| Petits problèmes avec mon Journey | |
Philou79
Nombre de messages : 93 Age : 55 Localisation : Bressuire Véhicule : Dodge Journey sxt 7 places Date d'inscription : 24/01/2009
| Sujet: Petits problèmes avec mon Journey Dim 1 Fév 2009 - 11:12 | |
| Et voilà, ça commence aprés 1500 kms parcourus - Problème de disque arrière gauche déjà rayé dites moi si vous avez eu ce soucis - problème avec la télécommande d'ouverture de portes, en effet hier impossible d'un seul coup d'ouvrir mon véhicule stationné en plein centre ville. J'ouvre avec la clé et le véhicule se met a klaxonné, j'ai réussi à l'éteindre aprés plusieurs mise en fonction du neiman heureusement que j'avais le double sur moi. Je vais au magasin pour changer la pile. Surprise trés dure à retirer même pour un professionnel et ensuite aprés test la pile est ok, donc c'est la télécommande qui merde... dites moi si vous avez eu ce soucis. problème commande autoradio au volant le son fonctionne quand il veut Je trouve aussi que le véhicule tire à droite pourtant aucune indication de mauvaise pression des pneus Bon sinon véhicule agréable mais suis un peu déçu c'est comme cela Ah oui aussi il est vrai comme lu dans d'autre posts que les badauds se retourne sur son look et que les femmes aussi Je recois mon pack crhome cette semaine et ensuite je vous envoie des photos |
Shodan
Nombre de messages : 557 Age : 60 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE JOURNEY GRIS METALISE BVA 7 PLACES SXT Date d'inscription : 02/12/2008
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Dim 1 Fév 2009 - 11:41 | |
| - Philou79 a écrit:
- Et voilà, ça commence aprés 1500 kms parcourus
- Problème de disque arrière gauche déjà rayé dites moi si vous avez eu ce soucis Tu sait il suffit qu'un grain de sable ou sel pour déneigement se glisse entre la plaquette et le disque et hop c'est la rayure rien de grave tant qu'il n'y a pas de déformation du disque.... - Philou79 a écrit:
- - problème avec la télécommande d'ouverture de portes, en effet hier impossible d'un seul coup d'ouvrir mon véhicule stationné en plein centre ville.
J'ouvre avec la clé et le véhicule se met a klaxonné, j'ai réussi à l'éteindre aprés plusieurs mise en fonction du neiman heureusement que j'avais le double sur moi. Je vais au magasin pour changer la pile. Surprise trés dure à retirer même pour un professionnel et ensuite aprés test la pile est ok, donc c'est la télécommande qui merde... dites moi si vous avez eu ce soucis. Surement un problème electronique de la puce de la clef, mais concernant le coup du Klaxon c'est normal puisque c'est l'alarme périphèrique qui se met en fonction, elle gueule bien non? - Philou79 a écrit:
- problème commande autoradio au volant le son fonctionne quand il veut
Problème de connectique j'ai déjà lu un post dessus - Philou79 a écrit:
- Je trouve aussi que le véhicule tire à droite pourtant aucune indication de mauvaise pression des pneus
Attention l'indicateur de pression de pneu ne t'indique que si tu es en sous gonflage trop important style dès 2kg au lieu des 3.4 concernant le tirage vers la droite ça peux venir aussi d'un mauvais équilibrage de ta roue ça arrive aussi un plombage que tu perd suite à un trou - Philou79 a écrit:
- Bon sinon véhicule agréable mais suis un peu déçu c'est comme cela
Ah oui aussi il est vrai comme lu dans d'autre posts que les badauds se retourne sur son look et que les femmes aussi Je recois mon pack crhome cette semaine et ensuite je vous envoie des photos heureusement qu'il y a les femmes qui nous font tout oublier ...... |
Philou79
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Dim 1 Fév 2009 - 14:45 | |
| Merci pour tes réponses Shodan |
Shodan
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Dim 1 Fév 2009 - 15:03 | |
| De rien |
Philou79
| Sujet: Voila le bilan aprés passage chez le concessionnaire Jeu 12 Fév 2009 - 18:48 | |
| Pour les disques - à surveiller 'réponse du concessionnaire) Pour les problèmes electriques - Commande nouveau logiciel auto radio refaire une géométrie Pose de pattes sur plaquettes suite à vibrations |
REG38
Nombre de messages : 125 Age : 52 Localisation : Isère Véhicule : JOURNEY SXT (Vendu) et CALIBER SRT-4 (vendu aussi) Jeep Cherokee 4.0 L et Audi S5 Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Lun 16 Fév 2009 - 7:53 | |
- Problème de disque arrière gauche déjà rayé dites moi si vous avez eu ce soucis - problème avec la télécommande d'ouverture de portes, en effet hier impossible d'un seul coup d'ouvrir mon véhicule stationné en plein centre ville. J'ouvre avec la clé et le véhicule se met a klaxonné, j'ai réussi à l'éteindre aprés plusieurs mise en fonction du neiman heureusement que j'avais le double sur moi. Je vais au magasin pour changer la pile. Surprise trés dure à retirer même pour un professionnel et ensuite aprés test la pile est ok, donc c'est la télécommande qui merde... dites moi si vous avez eu ce soucis. problème commande autoradio au volant le son fonctionne quand il veut Je trouve aussi que le véhicule tire à droite pourtant aucune indication de mauvaise pression des pneus Bon sinon véhicule agréable mais suis un peu déçu c'est comme cela Ah oui aussi il est vrai comme lu dans d'autre posts que les badauds se retourne sur son look et que les femmes aussi Je recois mon pack crhome cette semaine et ensuite je vous envoie des photos Le probleme de télécommande s'est produit sur le notre également : ma femme n'a pas pu ouvrir le Journey et l'avertisseur sonore s'est mis en marche... Apres plusieurs tentatives, les portes se sont dévérouillées et l'alarme arrêtée... Chez Dodge, ils ne savent pas à quoi c'est dû, même en branchant leur appareil de controle ! Ils se renseignent..... |
Philou79
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Lun 16 Fév 2009 - 16:47 | |
| Salut REG Donc pour la télécommande ils vont me la changer d'après eux problèmes de déprogrammation je te tiens au courant |
mike75013
Nombre de messages : 13 Age : 59 Localisation : Paris Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: le journey après 7500 kms Jeu 26 Fév 2009 - 11:44 | |
| Hello après 7500 kms, tout va bien. Quelques petits bugs à signaler, sans plus. Les fonctions électroniques sont parfois capricieuses: effectivement, une ou deux fois, il a fallu insister pour la fermeture centralisée. Quelques fois, l'ordinateur de bord tarde à s'allumer, ce qui force à reculer sans caméra arrière. Le disque dur du pack multimédia refuse parfois d'accèder aux titres enregistrés. Pendant toute une journée, une fois!
Trace de corrosion sur les disques, sans gravité, disparues depuis. Ce serait lié au transport en bateau ...
Le clignotement des phares à l'ouverture et à la fermeture avait disparu, le garage me l'a remis. Depuis août 08, il y a déjà eu trois mises à jour de l'ordinateur de bord et le changement d'un bocal dans le moteur, le tout fait automatiquement en garage et pris en charge par le constructeur.
Aucun souci de conduite ou du reste. Juste des petits bizarreries! |
Philou79
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Dim 1 Mar 2009 - 13:18 | |
| Voilà je rentre des Pyrénées avec mon Journey Donc comportement conduite RAS en montagne superbe Par contre toujours ce bruit au freinage je vois cela avec le concessionnaire mardi J'ai vu un Journey rouge à Argeles prés de Lourdes si tu es là fais un signe lol D'autre part encore un problème autoradio impossible de changer les stations dur sur autoroute Voilà de bonnes Journey à tous |
Invité
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Dim 1 Mar 2009 - 14:56 | |
| salut
dodge66 est d'argeles, il a un chevrolet tahoe !
vous auriez du vous voire :s |
TST66
Nombre de messages : 13 Age : 45 Localisation : PERPIGNAN 66 Véhicule : DODGE JOURNEY Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Lun 2 Mar 2009 - 18:59 | |
| dodge66 doit etre d'argeles sur mer (66) et non d'argeles a coté de Lourdes (argeles gazost, si je ne m'abuse...) |
Philou79
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Lun 2 Mar 2009 - 19:38 | |
Philou79
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Mar 3 Mar 2009 - 17:33 | |
| Bon voila mon véhicule sort de chez le revendeur alors les points vus et corrigés : - Le grincement des plaquettes, problèmes connu chez Dodge d'après lui chanfreinage des plaquettes qui sont montées sans chanfrein en usine d'où une usure prématurée des disques qui se rayent. - Mise à jour progiciel autoradio - Mise à jour de la clim mon véhicule faisait parti d'un rappel - Parallélisme - Pour les télécommandes reprogrammation attention il faut les deux ensembles 'seul bémol maintenant les feux ne s'allument plus à l'ouverture par contre les clignotants s'allument) Réglage plus haut des feux de route Facture 0 euro le tout en garantie le concessionnaire fait remonter l'info chez Daimler pour prise en charge d'un changement de disque Voilà a + |
renaldetkarine
Nombre de messages : 18 Age : 44 Localisation : bonneval 28 Véhicule : dodge journey Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey Mer 4 Mar 2009 - 11:23 | |
| merci pour toutes ces infos. J'espère que je ne serai pas trop embete, mais bon apparrement dodge en prend pas mal à sa charge, et c'est tant mieux!! |
| Sujet: Re: Petits problèmes avec mon Journey | |
