 clé engagée
snoopy59
snoopy59
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : caliber 2007
clé engagée Empty
MessageSujet: clé engagée   clé engagée EmptyLun 22 Fév 2010 - 20:20
Salut
Après avoir fait changer mon compteur (hs après 1 mois achat du dodge d'occase en decembre) 1200€ j'ai encore un autre soucis lorsque j'enlève la clé de contact ,j'ai une alarme "clé enagagée' et je ne peux pas fermée mes portes avec la telecommande d'après le réparateur faut deposer le cache sous le tableau de bord et accéder au nieman voir si ça ne proviendrait pas d'une broche.Mais comment fait-on
j'oubliais j'ai refait faire par dodge un double de clé ,avec la valise aucun défaut qu'en pensez vous ?
le ricain
le ricain
Masculin Nombre de messages : 862
Véhicule : dodge ram 1500 '07
clé engagée Empty
MessageSujet: Re: clé engagée   clé engagée EmptyMar 23 Fév 2010 - 14:10
peut-être dire une connerie à voir donc avec les experts mais si tu débranches la batterie attendre quelque temps pour que le reset se fasse et aprés la rebrancher cela fonctionnerait peut-être
MOBYLETTE
Véhicule : DURDUR
clé engagée Empty
MessageSujet: Re: clé engagée   clé engagée EmptyMer 24 Fév 2010 - 20:30
Bsr
Oui essaie car on le fait aussi quand le voyant Ignition orange s allume quand il y a un bug du au GPL
MOB
snoopy59
snoopy59
clé engagée Empty
MessageSujet: Re: clé engagée   clé engagée EmptyMer 24 Fév 2010 - 21:00
Je vais fair eça demain
Merci de vos réponses
clé engagée Empty
clé engagée
