Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Pb ouverture de portes arrières
seb33
Véhicule : Nitro SE
Pb ouverture de portes arrières Empty
MessageSujet: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyJeu 19 Mai 2011 - 17:03
Nouvellement inscrit et propriétaire d'un Nitro ( 08/2007), nous allons chercher le véhicule demain, avant cela je voulais soumettre une question:
Lors de l'essai, en descendant du véhicule ( les 2 portières avant ouvertes) il a été impossible d'ouvrir les portières AR
de l'extérieur.
Selon le proprio, il s'agit d'un paramétrage à effectuer en concession, d'après vous?
Vrai pas vrai?
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyJeu 19 Mai 2011 - 17:35
a ma connaissance, c'est faux !
les portes arrieres peuvent avoir la securité enfants comme sur toutes les voiture mais elle s'ouvrent normalement de l'exterieur.
La seule chose qui peut ne pas faire ouvrir les portes de l'exterieur, c'est la fonction "anti-agression" qui est actionné des qu'on roule au delai de 20km/h je crois et qui est actif tant que la porte conducteur n'est pas ouverte de l'interieur ou desactivé avec le bouton qui ce trouve sur l'accoudoir porte conducteur.
Celle ci peut etre effectivement annulé avec l'ODB
dans ton cas, les 2 portes avant etant ouverte, les portes de derriere doivent s'ouvrir...
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Pb ouverture de portes arrières Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Pb ouverture de portes arrières Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyJeu 19 Mai 2011 - 18:59
+1 Si les 2 portes avant sont ouvertes , alors celles de derrière doivent l'être , le nitro est conçu comme cela. Les protections enfants doivent être activées , c'est des petites vis blanches situées à coté de la serrure .
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyJeu 19 Mai 2011 - 19:05
+1 ou la centralisation de l'arriere est foutue , en tout cas pas de reglage en concession pour ca , au niveau de la centralisation , on peut regler l'ouverture porte conducteur seule a la telecommande et c'est tout . Wink
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyJeu 19 Mai 2011 - 20:42
je comprend pas ce que tu veux dire bobobss car si les securités enfants sont mises, c'est de l'interieur que l'on peut pas ouvrir les portes, pas de l'exterieur !!!! Suspect
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyJeu 19 Mai 2011 - 20:55
Oui , effectivement , en plus j'acquiesse mais en effet , les portes devraient tout de meme s'ouvrir .
Sinon ,tout simplement , tu lui dit que si il veut conclure la vente il l'emmene a la concession pour le faire "reprogrammé" . Wink
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyJeu 19 Mai 2011 - 21:45
Ouups, je n'avais pas vu que c'était de l'extérieur , effectivement , elles devraient s'ouvrir .
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyDim 22 Mai 2011 - 22:48
un petit retour de ta part, Seb33, aurait été sympa mais tu as certainement mieux a faire ...... Evil or Very Mad
seb33
Véhicule : Nitro SE
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyMar 24 Mai 2011 - 11:18
Toutes mes excuses mais 1er week end en nitro!!
Beaucoup de plaisir, il faut se faire à la conduite de l'engin, je trouve la conso plutôt raisonnable (8.5L).
Pour vos réponses, merci à tous je ne pensais pas en avoir autant ( en tant que modérateur d'un forum de véhicules anciens cela ne répond pas aussi vite aux questions).
J'ai trouvé une solution provisoire avant de vraiment m'y pencher: j'appuie sur le bouton dévérouillage sur la console à ma droite et ainsi les portes + le coffre sont ouverts lorsque je descends du véhicule!!!
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyMar 24 Mai 2011 - 11:32
ok donc cela siginifie que ta centralisation fonctionne bien mais peux tu nous redire exactement quand les portes ne peuvent pas etre ouverte ? car c'est bizarre ton histoire ! scratch
As tu viré la securité enfants au cas ou elle soit mise ?
PS : pour les reponses, tu en auras toujours et des fois bien plus rapide que tu peux le penser....la seule chose qui reste sympa a faire, c'est de nous tenir au courant de la suite ! Wink
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyMar 24 Mai 2011 - 17:12
Alors ça va c'est une bonne excuse lol!
je te souhaite beaucoup de plaisir avec ton NITRO
par contre ta conso me parait vraiment très basse t'appuie vraiment pas sur l'accélérateur même quand je roule pèpère je tourne dans les 9,5 à l'ODB mais bon là n'est pas le sujet encore bonne route cheers
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyMar 24 Mai 2011 - 17:52
petit HS pour repondre a Wolf :
il est en boite meca + pas equipé de la transmission integrale donc moins lourd a tirer ....perso, je suis plutot a 10.5 litres et eventuellement moins de 10 sur long parcours a 100km/h !
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyMar 24 Mai 2011 - 18:21
Moi en boite manu et je roule pepere (passage a 2000trs et 50 en 4eme a 1200trs ) , je suis a 8.8L en moyenne (calcul papier) . Wink
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyMar 24 Mai 2011 - 18:24
ah oui pardon j'avais pas vus, on est dans les mêmes eau niveau conso Vinch Very Happy
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyMar 24 Mai 2011 - 19:56
Re HS pour Tj
je te conseille de na pas trop rouler pepere quand meme (sans pour autant rouler vite) car tu vas encrasser ton moteur, vanne EGR etc... Wink
MessageSujet: Re: Pb ouverture de portes arrières   Pb ouverture de portes arrières EmptyMar 24 Mai 2011 - 20:19
Re HS pour Tj
Apres avoir eu le coup sur le toy , je sais , je le pousse regulierement , encore un petit 3500trs pour depasser tout a l'heure mais genre en ville , 50 en 4eme c'est le luxe , pas un bruit rien . Wink
De toute facon le nitro se laisse pas conduire pepere vraiment , sinon les vitesses passent pas lol!
» roulements de roues arrières
» Ouverture portes et portail
» ouverture des portes et panne de batterie
» nos arrières des RAM
» Déconnexion Airbags arrières
