Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Eclairage seuils de portes
Eclairage seuils de portes Empty
MessageSujet: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 10:35
Voila un apercu de ma prochaine modif
Il y en aura sur les 4 seuils de portes, s'allumeront et s'eteindront a l'ouverture et fermeture des portes
Contrairement a rendu sur les photos, les leds sont blanches et non bleutées
Idem concernant la luminosité, ca flash sur les photos prisent sans flash mais en realité, c'est plus discret !
APN sans flash (donc lumiere intense) Eclairage seuils de portes P1050217
Eclairage seuils de portes P1050218
APN avec flash (plus discret) Eclairage seuils de portes P1050220
Eclairage seuils de portes P1050221
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Eclairage seuils de portes Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Eclairage seuils de portes Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 10:36
voila, le montage est fait
donc pour commencer, voila les bandes leds en question Eclairage seuils de portes P1050410
que j'ai acheté ICI
j'ai acheté 2 bandes de 60cm pour l'avant et deux autres de 30cm pour l'arriere
Apres avoir rajouter du double face et ralongé les fils, voila comment je les ai installé
1) depose des garnitures en plastiques des seuils de portes et joint Eclairage seuils de portes P1050411
2) mise en place de la bande leds Eclairage seuils de portes P1050412
3) on passe les cables jusque devant en passant sous les garnitures puis on remonte joint et garniture arriere Eclairage seuils de portes P1050414
Eclairage seuils de portes P1050413
4) pour l'alimentation et afin de travailler plus facilement, j'ai deposé
- l'habillage mousseux pres des pedales
- l'habillage sous le volant, il pivote comme la boite a gants puis ce pousse vers la gauche pour l'enlever completement
- depose la lumiere des pieds
- debranché le connecteur d'alimentation de ce dernier
ensuite, j'ai fait une petite epissure sur les deux fils de ce connecteur, j'y relie mes fils des bandes leds (attention au sens, les diodes sont polarisées), un coup de soudure, je recouvre de chaterton, on remonte tout les elements deposé Eclairage seuils de portes P1050415
Eclairage seuils de portes P1050416
5) et voila le resultat Eclairage seuils de portes P1050417
Eclairage seuils de portes P1050418
Eclairage seuils de portes P1050419
Eclairage seuils de portes P1050420
Eclairage seuils de portes P1050421
Stuppeur
Stuppeur
Masculin Nombre de messages : 85
Véhicule : Nitro SXT 4x4
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 11:49
Moi ça m’intéresse Vinch Wink
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 12:00
Joli tout ça Vinch!! avec le reflet, on dirait que le cerclage des HP est aussi lumineux!
Par contre j'en connais qui vont pas se géner pour parler de sapin de Noël lol!
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 13:50
j'attend les remarques de Tj ! Laughing
sinon, effectivmemnt, je n'avais pas remarqué sur les 2 premieres photos cette effet de reflet !
dede60
dede60
Masculin Nombre de messages : 122
Véhicule : Gsr monster energy, Caliber
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 15:06
avec centrale clignotante ca peu le faire.... l effet sapin de noel ^^
sinon plus serieusemnt j avais pense a cette idee mais plus a l interieur des portieres comme audi Wink
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 15:47
Oh ... mais c'est le pere noel qui va te tirer ta caisse Vinch lol!
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 15:56
moi aussi mais trop galere pour passer les fils entre la porte et l'habitacle !
C'est sur que sous la garniture de porte, cela aurait été nikel
Je vais encore regarder demain mais je vois pas comment passer le fil sans tout deposer !
sinon, une fois en place a l'endroit de la photo, la bande leds est quasi invisible lorsqu'on ouvre la porte (installé entre le seuil chromé et le joint de porte) et la lumiere doit pas etre pas top agressive la nuit (pas encore essayé) et inutile la journée !
dede60
dede60
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 16:28
faut que je regarde plus serieusement sur le cali, si je trouve je ferais des tofs......
en regardant ta signature ca me fait penser qu il y a un systeme d eclairage de seuil de porte sur les xantia
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 18:47
ça m interesse aussi d avoir le tuto....tu as prévu de les alimenter via les loupiottes d éclairage des pieds ?
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyVen 11 Mai 2012 - 18:56
excatement Sol !
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptySam 12 Mai 2012 - 0:12
Tiens, je t'ai trouvé des anti-brouillards ! Tu peux même les mettre sur le toit pour en faire des longue portée ....
Avec un petit bricolage ils s'allument quand les portes sont fermées; cheers
Eclairage seuils de portes Nain-d10
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptySam 12 Mai 2012 - 7:38
Le mieux ce serait des nains comme ca mais avec la lampe qui fait jaune vert rouge et tout lol!
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptySam 12 Mai 2012 - 18:38
vinch, si tu veux mettre tes leds sous la porte,
tu peux pas passer le fil sous la garniture plastique de porte et te reprendre dans les fils qui sont dans l'ouverture de la porte ??? ces fils qui passent dans la gaine qui rjoint la portiere a la carrosserie, quand la porte est ouverte ?
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptySam 12 Mai 2012 - 19:10
oui, merci poupous, j'avais vu Laughing mais impossible de passer le fil sans deposer le panneau chose que je n'ai pas envie de faire !
MessageSujet: Re: Eclairage seuils de portes   Eclairage seuils de portes EmptyMer 30 Mai 2012 - 22:49
voila, installation faite, voir en haut de ce sujet pour le montage !
» Seuils de porte
» Seuils de portière en inox.
» SEUILS DE PORTE CHROME ET AUTRES
» caliber 3 portes
» Portes ouvertes
