 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 14:43 | |
| voila ce que dit le CT, donc tu peux tres bien mettre des pneus de marques (donc forcement de sculpture) differentes entre l'avant et l'arriere Pneumatique
| Coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.) Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.) Usure importante (AVD. AVG. ARD. ARG) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE Frottement (AVD. AVG. ARD. ARG) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE Absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE Différence importante d'usure sur l'essieu (AV. AR.) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE Indices de charge et de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.) Marquages illisibles ou absents (AVD. AVG. ARD. ARG.) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE Montage inadapté (AVD. AVG. ARD. ARG.) Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.) Structures différentes sur l'essieu (AV. AR.) CONTRE VISITE OBLIGATOIRE |
jerome aj
Nombre de messages : 633 Age : 44 Localisation : NORD Véhicule : DODGE CHARGER SRT8 noir, Mustang Cab 2010 Date d'inscription : 01/01/2010
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 15:43 | |
| salut, il est interdit sur le meme essieux d'avoir des marques ou usure différentes mais entre l'avant et l'arriere ce n'est pas la premiere fois que je n'ai pas les meme modéle (car le modele a été remplacé tous simplement) et en regle generale on change un train de pneu a la fois j'ai pris de sorte différente pour avoir un pneu tres tendre et plutot semi slick (modele homologué) pour l'arriere pour avoir une bonne motricité par contre a l'avant trop risqué sous la pluie donc j'espere que le PZero sera mieux que ceux d'origine pierrot si tu as une idée pour des pneus neige, fais profité! mon garagiste m'a auss vivement déconseillé les 18 pouces, a voir si des pneu neige pour les 4x4 c'est autorisé si on respecte bien sur les bonnes dimensions pas facile comme choix |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 15:57 | |
| en ce qui me concerne, j'ai fait mon choix pour le nitro pour cet hiver pour etre plus serieux, tu parles de pneus neige pour 4x4 ? car si tel est le cas, verifie indice de vitesse, indice de charge mais ce genre de pneus en 20", j'y crois pas, du moins en taille basse ! |
Fulcrum HEMI
Nombre de messages : 60 Age : 51 Localisation : Suisse Véhicule : Magnum R/T 2006 Date d'inscription : 16/05/2010
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 21:39 | |
| - jerome aj a écrit:
- salut,
Pour quelle raison ? En effet on peu monter des marques (et même des dimensions si c'est le cas d'origine) différentes devant et derrière, mais personnellement pour participer à l'homogénéité du comportement, je préfère faire la rotation des pneus et changer les 4 d'un coup par une même marque. Fulcrum |
jerome aj
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 21:47 | |
| pour que je puisse mettre des jantes en 18 pouces, difficile d'expliquer il faut qu'il est une forme qui permet un deport pour quelle ne touche pas les etriers car ils sont large (je ne parle pas du diam) mais epaisseur je manque de terme technique, juste apres les fixations des jantes elle partent vers exterieure . Pas sur que se soit clair, j'aurai essayé  |
Fulcrum HEMI
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 22:03 | |
- pour que je puisse mettre des jantes en 18 pouces, difficile d'expliquer il faut qu'il est une forme qui permet un deport pour quelle ne touche pas les etriers car ils sont large (je ne parle pas du diam) mais epaisseur
je manque de terme technique, juste apres les fixations des jantes elle partent vers exterieure . Pas sur que se soit clair, j'aurai essayé  Problème de largeur/déport, pigé ! F. |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 22:23 | |
| bon, je pense avoir compris ce que tu voulais dire  mais je ne vois pas tres bien la rapport avec les 18" qui represente le diametre de la jante alors que toi tu parles plutot de largeur avec le risque que ton etrier touche les branches des jantes, c'est ca ? je pense que c'est plus dans ce cas la un probleme de deport mais faudrait s'en assurer aupres d'un pro ! Je reste prudent sur ces dires car je ne maitrise pas assez le sujet ! Pour info, ci-dessous, la representation avec un deport negatif - nul puis positif  |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 22:25 | |
| ah ben je vois que je suis en phase avec F. HEMI...j'ai decouvert ton message seulement apres avoir posté le mien  |
jerome aj
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 22:37 | |
| Vous avez tous compris!! tu m'impressione vinch avec ton schéma (j'aurai du chercher un schema plutot qu'une explication hazardeuse)
le probleme avec les 18" c'est qu'un déport aussi important sur la jante est plus difficle à trouver ils faut donc bien s'assurer qu'elle soit compatible |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 22:47 | |
tu m'impressione vinch c'est aussi ce que me dit ma femme a chaque fois que.... Pour en revenir a tes jantes, c'est claire que ce n'est peut etre pas evidant a trouver....est ce que tu sais si ce sont de jantes 5x114.5 que tu as (5 = nb de boulons, 114.5 = entre axe) et connais tu le deport ? |
Fulcrum HEMI
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 22:57 | |
| Solution possible : des cales/entretoises à déport, si le déport de la jante est insuffisant. Fulcrum |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Mer 2 Juin 2010 - 23:10 | |
| j'avais pensé aux elargisseur de voie mais pas bon pour les roulements ! |
jerome aj
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Jeu 3 Juin 2010 - 8:28 | |
| je prefere ne prendre aucun risque pour les roulements, l'ideal serai des jantes de 18": d'origine dodge/chrysler |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Jeu 3 Juin 2010 - 8:52 | |
| +1...... faut juste en trouver maintenant ! |
jerome aj
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Ven 27 Aoû 2010 - 17:17 | |
| petit retour avec l'insatllation de mes nouveaux pneus: j'ai des pirelli P zero XL a l'avant et goodyears eagle F1 supercar à l'arriere tres satisfait apres 4000 km depuis fin juin , exellente tenue de route, bon grippe a l'acceleration et surpris du silence de roulage! (nettement moins bruant que ceux l'origine) sur sol humide et meme trempé (je test en ceux moment) encore une fois tres agréablement surpris meme en motricité car je suis à l'arriere en 255/45/20) souvenir apres deux virées sur circuit et un peu de drift: [img]  [/img] |
PIERROT
Nombre de messages : 695 Age : 54 Localisation : ALSACE Véhicule : CHALLENGER R/T 5.7 HEMI - JEEP WRANGLER YJ Date d'inscription : 27/07/2009
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Ven 27 Aoû 2010 - 20:00 | |
| Petite question : pourquoi tu as pris deux marques différentes sur chaque train de pneux ? Tu as une raison particulière et partique ? |
jerome aj
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 28 Aoû 2010 - 10:07 | |
| Je voulais mettre des P zéro mais on m'a dit que sur sol mouillé ils n'étaient pas top donc je les test quand même a l'avant (ils sont efficace sur sec et mouillé) mais c'est vrai que des pneus n'ont pas forcément le même résultat lorsqu'ils sont sur le train moteur)
J'ai mis des goodyears F1 a l'arrière pour avoir une bonne motricité (surtout sur le point faible des pneu d'origine ( surtout quand il pleut)
Les Pzero sont nettement moins chère (80€ par pneu) |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 28 Aoû 2010 - 11:49 | |
Les Pzero sont nettement moins chère (80€ par pneu) tu les as acheté ou a 80 euros/pneus ????? |
Nombre de messages : 2244 Age : 36 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Caliber SXT 2,0l CVT Date d'inscription : 05/06/2010
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 28 Aoû 2010 - 11:55 | |
| 80 euros de DIFFERENCE !  |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 28 Aoû 2010 - 12:04 | |
| oupsss...j'avais pas compris...bon faut vraiment que je retrouve mon neurone moi ! |
jerome aj
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 28 Aoû 2010 - 13:18 | |
- j'ai commandé deux pneus sur allopneu et les deux autres sur pneuonline, commandé jeudi sur les deux sites livré le meme jour (ce matin)
250€ les PZERO et 330€ les supercar Ah si je trouve des pneus a 80€ je prend même si ils sont nul je pourrais drifter sans me ruiner |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 28 Aoû 2010 - 13:35 | |
| ah , je me disais aussi..... |
PIERROT
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 2 Oct 2010 - 19:12 | |
- Je voulais mettre des P zéro mais on m'a dit que sur sol mouillé ils n'étaient pas top donc je les test quand même a l'avant (ils sont efficace sur sec et mouillé) mais c'est vrai que des pneus n'ont pas forcément le même résultat lorsqu'ils sont sur le train moteur)
Les Pzero sont nettement moins chère (80€ par pneu) Alors, avec le recul, ce sont les quels les meilleurs pour une CHARGER ? PIRELLI ou GOOD YEAR ? Il va falloir que je pense à les changer, mais j' hésite entre les deux. j'ai une conduite cool, surtout routière pour des trajets longs. je fais moins de 10 000 km par an. Ton avis après quelques mois d' utilisation..... |
jerome aj
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 2 Oct 2010 - 21:38 | |
| apres environ 9000 km,
je suis tres content de mes pirelli, mais le goodyears F1 supercar est incroyable sur sol mouillé il est tres tres efficace rien avoir avec les good years RSA d'origine
plus du tout de probleme a l'acceleration dans les rond point ou courbe tres serrée, ils ont un super grippe,
sur le sec egalement tres bon,
ils ne se sont pas trop usés, apres 9000 bornes( pas de circuit depuis)
ils sont plus chere que les pirelli mais sont tres bon |
PIERROT
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU Sam 2 Oct 2010 - 21:45 | |
| Tu roules toujours avec des pneus différents sur les trains avants et arrières ?
Tu as mis lesquels sur les roues motrices ? |
 | Sujet: Re: TAILLES DE PNEU  | |
