-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Pose du Calib' sur chandelles
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
Pose du Calib' sur chandelles Empty
MessageSujet: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptySam 15 Mai 2010 - 17:49
Salut à Tous !
Je viens d'acheter des chandelles et des rampes , je vais effectuer les vidanges d'huile moteur et boite. ( 75.000 km )
voila ma question:
Une fois la calib' levée au cric , sur quelle partie repose t-elle sur la chandelle puisque l'emplacement est deja pris par le cric ? Pose du Calib' sur chandelles Icon_question
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptySam 15 Mai 2010 - 23:12
je ne peux pas t'aider pour l'emplacementd de tes chandelle mais ce qui me chagrine, c'est qu'en le soulevant de la sorte, il ne sera plus a plat ce qui n'est pas bon pour vidanger la totalité de l'huile !!!
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyDim 16 Mai 2010 - 10:20
Concernant la vidange d'huile moteur , je l'avais deja faite 2 fois sur les rampes ( sans chandelles). La position levée de l'avant permettait d'évacuer encore mieux l'huile que à plat , puisque le bouchon de vidange est situé en bas et à l'arrière du carter moteur. concernant le bouchon de vidange de la boite je ne sais pas, en tout cas pour déserrer toute la quincallerie c'est mieux de lever le véhicule.
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyDim 16 Mai 2010 - 10:53
pour soulever une voiture, il y a quelque chose de plus pratique que les chandelles, c'est 2 petites rampes que tu peux trouver en centre auto...
kerrinckx jean-claude
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyLun 17 Mai 2010 - 8:28
bonjour
tu vas effectuer la vidange de la BV. as-tu trouver l'orifice de remplissage? de plus quelle huile vas -tu utiliser?
merci pour ta réponse car je vais bientôt devoir effectuer cette opération.
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyLun 17 Mai 2010 - 9:32
Concernant la vidange de boite de vitesse , y a un reportage photo super détaillé de Retrocbm.
J'ai commandé l'huile Mopar ATF+4 ( préconisée dans le carnet d'entretien) sur internet : Bidon de 4 litres , 37€ + 10€ de port .
chez Feu Vert : seringue à huile 14€
le ricain
le ricain
Masculin Nombre de messages : 862
Véhicule : dodge ram 1500 '07
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyLun 17 Mai 2010 - 11:42
c'est ce qu'il a mis dans le message d'avant lololol
le ricain
le ricain
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyLun 17 Mai 2010 - 11:43
moi perso quand je fais vidange, filtre, etc... je poses les chandelles sur les triangle de suspension sauf si tu dois "opérer" sur ceux-ci
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyLun 17 Mai 2010 - 15:13
Ok sur les triangles.
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyLun 17 Mai 2010 - 18:31
Pour la Caliber, utilise plutôt le berceau dans ce cas et non pas les triangles Pose du Calib' sur chandelles Icon_neutral
le ricain
le ricain
MessageSujet: Re: Pose du Calib' sur chandelles   Pose du Calib' sur chandelles EmptyLun 17 Mai 2010 - 19:14
le berceau oui, j'l'avais oublié celui-la lol
» Ou passer les chandelles
» Le voyant calib flash sur ordinateur de bord ????
» mon calib
» voici mon calib
» Un Calib' de + en Bourgogne!
