Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 System préssion de spneu
Jean Guillaume
Masculin Nombre de messages : 378
Véhicule : -
System préssion de spneu Empty
MessageSujet: System préssion de spneu   System préssion de spneu EmptyJeu 21 Jan 2010 - 21:16
Salut les passionnés!
Aujourd'hui sur l'autoroute j'entends un bip (come celui qui dit qu'il y a plus d'essence) et je remarque un point d'exclamation sur le compteur de droite.
Compteur de gauche l'ODB annonce: Vérif sys pression des pneus
Et toutes les 2 minutes le bip, pénible quoi.
Je m'arrête à une station, je vérifie la pression et pas de bleme.
Je repars plus d'annonce et 15 bornes après rebelote sauf que j'avais le point d'exclamation qui restait fixe, plus de bip récurent et l'affichage sur l'ODB d'un pneu (sur les 3 autres juste un trait), puis de deux, puis trois et pour finir par fonctionner à nouveau normalement.
Vraiment bizarre, il ne pleuvait pas beaucoup, il ne faisait pas froid, je roulais comme d'habitude, bref rien qui puisse expliquer ce pétage de plombs du système.
J'ai 67000 bornes et jusque la pas de soucis, quelqu'un a déjà eu ça?
MessageSujet: Re: System préssion de spneu   System préssion de spneu EmptyVen 22 Jan 2010 - 12:53
Soit ton capteur commence à être défectueux ou ton récepteur.
Logiquement un défaut doit être mémorisé pour connaitre exactement le problème mais tu dois dans ce cas aller chez le concessionnaire pour y brancher l'outil de diagnostic.
MessageSujet: Re: System préssion de spneu   System préssion de spneu EmptyVen 22 Jan 2010 - 15:23
Pas encore eu ce probleme System préssion de spneu Icon_scratch
» car system
» bon anni car system
» system de navigation dodge
» Pression des pneux.
» Pression pneus ?
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
