| Branchement MP3 sur autoradio ? | |
Morris Weird
Nombre de messages : 14 Age : 43 Localisation : Fréjus Véhicule : Caliber 2.0 CRD SXT Date d'inscription : 22/09/2010
| Sujet: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 11:08 | |
| Salut à tous ! L'autoradio de mon Caliber ne lisant pas les MP3 ( ah c'est balot ça...) je voudrais brancher un cordon avec un jack 3,5 mm de manière à utiliser mon lecteur MP3 sur l'autoradio. Quelqu'un sait-il si c'est possible de le faire ? L'autoradio possède t'il une entrée "AUX-IN" ou similaire ( comme chez V.A.G par exemple ). Ou quelqu'un possèderait'il le schéma de l'autoradio ? Il est de 07/2007 et c'est l'autoradio classique noir. Merci d'avance pour vos réponses ! :-) |
lololat
Nombre de messages : 61 Age : 52 Localisation : limoges Véhicule : dodge caliber 1.8 sxt Date d'inscription : 30/12/2009
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 11:26 | |
| j'ai le meme et j'aimerai bien avoir la reponse moi aussi...a priori en facade rien, pas de prise jack, il faut voir si en demontant la console il y'a une entrée.... |
vain18
Nombre de messages : 403 Age : 53 Localisation : BOURGES Véhicule : DODGE challenger r/t Date d'inscription : 28/09/2009
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 11:42 | |
| as tu une photos de ton autoradio, si c'est le classique il me semble que ce n'est pas possible,cela doit etre possible avec le changeur 6 cds en facade ,la ou c'est sur c'est sur les MYGIG , ou ,la tu as les 2 possibilitees usb et jack 3.5 |
Morris Weird
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 13:12 | |
| Non c'est le tout simple, comme celui ci mais je vois qu'en bas à gauche à coté du 1 station, il y a une prise jack sur la photo... mais pas moi. |
totoflc
Nombre de messages : 270 Age : 40 Localisation : aurillac dans le cantal , en auvergne Véhicule : caliber gris metal 2.0 vvt 2007 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 13:27 | |
| c'est le poste a chargeur 6 cd mp3 ca non? j'ai le meme |
totoflc
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 13:28 | |
| ha non dsl^^ j'avai pas vu le "single cd" |
El-Doug
Nombre de messages : 3395 Age : 42 Localisation : 31 Véhicule : Caliber Date d'inscription : 12/02/2010
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 14:20 | |
| - Morris Weird a écrit:
Moi j'ai le chargeur 6 CD, mais je n'ai pas de prise jack en façade |
vain18
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 16:22 | |
| donc le tiens ne prends pas les auxilliaire mp3!!!!
as tu, apeller une concesion ? |
lololat
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Ven 24 Sep 2010 - 17:12 | |
| il ne peut pas prendre les mp3 car il n'a pas de prise jack sur la façade de l'autoradio, et le lecteur est un simple cd qui ne lit pas les mp3 |
Calibériste
Nombre de messages : 14 Age : 48 Localisation : Paris ouest Véhicule : Caliber SXT 2.0 CVT red inferno Date d'inscription : 05/08/2008
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Dim 3 Oct 2010 - 0:28 | |
| Moi j'ai le modèle 6 CD, et j'ai eu le même besoin de lui ajouter une entrée audio... J'ai donc acheté sur la bay un adaptateur spécifique à installer derrière l'autoradio (un petit démontage s'est imposé), très simplement entre les connecteurs d'origine ; et j'ai fait ressortir les câbles d'entrées dans le petit vide poche qui se trouve sous l'autoradio, dans la console centrale. Un adaptateur de ce genre : http://cgi.ebay.com/PAC-AUDIO-AAI-CHY-CHRYSLER-DODGE-JEEP-AUX-INPUT-ADAPTER-/390072727077?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item5ad2257625 ou encore : http://cgi.ebay.com/PAC-AAI-CHY-Auxiliary-Aux-Input-Adapter-CHRYSLER-DODGE-/290401494199?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item439d4724b7 (le mien n'offrait qu'une entrée audio, peut-être un modèle de ce genre est-il encore trouvable en cherchant bien) En fait, d'après ce que j'ai compris, ce dispositif est destiné à ne pas entrer en conflit avec le système de connexion spécifique aux autoradios Chrysler de l'époque (le Can-Bus), et consiste en fait à donner à l'autoradio l'illusion que tu as ajouté un lecteur de dvd : en effet, pour sélectionner l'entrée audio, il faudra se mettre sur le mode "dvd" désormais accessible sur l'autoradio. En bref, j'ai installé ce truc là il y a deux ans, et ça marche impeccablement (son de très bonne qualité, pas de pertes, ni de perturbation aucune de la radio), je pense qu'il est à conseiller à tous ceux qui comme moi recherchent la mise en place d'une entrée audio sans avoir le courage de se lancer dans l'aventure d'un changement d'autoradio.. Pour fini, il faut bien vérifier que son type d'autoradio est compatible (chrysler en a plusieurs modèles : REC, RAR, etc... la référence de l'autoradio est normalement visible en petits caractères sur sa façade, ou indiquée dans le manuel ) |
Morris Weird
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? Dim 3 Oct 2010 - 14:33 | |
| Coooooool je vais jeter un oeil à ça ! Maintenant je sais que ça existe. :-) Merci ! |
| Sujet: Re: Branchement MP3 sur autoradio ? | |
