-28%
279.99 € 390.99 €
 PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME
valette01
Féminin Nombre de messages : 8
Véhicule : dodge journey rt
PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME Empty
MessageSujet: PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME   PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:33
Bonjour,je ne suis pas venu depuis mais un moment mais j'ai besoin d'aide voila il est tombé en panne avec esp bas et abs allumé donc garage il le passe a la valise résultat un capteur a changer,bagatelle de 170 euros on le récupére 800 métre plus loin c'est repartit retour garage a priori un truc a été mal mis bon .Le mercredi on sort le vehicule est a nouveau au bout de 15KMS tt s'allume pouvez me dire si vous avez déja eu son souci merci
MessageSujet: Re: PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME   PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME EmptyJeu 21 Oct 2010 - 20:54
J'ai déjà rencontré ce genre de soucis sur des C8, c'était une limaille de fer qui était sur la cible du capteur et par conséquent entrainait un défaut pour le calculateur ABS.
Ou éventuellement, un défaut de câblage entre le capteur et le calculateur (problème récurent sur C4 Picasso)
lauthir
lauthir
MessageSujet: Re: PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME   PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME EmptyJeu 21 Oct 2010 - 23:39
170 euros affraid
Tu n'as pas été pris en charge par la garantie constructeur ?
losi100
Véhicule : heu allemand
MessageSujet: Re: PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME   PANNE ESP BAS ET ABS ALLUME EmptySam 23 Oct 2010 - 22:46
un roulement de roue qui prend du jeu peut créer un code similaire .A faire surveiller .
» voyant de panne allumé
» Power Outlet en panne (allume-cigare) RESOLU
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» voyant allumé
» Allume Cigare HS
