Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème dakota check engin
weap12
Véhicule : Dodge Dakota
Problème dakota check engin Empty
MessageSujet: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyVen 3 Juil 2009 - 17:11
bonjours,
j'ai un problème avec mon dakota. Quelque instant après l'avoir démarrer
il sens le gaz (quand le moteur est froid). La lumiere du check engin
s'allume aussi.
J'ai acheter dernierement un décodeur obdII.
le obdII donne le code PO 455(Systéme de contrôle auxiliaire
des émanation). C'est quoi le problème!
merci de m'aider!
le ricain
le ricain
Masculin Nombre de messages : 862
Véhicule : dodge ram 1500 '07
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyVen 3 Juil 2009 - 20:45
j'ai +- eus le même phénomène avec mon durango, j'ai roulé +-50-60€ à l'essence et puis j'ai refais le plein de gaz et le check c'est enlever cheers
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyLun 6 Juil 2009 - 13:25
salut commence à faire une petite presentation ici :
https://dodge.forumpro.fr/prsentation-f1/
JERONIMO
JERONIMO
Véhicule : CHRYSLER 300C V8 HEMI 5.7 -CHEVROLET CAMARO V8 1978
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyLun 24 Mai 2010 - 23:51
weap12 a écrit:
bonjours,
s'allume aussi.
merci de m'aider!
Même soucis avec le mien: odeur de gaz (à chaud comme à froid) = changement du vapo-détendeur (maladie chez Prinz...) et changement de la sonde lambda pour le Check engine allumé ( code donné inconnu)....Je récupére le Durango mercredi...
A+
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyMar 25 Mai 2010 - 9:11
Moi mon Durango m'a fait ça sur la route au passage pile des 90000 miles sur environs 100 bordes, mais sans odeurs de gaz (je suis à pas au gaz Problème dakota check engin Icon_smile ) puis plus rien... Juste pour me dire "fais ta vidange" ??? Vous en pensez quoi?
JERONIMO
JERONIMO
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyDim 30 Mai 2010 - 23:05
JERONIMO a écrit:
weap12 a écrit:
bonjours,
s'allume aussi.
merci de m'aider!
A+
J'ai donc récupéré mon Durango et plus de soucis d'odeur de gaz....C'était donc bien le vapo....La sonde est encore en attente (pas la bonne ref.)
A+
JERONIMO
JERONIMO
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyMar 20 Juil 2010 - 0:13
Durango récupéré: sonde lambda changé,tout ok sauf le chech engine qui reste allumé seulement au GPL..... Problème dakota check engin Icon_question
DINKY18
DINKY18
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyMar 20 Juil 2010 - 8:38
normal, plein le font au gpl pas grave temps que ça clignotte pas
les soudes d'origine ne sont pas assez tolérentes , il en existe avec plus de marge.
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 16:52
Moi ça me le refait ce matin, on verra tout à l’heure en repartant du boulot si c’est toujours le cas. Ce qui est étrange c’est que ça correspond aux mails des visites techniques, à suivre donc…
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 19:02
Alors je confirme, dans mon cas il semble bien que ce soit un petit rappel à l'ordre "ouioui fais ta vidange".
Après un petit tour par ma doc en anglais j'ai trouvé la solution...
Moteur en marche, mettre la boîte sur N, couper le moteur, remettre la clef en position start, mettre la boîte sur P et relancer la bête... ça marche Wink
JERONIMO
JERONIMO
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 23:04
Salut Mcouicoui,
Tu aurais une copie de la page de ta doc en anglais stp??...
D'avance merci...
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 23:52
je te fais un scanne demain Wink
JERONIMO
JERONIMO
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyJeu 26 Aoû 2010 - 23:53
OK, merci à toi..... Wink
JERONIMO
JERONIMO
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyMar 31 Aoû 2010 - 0:00
Salut...J'ai essayé.... scratch marche pas...toujours allumé....Je vais essayer de débrancher la batterie pendant un bon moment et on verra aprés....
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyMar 31 Aoû 2010 - 8:01
Alors j'ai réessayé aussi, marche plus non plus Sad
Après question à un pote américain qui en a eu un et qui a posé la question à un mécanique de chez lui, voici sa réponse.
"T'as juste eu de la chance que ça marche"
Il me dit aussi que mon doc en anglais est fait par un canadien qui a eu la même chance que moi et qui comme moi roulait à l'éthanol.
Il ne croit pas au coût du "fais ta vidange petit con"
Il penche et mon expérience de ce samedi, soit la troisième pour moi depuis que j'ai la bête, que y a merdance avec l'éthanol parfois comme avec le GPL.
Et le fait est qu'à chaque fois que ça me l'a fait c'était après une accélération très brutale avec montée dans les tours.
Ça fini par s'éteindre au bout de quelques heures durant les quelles la voiture ne montre pas d'autre signes de faiblesse.
Ceci étant nous sommes peut-être tous dans des cas très différents, cette indication lumineuse pouvant avoir plusieurs causes et effets.
Le tien est allumé depuis combien de temps?
Fais gaffe avec l'histoire de la batterie, avec l'alarme et si tu as un système d'anti démarrage, j'ai galéré cet été en changeant la mienne.
As-tu la notice de ta bête, d'origine en anglais?
jerome aj
jerome aj
Masculin Nombre de messages : 633
Véhicule : DODGE CHARGER SRT8 noir, Mustang Cab 2010
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyMar 31 Aoû 2010 - 8:50
bonjour,
je roule également au gpl,
j'ai eu le voyant moteur s'allumer apres plusieurs grosses accelerations (et peu de gpl dans le reservoir), puis apres avoir roulé a l'essence et refait le plein de gpl le voyant s'eteint,
probleme rencontré deux fois en juin, depuis plus rien (mais je roule plus cool au gpl et passe a l'essence pour m'amuser)
http://www.mylovelycar.com
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyMar 31 Aoû 2010 - 9:13
Nous sommes dans les faits en droit de nous demander dans ton cas comme dans le mien si ce n'est pas ça qui fait que le voyant retourne chez sa mère quand on mets le pied dedans Wink
JERONIMO
JERONIMO
MessageSujet: Re: Problème dakota check engin   Problème dakota check engin EmptyMar 31 Aoû 2010 - 23:43
Salut Mcouioui,
Mon check engine est allumé depuis quasiment le début....Il est allumé quand je roule au GPL et s'éteind à l'essence...Vu avec mon mécano GPL: il remonte bien un défaut avec un code inconnu....
Concernant la batterie; déjà changée et zéro soucis avec le démarrage à distance...
Ma notice est en Anglais.....Pas trouvé de version canadienne en français...
» probleme dakota
» probleme boite auto dakota
» Probleme démarrage dakota 97 v8 5.2
» Problème boite auto dakota 2006
» Problème de sélection de vitesse Dakota
