bebinou67
Nombre de messages : 56 Age : 38 Localisation : STRASBOURG 67 Véhicule : NITRO R/T Date d'inscription : 08/08/2009
| Sujet: Lave glace arrière Mar 10 Nov 2009 - 17:42 | |
| Bonjour tout le monde... Voila mon lave glace arrière ne fonctionne pas, quand je l'active j'entends la pompe mais il y a rien qui sort ( l'avant fonctionne bien, j'ai encore du liquide dans le réservoir...) |
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mar 10 Nov 2009 - 19:51 | |
| si c'est bouché le vinaigre blanc dissout le calcaire. C'est pas cher du tout et s'il est chaud il agit encore plus vite. Ça marcha aussi pour la maison. Pas besoin de madame Calgon... |
Nombre de messages : 16821 Age : 53 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mar 10 Nov 2009 - 20:08 | |
| ou eventuellement une petite aiguille dans le gicleur, il est certainement bouché ! T'as rien qui coule dans ta voiture ? Le tuyau ne se serait pas debranché par hazard ? |
Nombre de messages : 4419 Age : 46 Localisation : On the road. Date d'inscription : 01/07/2006
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mar 10 Nov 2009 - 20:19 | |
| +1 +2 + .....
et la petite question idiote mais qui en a sauvé plus d'un, as tu attendu suffisamment longtemps ?
car une fois désamorcé le circuit peut mettre un certain temps à se remplir ...
a+ |
bebinou67
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mar 10 Nov 2009 - 20:29 | |
| Alors j'ai rien vue comme tuyau de débrancher, pas de trace de liquide au sol... Demain je vais essayer avec une aiguille pour voir si c boucher Une question qui me trotte quand j'ai regarder dans la notice c'est marqué que le lave glace arrière est en OPTION... c'est vrai sa car moi j'ai acheté mon NITRO en août est sa la première fois que j'utilise le lave glace arrière. |
Nombre de messages : 12105 Age : 39 Localisation : Alsace67 Véhicule : dodge nitro sxt Bva Date d'inscription : 28/07/2008
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mar 10 Nov 2009 - 21:23 | |
| Le lave glace arrière en option? Bizare |
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mar 10 Nov 2009 - 22:03 | |
| Est ce qu'il avait déjà fonctionné auparavant ? J'ai eu aussi ce probléme ! c'est au niveau du moteur à gauche il y a une dérivation qui alimente l'arriére " faut vérifier à deux un qui actionne le lave glace un qui regarde dans le compartiment moteur ". C'était simplement l'embout plastic de la dérivation qui était cassé net ! certainement au montage. Si c'est le cas, le liquide lave-glace fuit dans le compartiment moteur ! ça se voit facilement . |
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mar 10 Nov 2009 - 22:15 | |
| voila deja pas mal de point a verifier... Par contre, le gicleur ce situe dans le 3ieme feu stop donc si tu dmonte les deux vis comme pour changer une ampoule, ca te permettrait peut etre de voir comment c'est foutu derriere. Essais de voir si tu n'as pas acces au tuyau, et vois si celui-ci n'es pas debranché. |
bebinou67
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mer 11 Nov 2009 - 14:49 | |
| Bon j'ai trouver le problème c'est bien la durite du compartiment moteur qui qui est couper en deux, reste plus qu'allait à DODGE demain matin. |
bebinou67
| Sujet: Re: Lave glace arrière Jeu 12 Nov 2009 - 13:35 | |
| Bas voila je suis partie se matin au garage, il faut changé la durite qui se trouve dans la voiture( démonter la boite à gants...) le tout pour 50€ |
| Sujet: Re: Lave glace arrière Jeu 12 Nov 2009 - 13:37 | |
| t'as pas une photo de ce qui est cassé, que je regarde sur mon Nitro ou ca se trouve exactement... C'est cassé depuis le debut ? |
bebinou67
| Sujet: Re: Lave glace arrière Jeu 12 Nov 2009 - 18:23 | |
| Voila 1 photos en faite c'est même pas cassé mais ronger par un animal la garagiste ma dit que c'était courant se problème là... |
| Sujet: Re: Lave glace arrière Jeu 12 Nov 2009 - 18:38 | |
Nombre de messages : 3271 Age : 54 Localisation : 91620 Véhicule : Journey SXT Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Lave glace arrière Jeu 12 Nov 2009 - 19:46 | |
| durite a base de maïs je l'avait vus quelque part sur le forum ... |
| Sujet: Re: Lave glace arrière Jeu 12 Nov 2009 - 20:05 | |
| - Citation :
- mais ronger par un animal
Attention aux martres! Un copain a eu le meme problème! |
Nombre de messages : 5223 Age : 52 Localisation : Rebecq - Belgique Véhicule : Jeep Compass 2.2 CRD Limited 4x4 Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: Re: Lave glace arrière Jeu 12 Nov 2009 - 20:15 | |
| - cmoijb a écrit:
- durite a base de maïs je l'avait vus quelque part sur le forum ...
Toujours bon à savoir quand on n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner |
bebinou67
| Sujet: Re: Lave glace arrière Mar 17 Nov 2009 - 22:12 | |
| Bon bas voila, j'ai réparé tout seul la durite sa ma coûté que 5€ pour 1 mètre de durite et un raccord le tout fait en 3minutes... |
| Sujet: Re: Lave glace arrière | |
