| Sujet: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 13:47 | |
| Bonjour, Depuis ce matin, 3 fois mon voyant de frein a main c'est allumé en roulant. Je pense a un mauvais contact car le frein est bien desseré a moin que ce voyant serve a prevenir d'un autre defaut ! Sans manuel, je ne peux verifier. Est ce que quelqu'un pourrait me dire et eventuellement mettre en ligne ou m'envoyer en MP la signification de tout les voyants du tableau de bord (scane du manuel par exemple). Pour l'usure de plaquettes ou un niveaux de liquide trop bas, est ce ce voyant qui s'allume ? Par avance merci. |
Maverick
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 15:37 | |
| Comme ca? Sur mon Totoy que personne ne veut, il indique quand le frein à main est serré, et sert aussi de témoin d'usure des plaquettes... |
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 15:45 | |
| Oui, il ressemble a ca, c'est celui qui s'allume lorsque tu tires le frein a main en faite. Donc ca se peut que ce soit une usure plaquette alors ?! Si quelqu'un peu me confirmer ! |
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 15:46 | |
| j'suis con, c'est vrai que tu n'as pas encore ton Nitro donc tu peux pas savoir quel voyant s'allume lorsque tu tires le frein a main ! |
Maverick
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 15:56 | |
cali41
Nombre de messages : 297 Age : 39 Localisation : Blois Véhicule : Dodge Challenger RT 2011 Date d'inscription : 11/05/2009
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 15:58 | |
| très souvent il sert aussi de temoins d'usure des plaquettes, ou de manque de liquide de frein |
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 18:44 | |
| - cali41 a écrit:
- de temoins d'usure des plaquettes
comment ca peut fonctionner sans temoin d'usure ? C'est vrai que le liquide est au mini mais c'est surement parceque mes plaqettes sont usées de coup les pistons on l air bien sortis ! |
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 18:55 | |
| c'est aussi ce que je pense plaquette ou manque de liquide de frein |
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 19:32 | |
| Merci Capauto. Ca m'inquiete cette hitoire de manque de pression, le voyant c'est allumé 3 fois une dizaine de secondes aujourd'hui mais rien ce soir ! Je pense que mon liquide baisse en fonction de l'usure des plaquettes mais est ce normal qu'il soit aussi bas ? |
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 19:53 | |
| Un petit passage ( rapide) dans un garage. Un véhicule c'est un volant avec des freins d'abord. |
Nombre de messages : 4416 Age : 45 Localisation : On the road. Date d'inscription : 01/07/2006
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 20:08 | |
| - viv84 a écrit:
- Un petit passage ( rapide) dans un garage. .
En prenant soin de vérifier le niveau le liquide de frein avant de partir . Of course !! a+ |
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 20:52 | |
malheureusement, avec le concessionnaire ca va etre dur ! J'y suis allé sans RDV y a 10 jours pour un petit probleme de chauffage, le gars a l'atelier a voulu me rendre service en voulant jeter un oeil du coup, ca c'est terminé avec une grosse engueulade avec le chef d'atelier. Et il m'a bien fait comprendre que je devais prendre RDV avant de venir donc je vais peut etre pas retenter l'experiance. Je pense que si j'avais reelement un probleme de pression le voyant serait allumé en permanance, non ? Par contre, y a t'il un autre voyant pour l'usure es plaquettes et manque de liquide ? De toute maniere, c'est claire que je vais surveiller ca de pret et je jeterai un oeil sur mes plaquettes mercredi. |
| Sujet: Re: voyant frein a main Lun 14 Déc 2009 - 22:00 | |
| Non, apparament pas de témoin au tableau bord d'usure des plaquettes,sur certains véhicules une fois les plaquettes usées celle -ci émettent du bruit au freinage ce qui signifie " je suis usé ". A mon avis tu devrais remettre le liquide de freins à niveau dans le bocal et surveiller le niveau ! si ça baisse il y a certainement une fuite ! |
| Sujet: Re: voyant frein a main Mar 15 Déc 2009 - 16:48 | |
| bon, je suis passé chez le concessionnaire, pas de defaut ! c'est juste le niveau qui etait trop bas (du a l'usure des plaquettes ) donc je vais surveiller ca de pret et si sa continue a baisser, c'est que j'ai une fuite. De toute maniere, j'y retourne dans 15 jours...affaire a suivre donc ! |
| Sujet: Re: voyant frein a main Mer 16 Déc 2009 - 12:03 | |
| Ce n'était peut-être que tout simplement un mauvais contact dans l'interrupteur. Levier déserré juste à la limite. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Sujet: Re: voyant frein a main Mer 16 Déc 2009 - 13:43 | |
| je ne pense pas car j'ai bien evidement hoché mon frein a main mais le voyant restait allumé. Depuis qu'ils mon refait le niveau, ca ne c'est pas rallumé....par contre il faut que je guete maintenant si le niveau baisse ! |
| Sujet: Re: voyant frein a main | |
