Le Deal du moment : -17%
249 €
 CONNEXION TEL BLUETOOTH
PATOU
PATOU
Masculin Nombre de messages : 149
Véhicule : MERCEDES GLK 220 CDI 4 MATIC
CONNEXION TEL BLUETOOTH Empty
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyMar 3 Nov 2009 - 19:22
CONNEXION TEL BLUETOOTH Icon_lol je possede un dodge nitro srd boit auto.J'aimerais savoir sur la console de la radio il y a des touches pour le tel bt. Etant donne que je ne possede pas le gps et t'il possible de connecter des telephone.Il y a t'il une manip affaire ou un cable special a acheter.
Merci de vos conseils;cordialement.
PATOU. CONNEXION TEL BLUETOOTH Icon_bounce
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyMar 3 Nov 2009 - 21:46
hello patou
en regardent bien dans ce forum tu trouvera les manipulation
pour la connexion des téléphone regarde sur la console en haut la ce trouve
les lumière si ces équipée origine tu devrais avoir un micro noire sur cette platine
si pas donc pas de connexion téléphone
regarde comme sur la photo
CONNEXION TEL BLUETOOTH Micro_10
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyMer 4 Nov 2009 - 18:34
Salut
Tu ce post => u connect ou la => dodge
PATOU
PATOU
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyMer 4 Nov 2009 - 19:04
Salut JEFF.
J'ai bien eu ton message;merci bien,j'ai bien le petit micro en haut sur le plafonnier par contre c'est ou q'il faut que je m'adresse pour pouvoir procede a la connetiondu bt.
cordialement.
PATOU.
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNECTION BT   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyMer 4 Nov 2009 - 19:08
BONJOUR BOBOSS.
J'ai bien recu un message,je pense concernant la connection bt.
mais j'ai pas bien compris son contenu;
cordialement.
PATOU.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyMer 4 Nov 2009 - 20:46
Je t'ai donné 2 liens qui t'éclairciront sur le fonctionnement du system U-CONNECT
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNECTION BT   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyMer 4 Nov 2009 - 22:17
Salut BOBOOSS.
J'etuderai la chose demain.
PATOU.
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyVen 6 Nov 2009 - 12:11
J'AI ESSAYER DE CONNECTER MON TELEPHONE SUR MON VEHICULE JE N'Y ARRIVE PAS.POURTANT JE POSSEDE BIEN LE MICRO ET LA TOUCHE TEL SUR LA RADIO .
JE SAIS PAS SI IL Y A D'AUTRE MANIP A FAIRE SI Q'UELQUN PEUT M'AIDER.
CORDIALEMENT PATOU.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyVen 6 Nov 2009 - 15:23
Peux tu nous dire precisement ce que tu as fait comme manip ?
As tu synchroniser ton telephone avec le systeme U connect de la voiture ?
Ton telephone est il compatible ?
Sans reponse ou explications plus precises de ta part, on va avoir du mal a t'aider !
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyVen 6 Nov 2009 - 19:02
BONJOUR VINCH 54.
Mon telephone est un samsung MGH110.
Pour les manip avec mon vehicule de societe j'y suis bien arrive et cela fonctionne.
Pour le nitro j'active bt je recherche un peripherique de connexion avec mon tel en appuyant sur le sigle tel de la radio.
Et apres plusieurs essais sur la radio s'affiche U_CONNECT NOT AVAILABLE.
Et sur mon tel echec de connexion.
Alors je comprends plus.
Si tu as un tuyau.
Cordialement; PATOU.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyVen 6 Nov 2009 - 19:39
Il faudrait t'assurer que ton telephone est bien compatible avec le U-connect.
La liste du constructeur n'est certe pas exhaustive, mais il n'en fait pas parti !
Faudrais deja voir de ce coté la !
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyVen 6 Nov 2009 - 20:07
Je ferais un essai demain avec le telephone de mon epouse.
Par contre est ce normal que qu'en j'appuie sur la touche tel de la radio il s'affiche
U-CONNECT NOT AVIALABLE.
Merci en attendant de tes reponses.
PATOU.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyVen 6 Nov 2009 - 20:53
Bonne question !!!! je ne sais pas si ca signifie qu'il n'est pas connecté a un telephone mais disponnible (apres configuration) ou s'il n'est pas disponnible du tout CONNEXION TEL BLUETOOTH Icon_question CONNEXION TEL BLUETOOTH Icon_question CONNEXION TEL BLUETOOTH Icon_question ...bon a priori, t'as quand meme le micro !
T'as pas l'occasion de passer voir ton concessionnaire ?...bon OK, ce n'est pas forcement les mieux placer pour repondre a ce genre de question mais essais de voir quand meme !
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyVen 6 Nov 2009 - 21:06
Je ferais un essai demain avec un autre tel pour voir.
Par contre un concessionaire dodge chez moi il y en pas. dommage CONNEXION TEL BLUETOOTH Confused
J'habite dans le 05.
Merci pour tes reponses a attendant VINCH 54.
CORDIALEMENT. PATOU.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptyVen 6 Nov 2009 - 22:16
Quand tu appui sur bouton U-CONNECT , il y à une madame qui te dit "U-CONNECT PRET" A partir de ce moment la tu doit dire "REGLAGE U-CONNECT" puis "JUMELAGE DE TÉLÉPHONE" et suivre les instructions que donne le gentille madame . Si ce n'est pas le cas ,ton systeme U-CONNECT n'est pas installé ou pas activé => La , il faut voir un concessionnaire .
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 10:42
BONJOUR BOBOOSS.
Merci pour ton tuyau.
Peut tu me dire si la touche que tu decris U.CONNECT, c'est bien le bouton
qui se trouve sur la console de l'autoradio marque d'un sigle telephone;
Car j'ustement qu'en j'appuie sur ce bouton il ne se passe rien si ce n'est l'inscription marque sur la radio U.CONNECT.NOT AVIALABLE.
CORDIALEMENT.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 11:30
as tu lu en integralité ce lien ?
http://www.dodge.fr/uconnect/uconnect-popup.html
on peut y lire ceci :
. Mon téléphone est-il compatible ?
Tous les téléphones équipés de la technologie Bluetooth®️ ne sont pas nécessairement compatibles avec le système UConnect®️. Certaines versions des logiciels présents dans les téléphones mobiles peuvent altérer la capacité du système à fonctionner correctement. Chaque constructeur propose en effet une version légèrement différente du logiciel Bluetooth®️. Il est conseillé de confirmer la compatibilité de votre téléphone en vous référant à la liste que vous trouverez sur ce site web dans le menu « Installation » - « Téléphones compatibles ». D’autres téléphones équipés de la technologie Bluetooth®️ mains-libres, non listés sur ce site, peuvent cependant être compatibles bien qu’ils n’aient pas encore été testés.
ou encore ca :
Instructions de jumelage du téléphone
La procédure de jumelage de votre téléphone avec UConnect®️ consiste en quelques simples étapes à suivre, dans votre véhicule et sur votre téléphone.
Cliquez ici pour imprimer les instructions
INSTRUCTIONS UNIVERSELLES DE JUMELAGE TELEPHONIQUE
Dans votre véhicule
1. Appuyez sur le bouton UConnect®️ et suivez les instructions vocales.
2. Prononcez “réglages UConnect.”
3. Prononcez “jumelage de téléphone.”
4. Prononcez “jumeler un téléphone.”
5. Annoncez un code PIN de 4 chiffres.
6. Confirmez ce code PIN en répondant « oui » après la vérification UConnect®️ vocale.
7. Si demandé, prononcez un nom (qui sera associé à votre téléphone).
8. Si demandé, assignez un niveau de priorité, de 1 à 7, pour votre téléphone (la priorité 1 est la plus importante).
Suite de la procédure de jumelage sur votre téléphone (Consultez le manuel utilisateur de votre téléphone pour plus de détails).
9. Allumez votre téléphone.
10. Allez dans le menu Réglages, Connectivité ou Bluetooth®️.
11. Assurez-vous de l’activation du mode Bluetooth®️ de votre téléphone.
12. Sélectionnez l’option “nouveau périphérique mains-libres”.
13. Votre téléphone va alors lancer une recherche vers un périphérique mains-libres.
14. UConnect devrait apparaître dans la liste des périphériques trouvés. Choisissez UConnect et validez.
15. Entrez les 4 chiffres du code PIN créé précédemment. Puis validez.
16. Si demandé, entrez ou modifiez comme vous le souhaitez le nom « UConnect » dans votre téléphone.
17. Si demandé, prononcez un nom dans la commande vocale de votre téléphone.
18. Si demandé, assignez un niveau de priorité, de 1 à 7, dans votre téléphone (la priorité 1 étant la plus importante).
Terminer l’installation
19. Lorsque votre téléphone sera jumelé avec succès à UConnect®️, le système annoncera, ”Configuration terminée.”
20. A la fin de l’installation, si votre téléphone le demande, programmez la sécurité Bluetooth®️:
  • - Sélectionnez UConnect®️ dans le menu Bluetooth®️ de votre téléphone
  • - Sélectionnez la propriété ACCEPTE ou AUTORISE
as tu bien fait cette manip ?
Regarde sur on telephone si le U-connect est enregistré ? (ca doit etre inscrit dans la partie BT)
Si oui, c'est qu'il la reconnue, c'est deja une bonne chose.
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 11:45
SALUT VINCH 54.
Merci pour tous tes renseignements.C'est vraiment sympa.
Juste une petite question le bouton U.CONNECT est ce bien le bouton qui se trouve sur la console de l'autoradio marque d'un sigle telephone.
CORDIALEMENT.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 11:46
PATOU a écrit:
BONJOUR BOBOOSS.
CORDIALEMENT.
Tout a fait , c'est bien ce bouton . Je pense que ton système n'est pas installé . Ton Nitro est de quelle année ?
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 11:54
SALUT BOBOSS.
Mon nitro est de aout 2007.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 12:27
Alors le U-CONNECT n'est pas installé. DODGE à mis de série ce système à partir d'octobre il me semble . Tu dois te rapprocher d'un concessionnaire pour l'installer , mais ca coute cher , très cher.
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 12:38
MERCI BOBOSS.
C'est bien ce qu'il me semble.
Je pense que je vais plutot voir pour installer comme dans la voiture de mon boulot un kit qui se monte en adaptable bt ca coute environ 300 EUROS.
As tu une idee du prix chez la concession dodge.pour le faire fonctionner.
Je n'en est pas dans mon departement.
MessageSujet: Re: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 13:34
ce qui est etonnant, c'est que tu as le micro apparemment... CONNEXION TEL BLUETOOTH Icon_scratch
C' était en 2008 aux environs de 700,00 € . Maintenant , je ne sais pas .
PATOU
PATOU
MessageSujet: CONNEXION TEL BLUETOOTH   CONNEXION TEL BLUETOOTH EmptySam 7 Nov 2009 - 15:20
POUR VINCH 54.ETBOBOSS
Oui je possede bien un micro en haut a droite du plafonnier.
Et ce bien le micro du telephone?
Sur le forum certains dise que c'est le micro pour l'alarme.
Quoi qu'il en soit 700 euros pour le faire fonctionner chez le concessionnaire,
je prefere installer un kit adaptable bt .
Et la difference le garder pour achete des accessoires.
D'ailleurs VINCH j'ai lu ton dernier mails( pour les retros chromes pas mal)
Mais j'aimerais avant tout investir dans des jantes en 20 pouces,actuellement etant en 17 pouces.
En attendant merci bien a vous deux c'est super sympa les petits conseils.
Amicalement. PATOU.
» Bluetooth sur nitro
» Connexion Ipod
» Bluetooth
» bluetooth suite
» ref module bluetooth
