Les Loups-Garous de Thiercelieux (Edition 2021) ...
7.75 €
 voyant frein a main
voyant frein a main Empty
MessageSujet: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 13:47
Depuis ce matin, 3 fois mon voyant de frein a main c'est allumé en roulant.
Je pense a un mauvais contact car le frein est bien desseré a moin que ce voyant serve a prevenir d'un autre defaut ! voyant frein a main Icon_scratch
Sans manuel, je ne peux verifier.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire et eventuellement mettre en ligne ou m'envoyer en MP la signification de tout les voyants du tableau de bord (scane du manuel par exemple).
Pour l'usure de plaquettes ou un niveaux de liquide trop bas, est ce ce voyant qui s'allume ?
Par avance merci.
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 15:37
Comme ca?
voyant frein a main Eins
Sur mon Totoy que personne ne veut, il indique quand le frein à main est serré, et sert aussi de témoin d'usure des plaquettes...
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 15:45
Oui, il ressemble a ca, c'est celui qui s'allume lorsque tu tires le frein a main en faite.
Donc ca se peut que ce soit une usure plaquette alors ?!
Si quelqu'un peu me confirmer !
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 15:46
j'suis con, c'est vrai que tu n'as pas encore ton Nitro donc tu peux pas savoir quel voyant s'allume lorsque tu tires le frein a main ! voyant frein a main Icon_lol
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 15:56
Sad Sad Sad Sad Sad
cali41
cali41
Masculin Nombre de messages : 294
Véhicule : chrysler 300C touring
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 15:58
très souvent il sert aussi de temoins d'usure des plaquettes, ou de manque de liquide de frein
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 18:44
comment ca peut fonctionner sans temoin d'usure ?
C'est vrai que le liquide est au mini mais c'est surement parceque mes plaqettes sont usées de coup les pistons on l air bien sortis !
Masculin Nombre de messages : 3252
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 18:55
c'est aussi ce que je pense plaquette ou manque de liquide de frein
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 19:06
voyant frein a main Eins10
Témoin de freins
Lorsque le contact est mis il s’allume pour indiquer que le contrôle de fonctionnement au démarrage du véhicule est en cours.
Il indique que le frein de stationnement est serré.Si le témoin reste allumé quand le frein de stionnement est desserré, il indique une fuite possible de liquide de frein ou une pression faible :
Adressez-vous immédiatement à votre concessionnaire.
Si le frein de stationnement est serré et que le véhicule est en mouvement , le témoin rouge des freins s’allume et une alerte sonore retentit.
Le fonctionnement du témoin des freins peut être contrôlé en faisant passer le contact de la position Hors fonction à la position En fonction.
Le témoin doit s’allumer pendant 2 secondes environ .Le témoin doit ensuite s’éteindre , à moins que le frein de stationnement ne soit serré ou qu’un défaut dans le systéme de freinage ne soit détecté.S’il ne s’allume pas , faites vérifier le systéme par un concessionnaire agréé.
Voilà ce qui est noté dans la notice , en aucun cas il ne parle que
le voyant signal l'usure des plaquettes.
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 19:32
Merci Capauto.
Ca m'inquiete cette hitoire de manque de pression, le voyant c'est allumé 3 fois une dizaine de secondes aujourd'hui mais rien ce soir !
Je pense que mon liquide baisse en fonction de l'usure des plaquettes mais est ce normal qu'il soit aussi bas ?
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 19:53
Un petit passage ( rapide) dans un garage. Un véhicule c'est un volant avec des freins d'abord.
Masculin Nombre de messages : 4371
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 20:08
@viv84 a écrit:
Un petit passage ( rapide) dans un garage. .
En prenant soin de vérifier le niveau le liquide de frein avant de partir . Of course !!
a+
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 20:52
malheureusement, avec le concessionnaire ca va etre dur !
J'y suis allé sans RDV y a 10 jours pour un petit probleme de chauffage, le gars a l'atelier a voulu me rendre service en voulant jeter un oeil du coup, ca c'est terminé avec une grosse engueulade avec le chef d'atelier. voyant frein a main Kopfschuettel
Et il m'a bien fait comprendre que je devais prendre RDV avant de venir donc je vais peut etre pas retenter l'experiance.
Je pense que si j'avais reelement un probleme de pression le voyant serait allumé en permanance, non ?
Par contre, y a t'il un autre voyant pour l'usure es plaquettes et manque de liquide ?
De toute maniere, c'est claire que je vais surveiller ca de pret et je jeterai un oeil sur mes plaquettes mercredi.
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyLun 14 Déc 2009 - 22:00
Non, apparament pas de témoin au tableau bord d'usure des plaquettes,sur certains véhicules une fois les plaquettes usées celle -ci émettent du bruit au freinage ce qui signifie " je suis usé ".
A mon avis tu devrais remettre le liquide de freins à niveau dans le bocal et surveiller le niveau ! si ça baisse il y a certainement une fuite ! voyant frein a main Icon_twisted
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyMar 15 Déc 2009 - 16:48
bon, je suis passé chez le concessionnaire, pas de defaut !
c'est juste le niveau qui etait trop bas (du a l'usure des plaquettes voyant frein a main Icon_question ) donc je vais surveiller ca de pret et si sa continue a baisser, c'est que j'ai une fuite.
De toute maniere, j'y retourne dans 15 jours...affaire a suivre donc !
Masculin Nombre de messages : 10035
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyMer 16 Déc 2009 - 12:03
Ce n'était peut-être que tout simplement un mauvais contact dans l'interrupteur. Levier déserré juste à la limite.
voyant frein a main Badge_20
MessageSujet: Re: voyant frein a main   voyant frein a main EmptyMer 16 Déc 2009 - 13:43
je ne pense pas car j'ai bien evidement hoché mon frein a main mais le voyant restait allumé.
Depuis qu'ils mon refait le niveau, ca ne c'est pas rallumé....par contre il faut que je guete maintenant si le niveau baisse !
voyant frein a main
» efficacité du frein a main.
» Recherche pièce ou schéma du frein à main
» Détail technique du frein à main LT28
» resserage du câble de frein à main
» frein a main
