le toit ouvrant il a un tuyau d'évacuation qui passerai au niveau de la moquette siège conducteur c'est ca? |
Steffy
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Sam 30 Juil 2011 - 9:16 | |
| Idem pour moi, je n'avais rien en dessous des pédales mais effectivement sous le siège.
oboss75
| Sujet: RESOLU Ven 19 Aoû 2011 - 11:24 | |
| Bonjour à tous! Je viens de récupérer mon JOURNEY qui était chez AERO 91 à MASSY. Ils ont trouver par ou passait la flotte.C'était au niveau aile/portière conducteur... Ils ont tout démonté au niveau du siège conducteur et de la moquette au sol et on colmaté le trou avec du mastic... J'espère que ca va tenir et surtout je vais vérifier dès les prochaines grosses pluies si l'eau ne s'infiltre plus... Merci pour vos conseils et surtout n'hésitez pas à me contacter si même genre de problème car j'ai tellement chercher que maintenant j'en connais un rayon... |
Dim
Nombre de messages : 159 Age : 49 Localisation : belgique Véhicule : opel gtc + dodge journey R/T Date d'inscription : 10/03/2012
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Dim 24 Juin 2012 - 17:40 | |
| Hello j'ai un gros problème j'ai des infiltration d'eau au niveau des led a l'avant là où il y a le porte lunette qlq un a une solution car je risque de faire exploser mon installation Merci a vous |
Steffy
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Lun 25 Juin 2012 - 9:07 | |
| Bonjour, j'ai eu ça sur mon Journey de l'eau qui gouttait au niveau du porte lunettes, en fait j'avais le joint de mon toit ouvrant qui avait été mal "monté" du coup il n'était pas étanche, Dodge ne m'a pas changé le joint juste siliconé et je n'ai plus aucun problème. |
Dim
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey Lun 25 Juin 2012 - 19:57 | |
| je vais faire un tour chez Fiat pour voir ce qu'ils me propose et voir pour le joint Merci Steffy |
| Sujet: Re: Infiltration d'eau côté conducteur sur Journey | |
