-41%
-181€ sur le volant de course LOGITECH G29 Driving Force – ...
259 € 441 €
 appuie tete DVD
appuie tete DVD - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyLun 7 Sep 2009 - 21:05
Pour les interessé, voila mon verdict qui n'engage que moi :
le positif :
- produit bien fini
- qualité d'image tres bonne
- cellule SONY
- pas mal de fonctions
- lis la plupart des supports (pas encore essayé)
- montage hyper simple
- look d'enfer dans la voiture (on monte tout de suite dans la gamme "lux") Cool
- avoir la paix en voiture lors de long trajet lol!
le negatif :
- le son manque de bass (il est possible de diriger le son sur les HP de la voiture par IR (en reglant la meme frequence FM sur le lecteur et le poste) mais ca ne fonctionne pas bien du tout)
- notice en anglais
- jeux des années 90'.
voila un premier bilan rapide des cette installation.
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptySam 12 Sep 2009 - 22:36
bon, comme promis, voila la suite du montage, ordre du jour : alimentation definitive des 2 appuies tete.
Pour ce faire, je me suis repiqué sur l'alim de l'allume cigare et ce pour plusieurs raisons.
1) plus facile a faire que repasser un cable depuis la batterie dans l'habitacle
2) une fois le contact coupé, plus de jus, donc pas de risque de laisser par inadvertance les ecrans allumés avec le risque de decharger la batterie et de marquer les ecrans avec une image fixe du menu.
donc l'operation consiste a deposer le petit vide poche du tableau de bord, la console de la boite de vitesse et la grande console de l'autoradio.
La premiere est tenue par 2 visses, les autres par des clips dont vous verrez ci-dessous les emplacements :
La console de l'autoradio est la plus dure a enlever, il faut s'aider d'une lame pour defaire les fixations du milieu sous peine de la casser si vous tirez trop fort.
Les autres ne posent pas de probleme particulier.
appuie tete DVD - Page 2 67561663.th
appuie tete DVD - Page 2 83228987.th
appuie tete DVD - Page 2 21095074.th
appuie tete DVD - Page 2 90283184.th
appuie tete DVD - Page 2 81201338.th
appuie tete DVD - Page 2 36780813.th
une fois tout demonté, la connexion peut alors se faire sur les 2 fils de l'allume cigare avec ce type de cosse (je ne connais pas le nom)
L'avantage de ces cosses : pas besoin de couper les fils, une fois les fils en place, on appuie sur la partie metallique qui coupe l'isolant et fait le contact.
Attention, bien reperer le + du -.
appuie tete DVD - Page 2 1009407.th
appuie tete DVD - Page 2 70005518.th
ensuite, passage du cable le long de la boite de vitesse et je recupere l'ensemble a l'arriere apres avoir demonté l'arriere de la console (4 clips egalement)
appuie tete DVD - Page 2 71159010.th
appuie tete DVD - Page 2 53760399.th
la connexion des appuies tete ce fait de la meme maniere que sur l'allume cigare et voila le resulat final, chacun regarde ce qu'il veut:
appuie tete DVD - Page 2 100_9412
voila, en esperent avoir été claire et que cela vous a plus, moi en tout cas, je suis appuie tete DVD - Page 2 Icon_bounce
Prochaine misson, installer une camera de recule avec visualisation sur l'ecran du GPS si possible...faut que je me rencarde sur le faisabilité, sinon ecran sup + camera.
falcon
falcon
Masculin Nombre de messages : 248
Véhicule : NITRO R/T red inferno
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyVen 5 Mar 2010 - 17:19
salut,
juste une chtite question, aurais tu l'entraxe des axes des appuis têtes,
car j'ai trouvé des 11" mais aussi j'ai peur que ça fasse un peu grand.
A l'utilisation les 9" ça donne quoi ? côté look, encombrement et pour les personnes assises sur les sièges de devant ?
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyVen 5 Mar 2010 - 18:03
En ce qui concerne l'entre axe, j'ai 150mm (reglable sur les appuies tetes)
Voila les dimensions des miens :
appuie tete : 280mm x 240mm
taille de l'ecran 9" : 195mm x 110mm
ca te permettra de faire un modele et de voir grandeur nature ce que ca donne.(c'est ce que j'avais fait pour choisir entre le 7 et 9")
Je pense que le 11" sera enorme dans la voiture, 9 etant a mon avis la taille ideale (le 7" etant trop petit)
Il est ni trop gros, ni trop petit, je me suis deja installer derriere pour rgarder, c'est vraiment tip top !!!
Pour les passager avant, je ne vois pas ou peux etre la gene ! appuie tete DVD - Page 2 Icon_scratch
Derniere chose, les sieges cuir dans le SXT ne sont pas noir (dans le R/T, je ne sais pas) mais antracite tres foncé et les reposes tetes eux seront noir donc une legere difference de couleur mais ca reste discret et acceptable !
J'ai pu montré mon install a differentes personnes qui n'ont meme pas remarqué la difference de couleur !
je te remet 3 nouvelles photos :
appuie tete DVD - Page 2 100_9815
appuie tete DVD - Page 2 100_9816
appuie tete DVD - Page 2 100_9817
falcon
falcon
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyVen 5 Mar 2010 - 19:56
merci,
en effet nickel les 9" appuie tete DVD - Page 2 Icon_wink
pour les personnes devant, je pensais à l'épaisseur de l'appuie tête et la position "avancé" ou "reculé" par rapport à ceux d'origine.
j'ai pas le nitro dans le garage pour voir la couleur des siège, appuie tete DVD - Page 2 Kopfschuettel mais il se rapproche appuie tete DVD - Page 2 Icon_cool
qquelqu'un sait si le cuir des R/T et plus noir que ceux bi-ton? pour se rendre compte par rapport aux photos de vinch54
PS : je vois que tu as le même enfant que moi, je lui enlève les chaussures pour monter dans la voiture et ne pas avoir les mêmes contre sièges que toi, lol appuie tete DVD - Page 2 Lol
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyVen 5 Mar 2010 - 20:45
pour les passagés avant, pas de probleme.
l'appuie tete mesure 11cm au plus epais.
Je te ferai une photo demain de profile.
Pour l'etat du siege passagé, j'ai un peu honte appuie tete DVD - Page 2 Icon_redface mais c'est du plastique donc un coup d'eponge, et c'est bon !
ca ira mieux une fois l'hiver fini !
Masculin Nombre de messages : 3243
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyVen 5 Mar 2010 - 21:03
chez moi c'est pareil ... appuie tete DVD - Page 2 Icon_lol
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptySam 6 Mar 2010 - 10:42
voila une photo de profil prise ce matin !
appuie tete DVD - Page 2 100_9818
falcon
falcon
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptySam 6 Mar 2010 - 19:57
merci appuie tete DVD - Page 2 Icon_cheers
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 7 Mar 2010 - 0:13
Inconvénient de ces cosses : au bout de quelques temps, elles peuvent être victimes de faux contacts, je te conseille donc de les enrober complètement de mastic de silicone pour les étanchéifier et pouvoir tout de même les démonter en cas de désinstallation...
http://pbelaire.free.fr
Leniel
Leniel
Masculin Nombre de messages : 259
Véhicule : DODGE Ram 1500 Sport 5.9L de 2002 - HD Electra Standard
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyMar 9 Mar 2010 - 18:47
Tu n'as pas de cache sur les écrans comme j'en ai déja vu avec une fermeture éclair??
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyVen 12 Mar 2010 - 15:21
les ecrans se retournent pour les cacher et les proteger
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyVen 12 Mar 2010 - 15:32
Question Question
falcon
falcon
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyVen 12 Mar 2010 - 16:52
d'après la photo, on dirait qu'il ya un pivot en haut au milieu,
je pense que tu les sort de l'appuie tête, tu les fais tourner autour du point de rotation du pivot et tu les remet dans l'appuie tête avec la partie LCD dans l'appuie tête ....
si j'ai compris.. appuie tete DVD - Page 2 Confused
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptySam 13 Mar 2010 - 11:29
c'est exactement ca,..... je te mettrai une photo pour te monter.
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 18:45
voila donc la suite comme promis...
appuie tete DVD - Page 2 100_9910
appuie tete DVD - Page 2 100_9911
appuie tete DVD - Page 2 100_9912
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 19:53
Ok j'ai compris le système mais j'aurais trop peur qu'on me les vole, on voit bien quand même qu'il y a un lecteur dvd dans l'appuie tête.
mais bon je ne veux pas te porter la poisse Smile Smile
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 19:55
oui, c'est sur que ca cache moin que les rabats avec fermeture mais ces derniers ne me plaisaient pas...
falcon
falcon
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 20:00
+1 pour les rabats,
je ne trouve que ça ne fait pas top.
Je recherche sinon juste des appuies tête avace moniteur 9", mais sans lecteur dvd, sd card....jeux...
car je voudrais juste les brancher sur le poste d'origine.
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 20:10
sur le site ou je les ai acheté, il en vend qu'avec ecran en 9" mais il y a le rabat
http://www.jajas-boutik.new.fr/
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 21:14
si ta femme sais coudre un peu de tissus noir et hop 2 housses que tu mets dessus on voit plus rien ...
et quand tu voyage hop tu les enlèves ...
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 21:40
appuie tete DVD - Page 2 Lol pas mal comme solution mais il va faloir faire ça bien nikel car si c'est mal fait le mec qui vien pour cambrioler il va se demander " appuie tete DVD - Page 2 Icon_scratch il ya quelque chose qui se cache derriere" appuie tete DVD - Page 2 Icon_biggrin
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 21:54
oui avec des ourlets avec elastiques histoire de bien couvrir suis sure que c'est realisable tres proprement et ça se remarque pas forcement on peut penser a quelqu'un qui ne veut pas pourrir ses appuie tete ...
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 21:57
En faisant broder R/T en rouge on pensera que c'est d'origine.
On attend avec impatience le cache-bagages au point de croix !
MessageSujet: Re: appuie tete DVD   appuie tete DVD - Page 2 EmptyDim 14 Mar 2010 - 22:10
acheté ici par exemple :
http://cgi.ebay.fr/Grille-au-point-de-Croix-%22-DODGE-LOGO-%22_W0QQitemZ170437905071QQcmdZViewItemQQimsxZ20100127?IMSfp=TL100127156001r7347
appuie tete DVD
» Banquette vw T4 sur LT
» Siège AV. MB W639 ,Démontage : Garnitions plastiques.
» Repose tete pour porteur Fiat Ducato
» Les tete a claque dans le sud
» [Fauteuil] Tete-a-Tete Rocker by BECKERMAN
