-39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 jeux en 1
18.39 € 29.99 €
 Reglage de ralenti
Reglage de ralenti - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 22:40
J'ai eu un problème similaire il y a quelques années, circuit gaz-oil et réservoir encrassés.
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 23:05
prise d'air quelque par ?
essaye aussi de purger ton filtre a gasoil si purge existante !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Reglage de ralenti - Page 2 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Reglage de ralenti - Page 2 Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 23:11
Vinch , c'est un purgeur automatique , je vais voir s'il existe un purgeur manuel .
viv , tu à fais quoi pour ce problème d'encrassement?
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyMar 20 Jan 2015 - 11:24
et le boitier? toujours la ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyMar 20 Jan 2015 - 21:51
J'ai débranché le boitier ce soir , et si je débauche pas trop tard demain , je vais essayer de démarrer et essayer .
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyMar 20 Jan 2015 - 23:25
Alors c'était après une descente au Maroc. J'ai récupéré tous les fonds de cuves, voire pire ( j'ai tout vu là bas ). Résultat nettoyage de réservoir et de tout le circuit jusqu'aux injecteurs. Certains endroits c'était de la boue. Les morceaux qui remontaient passaient avec la pression et par contre au ralenti ça coupait.
Pas sûr que ce soit ça mais ça y ressemble.
Un petit sondage de ton réservoir et ça devrait vite être vu.
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyMer 21 Jan 2015 - 10:12
le boitier n est il pas le coupable?
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyMer 21 Jan 2015 - 22:10
La piste se précise , j'ai donc hier , débranché mon boitier . Ce soir , j'ai démarré le Nitro et....................ça démarre au quart de tour sans soubresaut et sans calage . Le ralentie est très stable  , j'ai roulé , aucun problème , le pire c'est que contrairement au montage du boitier , ou la différence de puissance était bien présente , sans celui-çi ce soir , je n'ai trouvé pratiquement aucun changement , je pense qu'il avais un problème depuis pas mal de temps .
Je vais donc laissé comme ça pendant quelque temps , et si ces calages ne surviennent plus , je n'ai plus que deux solution , un nouveau boitier ou une reprog .
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2015 - 10:58
une reprog ! une reprog bounce
tu ne sera pas decu Smile
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2015 - 11:04
http://www.zeblog.co c'est mieux qu'un boitier !
MessageSujet: Re: Reglage de ralenti   Reglage de ralenti - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2015 - 22:19
Aujourd'hui , pas de problème non plus . Quand à la carto , je me tâte encore , les boitiers type Kitpower sont très évolués et moins chers qu'une repro . Pour l'instant , je laisse comme ça pour bien dédouanée cette panne .
Reglage de ralenti
» Ralenti
» Ralenti gas
» Ralenti instable
» ralenti sur srt10
» ralenti élevé sur ram srt
