Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage
elektra
Féminin Nombre de messages : 54
Véhicule : dodge caliber
Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyDim 1 Déc 2013 - 21:49
et bien c'est vite fait ! hier Dodge remorqué jusqu'au garage car ne voulait plus rien savoir !!!
Plus de jus pour le démarrer !
Démarrer avec les câbles niquel puis 5 mn après calé, mis en sécurité bref mort !
obligé de le pousser jusqu'à la dépanneuse et il fait un poids de mort le con !
Donc on attend mardi réponse du garage .............. alternateur ?
Pfffffffff bref suis écoeurée
elektra
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyMer 4 Déc 2013 - 19:57
bon ben voilà résultat une cosse !!! pfffffffff tout ca pour ca !!! 30e super
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyMer 4 Déc 2013 - 20:58
Je l'avais dit lol!
elektra
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyMer 4 Déc 2013 - 21:33
Retrocbm a écrit:
Je l'avais dit lol!
ouaip pfffff enfin plus de peur que de mal !
bref garantie jusque fin décembre et tu vas voir en janvier c'est l'alternateur qui me lâchera avec ma chance légendaire pfff
PhilCaliber
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyDim 26 Mar 2017 - 20:01
Je pense avoir le même problème, càd témoin batterie allumé et, de plus, j'ai trouvé un câble déconnecté? voir photo. Est-ce bien de cette cosse qu'il s'agit ?  Si oui, auriez vous des photos de la connexion à effectuer ou des conseils pour régler le problème ?   Merci d'avance
PhilCaliber
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyMar 28 Mar 2017 - 20:26
Vu que mon problème électrique ne déchaine pas les passions, je me réponds à moi-même ;-)
Il s'agissait donc bien d'une casse de la cosse du câble connectée sur le démarreur !
Symptôme : témoin batterie reste allumé.
Facile à réparer, juste la batterie et le socle de batterie à retirer pour atteindre le démarreur (clé de 15), une nouvelle cosse (3€ pour 2).
Comme cela semble être un problème récurrent sur nos jolies Caliber, je joins quelques photos pour les prochaines victimes.
Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 Batter11
Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 Img_2010
Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 Demarr10
Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 Img_2011
Et ça vous évitera de vous faire arnaquer par un garagiste véreux (oui oui, il y en a! ;-) qui vous "vendra" un nouvel alternateur... mais je dois les remercier, c’est grâce à ces garagistes là que j’ai commencé à faire de la mécanique.
Bonne route annonce
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyMar 28 Mar 2017 - 20:53
Merci bien PhilCaliber, il est bien accessible le démareur alors après que ta démonté le support de batterie, moi je voudrais bien vérifier la cosse du fil qui vas du neiman au démarreur
PhilCaliber
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyMar 28 Mar 2017 - 21:06
Oui, une fois le support de batterie retiré (5 boulons) l'accès au démarreur est facile
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyMer 29 Mar 2017 - 7:20
merci pour ce retour.....!
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyMer 29 Mar 2017 - 9:13
Merci , c'est vrais qu'avec des photos on comprend beaucoup mieux http://www.zeblog.co
Tomek
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD
MessageSujet: Re: Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage   Problême voyant batterie qui reste allumé après démarrage - Page 2 EmptyVen 14 Avr 2017 - 18:26
Salut, je bien regardé et je même acheté ses pièces pour deux euros. Je vais essayer le démonter mais première chose que j'avais vu c'est le petit file noire que ce débranche assez facilement, il est fatigué. L'autre rouge est bien en place mais quand même je regarderai en moment de débranchement. Mécano m'avais dit que batterie et alternateur sont à changer. C'est drole çar avant révision tout bien marchés sauf démarreur qui a été changé à ma demande. Mécano à mis batterie depanage plus petite pour que je ramène voiture au centre. Il a bien précisé de ne pas rouler si non elle sera morte assez rapidement. Question : si les câbles seront réparées est ce que voyant rouge de la batterie va s'allumer si en prendre en compte que batterie est plus petite? J'ai risque de payer la changement de alternateur.
J'espère que mes explications sont assez clair
Tomek
» Voyant de batterie qui reste allumé...
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» Voyant batterie qui s'allume par intermittence
» voyant door reste allumé
» Voyant après changement batterie
