| plaquette de freins arrière | |
snoopy59
Nombre de messages : 58 Age : 51 Localisation : Auby Véhicule : caliber 2007 Date d'inscription : 20/11/2009
| Sujet: plaquette de freins arrière Mar 29 Juin 2010 - 21:13 | |
| Salut Quelqu'un aurait-il déja changer lui même les plaquettes de freins arrière , je vais le faire demain mais juste au cas ou vous auriez rencontré des difficultées Merci
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Mar 29 Juin 2010 - 21:41 | |
| Non désolé, je n'en ai pas encore faites mais cela ne doit pas être trop compliqué je pense Tiens nous au courant pour la méthode de démontage |
snoopy59
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Mar 29 Juin 2010 - 21:49 | |
| ok je vais les faire cette semaine je ferais des toffs |
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Mar 29 Juin 2010 - 22:51 | |
| je pense qu'il n'y a rien de compliquer: - penser a ouvrir le bocal de frein, - a rentrer les pistons (a l'aide d'une pince multiprises et en laissant les anciennes plaquette en place pour etre sur de ne pas abimer les pistons) - un bon coup de soufflette - et surtout ne pas jouer avec la pedale de frein lorsque les plaquettes sont deposées !!!! par contre, faut il faire pivoter l'etrier pour la depose/repose ????? |
seb21
Nombre de messages : 661 Age : 40 Localisation : bourgogne Véhicule : caliber rouge sxt pack sport + mini cosmo + mini spécial + cox 1302 Date d'inscription : 09/06/2008
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Mer 30 Juin 2010 - 8:04 | |
ça je ne pense pas que sa soit la meilleur solution !!! ATTENTION bien souvent à l'arrière il faut tourner le piston en même temps qu'on le repousse !!! a confirmer par retro, mais je les fait 2 fois sur des véhicule different et a chaque fois il fallait tourner le piston pour le rentrer sous peine de tout sacager si on le rentre droit !!!!!!! |
FredP
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Mer 30 Juin 2010 - 8:29 | |
| Hello, sur la revue technique, il est précisé : - enlever la vis/axe inférieure de l'étrier, - au besoin, repousser le piston pour dégager un peu d'espace, et - faire pivoter l'étrier vers le haut, - retirer les plaquettes : la plaquette côté intérieur reste sur le disque, dans son support, la plaquette côté extérieur reste dans l'étrier. Remontage : dans l'ordre inverse. (Le piston n'est pas hélicoïdal, il peut coulisser sans tourner.) |
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Mer 30 Juin 2010 - 8:31 | |
| t'as raison Seb21, j'avais pas pensé a ce type de piston (comme sur scenic par exemple) donc a verifier mais d'apres FredP, piston standard ! |
gribouille
Nombre de messages : 1541 Age : 57 Localisation : evreux dans l'eure (27) france Véhicule : caliber sxt crd + astra cabriolet bertone Date d'inscription : 08/02/2008
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Mer 30 Juin 2010 - 8:40 | |
| - FredP a écrit:
- Hello,
sur la revue technique, celle du caliber est sortie? tu l'as eu où? |
FredP
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Mer 30 Juin 2010 - 9:07 | |
| Yo, en fait, j'ai un CD "service manual 2007 Dodge Caliber", qui est très complet, mais en Anglais. A la section "5-23", y'a tout sur les plaquettes arrières. De mémoire et si je me rappelle bien, c'est Mac Caliber qui m'avait fourni une copie de ce CD. |
FredP
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Jeu 1 Juil 2010 - 19:51 | |
| Alors, ces plaquettes? |
starbuster
Nombre de messages : 711 Age : 50 Localisation : ORLEANS loiret 45 Véhicule : caliber crd sxt pack sport noire/chrysler voyager 2.5L ess/ktm250sx-f2011 Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière Jeu 1 Juil 2010 - 22:20 | |
| pas besoin de tourner le piston pour qu'il rentre dans l'etrier. le freins a mains est dans les disques comme des tambours. systeme idem que sur mercedes,bmw etc... .
| Sujet: Re: plaquette de freins arrière | |
