24.50 €
 probléme boîte BVA...
probléme boîte BVA... Empty
MessageSujet: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyLun 9 Nov 2009 - 20:57
Je vous rappelle que la boîte automatique du Nitro 2,8l ref : W5A580
Et d’origine Mercedes et fonctionne avec l’huile Mopar ATF+4 ,très fluide et rouge .
Cette boîte( montée sur d’autres véhicules) est munie au niveau du carter ( il faut démonter la protection sous le véhicule pour la voir) d’une prise de commande électronique , les joints de cette prise ont une faiblesse, ce qui [b]occassionne une fuite ![/b] Facilement dètectable grâce à la couleur de l’huile.
Le module de prise est entièrement à changer, par une prise aux joints modifiés.
Je remercie le concessionnaire pour la prise sous garantie, 1h main d’œuvre et 300€ !!!! pour la piéce !
Si votre boîte bva fait des à coups ou est moins linéaire ( manque d’huile) ou si une tache rouge marque l’emplacement de votre Nitro ! C’est peut-être que ?
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyLun 9 Nov 2009 - 21:03
probléme boîte BVA... Prise_12
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyLun 9 Nov 2009 - 21:17
Les joints de cette prise ont une faiblesse , ce qui occasionne une fuite !
( une erreur édition c'était glissée dans mon texte précédent)
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyLun 9 Nov 2009 - 22:18
merci capauto
pour cette précisions pour moi personnellement pas de probleme avec la boitte automatique
mes je vais regarder cela demain sous le nitro pour voire pas de trace de cela cyclops
lol!
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyMar 10 Nov 2009 - 16:18
Moi aussi pas de soucis!
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyMar 10 Nov 2009 - 17:38
merci pour cette info par contre, tu peux me dire comment orienter ta photo que j'y jete un oeil...parceque pas facile de yeuter sous le nitro sans un pond donc si je pouvais savoir du quel coté regarder... Wink
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyMar 10 Nov 2009 - 21:17
Il faut impérativement enlever la protection rigide sous le moteur 6/8 agrafes et 2 écrous.
En regardant vers l'arrière du véhicule la prise se trouve à gauche et environ 15 cm plus haut que le bas du carter huile de la boîte plutôt vers l'avant de celui-ci ! bounce
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyMar 10 Nov 2009 - 22:17
ok merci, je tacherai d'y jeter un oeil quand le temps le permettra... probléme boîte BVA... Icon_cool
NITROMAN
NITROMAN
Masculin Nombre de messages : 368
Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS.
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyDim 2 Déc 2012 - 22:29
Oupss...Bourrage de sortie boite de transfert vers pont défectueux, fuite !
Mon nitro au passage des vitesses en mode auto, donne des accoups !
Demain je vais au garage, pas envie de claquer ma boite...Plus de sous... Mad
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyDim 2 Déc 2012 - 22:47
quel kilometrage ? deja fait une vidange de la boite ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->probléme boîte BVA... Panneau-tournant-danger   MON NITRO   probléme boîte BVA... Panneau-tournant-danger
tiyoyo
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyMar 18 Fév 2014 - 21:02
bonjour
je me permet de remonter ce sujet , j'ai justement ce soucis de fuite sur le nitro que je viens d'acheter , mais je le savait lors de l'achat, l'un de vous aurez t'il la réf de la piéce chez mercedes?
je souhaiterais faire ma vidange et changer l'ensemble assez rapidement .
d'avance merci
xav
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyVen 21 Fév 2014 - 17:31
A ma connaissance la seule fuite sur la BVA NITRO se situe au niveau du joint de cette prise ( voir photo ) . La fuite a été détectée à la réception du véhicule neuf et changée sous garantie, je ne connais pas le prix ? Mais il me semble que c'est tout l'ensemble qui est changé et pas seulement le joint .
Voici la référence qui paraît sur l'ordre de réparation . : prise boîte de vitesses 680 21 352 AA
probléme boîte BVA... Carter10
tiyoyo
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyDim 23 Fév 2014 - 12:33
merci pour ta réponse,
je recupére la pièce chez dodge amiens vendredi et j'en profite pour faire vidange compléte et filtre.
cordialement
MessageSujet: Re: probléme boîte BVA...   probléme boîte BVA... EmptyDim 23 Fév 2014 - 17:12
Ce serait sympa de nous faire un tuto explicatif avec quelques images .
» Probleme de boite
» Problème boîte
» Problème boîte
» Problème boîte sur dodge ram
