| changement de taille pneu en 17 | |
pascal17
Nombre de messages : 676 Age : 54 Localisation : la rochelle Véhicule : dodge nitro sxt pack luxe noir Date d'inscription : 20/03/2010
| Sujet: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:13 | |
| slt je souhaite changer mes pneus je suis interesser par du 245 70 17 en bf goodrich . ca passe dans les ailles ?? qui a changé de taille.merci d avance |
NITRO-94
Nombre de messages : 1584 Age : 61 Localisation : Ivry Sur Seine Véhicule : Dodge Nitro SXT AUTO (Couleur- Black Metal) Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:15 | |
| oui tu peut les passé dans cette taille 245 70 17 pascal17 |
pascal17
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:21 | |
| merci j ai toujour roulé en bf goodrich avec tous mes autre 4x4 j apprecie ses pneus ca me semblais juste dans les passage de roues mais il existe pas en 235. |
NITRO-94
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:26 | |
| oui j'avais une jeep wangler j'ai cette marque la aussi superbe bon tenue sur route même en pluie |
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:31 | |
| t'as le diametre exact du pneu ? |
NITRO-94
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:34 | |
| tu peut metre une taille au dessus ou en dessous |
Le Patriot
Nombre de messages : 183 Age : 45 Localisation : Hellebecq - Belgique Véhicule : KIA SPORTAGE 2.0CRDI 4WD SENSE /EX JEEP PATRIOT Date d'inscription : 15/02/2010
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:36 | |
| Salut pascal17, Fait attention si tu changes tes pneus tu dois respecter le diamètre de ta roue au sinon ton compteur sera faussé http://www.pneus-online-belgique.be/equivalence-des-pneus-conseils.html |
NITRO-94
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:38 | |
| pas en largeur oui en hauteur |
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:50 | |
| s'il passe du 235.65R17 en 245.70R17, il augment la largeur mais surtout le diametre donc la hauteur et ces pneus ne sont pas referencé en monte d'origine donc faire attention lors d'un CT ou controle routier... |
pascal17
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 22:55 | |
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 23:11 | |
| je trouve effectivement 73cm pour la taille d'origine et 77 pour ce que tu veux mettre et la monte d'origine en 20" fait 76 donc tu es casi identique a une monte 20" |
pascal17
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 23:14 | |
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mar 27 Avr 2010 - 23:18 | |
| pour le compteur, c'est pas grave, il suffit que tu fasses le test avec un GPS par exemple et tu sais s'il faut enlever ou rajouter quelques kilometre-heures a ta vitesse lu. |
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mer 28 Avr 2010 - 14:23 | |
| - Citation :
- il suffit que tu fasses le test avec un GPS par exemple et tu sais s'il
faut enlever ou rajouter quelques kilometre-heures a ta vitesse lu. Je vais faire se ce week end en allant a Chailly! Pas encore tester avec les jantes 20'. |
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mer 28 Avr 2010 - 14:35 | |
| mon Nitro est exactement identique avec le Tom Tom tandis que j'avais une difference de 5km/h avec mon Range Rover... |
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mer 28 Avr 2010 - 14:49 | |
| Le mien l'étais avec les 17'. |
Jean Guillaume
Nombre de messages : 378 Age : 112 Localisation : - Véhicule : - Date d'inscription : 30/07/2009
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 Mer 28 Avr 2010 - 14:51 | |
| - vinch54 a écrit:
- mon Nitro est exactement identique avec le Tom Tom tandis que j'avais une difference de 5km/h avec mon Range Rover...
Je suis légèrement en dessous de la vitesse coyote à partir de 120, mais c'est vraiment peu. C'est dans les très haute vitesse que j'ai un décalage qui dépasse 5km/h en moins sur mon compteur face au coyote. Je suis en 20'. |
| Sujet: Re: changement de taille pneu en 17 | |
