Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI
houston37
houston37
Masculin Nombre de messages : 1329
Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7
menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI Empty
MessageSujet: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyLun 2 Nov 2009 - 18:44
Salut tous!
J'ai trouvé il y a quelques semaines un post sur un forum... je sais plus lequel,
qui parlait d'un menu caché dans l'ordinateur de bord, sur les charger et 300C avec les moteur HEMI (5.7 et 6.1)
et forcement j'ai pas gardé la page et maintenant j'aimerai bien le retrouver...
est ce que quelqu'un à déjà entendu parlé de ça??
MAGNUMHEMI
MAGNUMHEMI
Véhicule : Dodge Magnum rt
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyMar 3 Nov 2009 - 9:20
salut,
tu fais un appuis long en meme temps sur la boussole et la clef de music.
Par contre si quelqu'un peux nous faire une explication des fonctions?
il y des trucs c'est simple à comprendre mais il y en d'autres c'est un peu complexes.
http://www.dutyfirst.be
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyMar 3 Nov 2009 - 20:58
C'est çe genre d'infos que tu cherches ?
a+
david
AutoHLSens - Number
Current value of the light sensor for the automatic headlight system (instantaneous).
Higher Number = Darker
TC - 2 Numbers
First number is a dampening (averaging) value, the higher the number, the more dampening occurs.
i.e. Higher the dampening value, the longer it will take for the lights to come on when it gets dark and longer it will take for the lights to go off when it gets bright. So if you go through a lot of short tunnels and don't want the lights to keep going on and off, increase this value.
Second number is the damped sensor value.
Thld - A number and up to 2 alphabets
Current threshold value. If damped sensor value exceeds this value, lights will come on. If damped sensor value goes below this value, lights will go off.
A = Automatic Headlights On
H = SmartBeam Automatic High Beam System On
HBduty - Numerical Percentage
Shows the current intensity level of the SmartBeam system, 0% = off, 100% = full high beams.
Available Actions:
♪ Increases dampening value (max out then loop back to lowest value)
> Increases threshold value (max out then loop back to lowest value)
MAGNUMHEMI
MAGNUMHEMI
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyMer 4 Nov 2009 - 9:34
Merci pour l'info,mais je parlai de ces menus là.
http://www.lxforums.com/board/showthread.php?t=11326
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyMer 4 Nov 2009 - 17:47
cà semble pas mal détaillé, c'est une traduction qu'il te faut ?
a+
MAGNUMHEMI
MAGNUMHEMI
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyMer 4 Nov 2009 - 17:56
en faite oui, car il y a des menu je ne vois pas du tout à quoi ils servent.
D'autres c'est simple mais d'autres je ne comprends pas.
J'ai essayé par google traduction mais pas vraiment convaincu.
houston37
houston37
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyMer 4 Nov 2009 - 21:12
ah OK merci pour l'info!!
je suis en ce moment sur la recherche des ces infos...
je trouve que certaine revienne plusieurs fois: vitesse, rpm, t°C etc...
dès que j'ai fini la liste j'essaie de regarder à quoi ça peut servir.
avec traduction auto:
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A//www.lxforums.com/board/showthread.php%3Ft%3D11326&hl=fr&langpair=auto|fr&tbb=1&ie=ISO-8859-1
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyMer 4 Nov 2009 - 21:29
je vous laisse retrouver les images qui vont avec ..
a+
David
COMPASS RAW: Orientation de la bousssole : 180degrès pour le plein sud .
OIL PRESS: pression d'huile en PSI
PDL POS: Position de l'accelarateur en %
LAST CHime REQ : affiche le dernier evènement .
VMM : version du module mémoire '
19g = réservoir de 19 gallon .
le reservoir est coupé en deux , un côté gauche et un droit.
LT: quantité de carburant à gauche ( en pint )
RT: à droite ( en pint )
AVG: quantité totale ( en pint )
MINL and MINR: ce sont des chiffres en rapport avec le calcul des quantité de carburant, je ne saurais pas t'en dire plus pour le moment ..
24PSI : pression d'huile
CNN SOFTWARE INFO : version du logiciel .
SPD vitesse
RPM regime moteur
ENG TEMP température moteur
BATT tension batterie
0MPH vitesse
TEMPAVG température extérieure
TEMPRAW température extérieure instantanée/avant correction.
LAST VTA TRIG: Etat de l'alarme
LAST WAKEUP: capteur qui a sortie l'alarme de veille
0000 0000 0000 0000 = 0
0000 0000 0000 0001 = 1
0000 0000 0000 0010 = 2 : porte conducteur
0000 0000 0000 1000 = 8 : porte arrière côté conducteur
0000 0000 0001 0000 = 16 : porte arrière côté passager
0000 0000 0010 0000 = 32 : porte pasager
0000 0000 0100 0000 = 64 : coffre
0100 0000 0000 0000 = 16384 : telecommande
1000 0000 0000 0000 = 32768 : clés dans le neiman .
MAGNUMHEMI
MAGNUMHEMI
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyJeu 5 Nov 2009 - 12:00
merci devy
c'est surtout celui la que je ne voit pas l'interet.
MINL and MINR: ce sont des chiffres en rapport avec le calcul des quantité de carburant, je ne saurais pas t'en dire plus pour le moment .."
des que tu as plus d'infos fait moi signe.
houston37
houston37
MessageSujet: s   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyJeu 5 Nov 2009 - 20:04
merci pour les infos!
par contre je me pose cette question: "pourquoi caché ce menu??"
la seule réponse "c'est trop d'info tue l'info"
et vous?
MAGNUMHEMI
MAGNUMHEMI
MessageSujet: Re: menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI   menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI EmptyJeu 5 Nov 2009 - 22:55
il parrait que c'est des infos atelier, mais je ne vois vraiment pas pourquoi.
moi perso je suis toujours sur le menu avec la vitesse, temp moteur,batterie,etc...
menu caché de l'ordi de la charger 5.7 HEMI IMG00034-20090131-1706
» menu caché
» achat CHARGER 5.7 hemi
» dodge charger HEMI R/T 26 000€ A MaRSEILLE
» UNE SUPER HEMI CHARGER RRRRR...
» 17ème Rencontre de Véhicules Américains US Car Centre
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Charger / Magnum (Chrysler 300C) :: Divers-
