-28%
279.99 € 390.99 €
 panne de veilleuses bizarre
fredtopo
Véhicule : jeep compass rallye
panne de veilleuses bizarre Empty
MessageSujet: panne de veilleuses bizarre   panne de veilleuses bizarre EmptyJeu 10 Sep 2009 - 22:46
Bonjour à tous panne de veilleuses bizarre Icon_biggrin
En changeant l'ampoule de veilleuse droite sur mon compass,je me suis rendu compte qu'après elle ne fonctionnait toujours pas ainsi que toutes les veilleuses arrières aussi panne de veilleuses bizarre Icon_evil (+feux de plaques et encores plus bizarre le moteur de correcteur d'assiètte av droit)par contre tout le reste fonctionne normalement(feux de croisement de route , anti brouillard ,stops,reculs,cligno)
allez comprendre!!
en plus dans la revue il n'y a aucun fusible concernant l'éclairage extérieur????
Est-ce que quelqu'un a déja eu ce type de panne???
Où sont ces fichus fusibles panne de veilleuses bizarre Confused (en espérant qu'ils éxistent)
merci d'avance et à bientôt
MessageSujet: Re: panne de veilleuses bizarre   panne de veilleuses bizarre EmptyVen 11 Sep 2009 - 18:11
concernant la localisation de la boite à fusibles, elle se situe juste derrière la batterie.
Cela sens le fusible grillé quand même ton genre de problème panne de veilleuses bizarre Icon_smile
fredtopo
MessageSujet: Re: panne de veilleuses bizarre   panne de veilleuses bizarre EmptyVen 11 Sep 2009 - 20:54
Bonjour
Je te remercie pour ta réponse mais j'ai déjà inspecté la boite à fusible et tout est nickel j'ai même trouvé en dessous du phare gauche (à environ 20cm)2 boitiers (1moyen contenant 3 gros fusibles et des relais , les fusibles sont ok ,les relais???????) et un autre plus petit contenant 2 relais différents???????
Voila mes recherches sont bloquées car je ne trouve aucun emplacement de fusible dans le manuel correspondant à l'éclairage?
J'imagine que le Dodge Caliber à le même faisceau électrique avec les mêmes boitiers que mon Jeep Compass vu qu'ils partagent bcp de pièces en commun...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou un lien à me proposer car lorsque je fais une recherche web rien n'abouti.
merci à tous,à bientôt
» supprimer les veilleuses au demarrage sur 1500 ram de 2002
» Veilleuses US sur Caliber
» Modification veilleuses et feux diurne
» Veilleuses oranges sur phares avant
» Truc bizarre
